Kirjoittaja Aihe: LED-valo liiketunnistimella. Maadoitus ongelma.(?)  (Luettu 5429 kertaa)
  • Ostin 2 kpl:tta Led-valoja liiketunnistimella muutama viikko sitten.
    Laitoin pistotulpat valojen kaapeleihin. (3 johtoa. Maadoitus, virta, nolla)
    Tänään huomasin, virtaa tulee mm, työvalon runkoon, lämpöpatterin pintaan, etc.... (mitattu virtakynällä)  Virtaa ei huomaa käsikosketuksella, hipaisin vahingossa poskella kohdetta jolloin tunsin sähkövirran. Tästä alkoi tutkiminen....
    Led-valot ovat olleet jatkuvassa käytössä jatkoroikassa, (roikan maadoitus ok.)
    Kun irroitin roikan pistorasiasta, ei enää tullut virtaa työvalon runkoon, ei lämpöpatterin pintaan, etc...
    Testasin toisella roikalla, sama juttu. Testasin myös valot molemmissa roikissa yhden kerrallaan, sama juttu.
    Avasin toisen led-valon takakannen, maadoitus oli ok.
    Onko ajatuksia missä vika, kuinka toimia?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:15
    Vs: LED-valo liiketunnistimella. Maadoitus ongelma.(?)
    « Vastaus #1 : 21.09.2019 kello on 21:19 »
    käännä pistoke toisn päin jos suko!
  • Vs: LED-valo liiketunnistimella. Maadoitus ongelma.(?)
    « Vastaus #2 : 21.09.2019 kello on 21:27 »
     Olen käännellyt, ei muutosta, sama juttu... :(
    « Vastaus #3 : 21.09.2019 kello on 21:32 »
    jos laitteen rungossa on jännite niin maadoitus ei oo ok.... voi johtua vaikka siitä pistorasista mistä roikka lähtee mutt...
    « Vastaus #4 : 21.09.2019 kello on 22:02 »
    Onkohan mahdollisesti vanhempi talo kyseessä? Oon törmänny nollattuja pistorasioita sisältävissä kohteissa vastaavaan. Ei jännitettä kuoressa ja asennustesterin mukaan hyväksyttävissä mut kynä näyttää ja voi vähän kutittaakin
    • Viimeksi paikalla: 1.12.2025 kello on 17:38
    « Vastaus #5 : 21.09.2019 kello on 22:15 »
    Aivan. Noinhan se tapahtuu.
    « Vastaus #6 : 21.09.2019 kello on 22:30 »
    Mut se toinen vaihtoehto on et pistorasian suojamaa on poikki ja siinä tapauksessa kutsuisin sähkömiehen paikalle enkä käyttäisi kyseistä pistorasiaa ennenkuin se on tarkistettu
    « Vastaus #7 : 21.09.2019 kello on 23:44 »
    Kyseiset LED-valot, niissä täytyy olla ongelma koska muut vaihtoehdot on tutkittu /testattu, kunnossa. Mielestäni vika rajoittuu noihin LED-valoihin.
    « Vastaus #8 : 22.09.2019 kello on 08:51 »
    Jos asiantuntemus on riittänyt edellä mainittujen tarkistukseen niin silloinhan ei pitäisi olla mitään ongelmaa valaisimen maadoitushan on erittäin yksinkertainen selvittää Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:07
    « Vastaus #9 : 22.09.2019 kello on 10:35 »
    Ja sitten kun wanhassa talossa sattuu nolla katkeamaan....    :o
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:23
    « Vastaus #11 : 22.09.2019 kello on 17:49 »
      Kiitos kaikille kantaa ottaneille.  Thumb
      Vastauksia kysymyksiin:
       1. Kyseessä uudisrakennus.
       2. Eilen katsotut maadoitukset oli ok, myös pistorasiat oli ok..
       3. Valaisimien maadoitukset olivat ok.
       4. Löytyy listalta:      NORDLIGHT LED TECH
           Tilaan sähköalan, tai sähköä toimittavan firman asiantuntijan paikalle.
          Luettelo on kauhea!! Kuka uskaltaa ostaa valaisuun liittyviä tuotteita kun kyse on
          ostajasta joka ei tiedä  tuotteiden turvallisuudesta!
          Ymmärtääkseni noissa pitäisi olla CE-merkintä turvallisuudesta.
          RR kirjoittaa," Ei jännitettä kuoressa ja
          asennustesterin mukaan hyväksyttävissä mut kynä näyttää ja voi vähän kutittaakin."
          Kysymys: Onko niin että virtaa saa olla kun jonkin verran? Kysymykseni on varmaan hölmö....
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:17
    « Vastaus #12 : 22.09.2019 kello on 18:07 »
    CE merkintä on Valmistajan ilmoitus että tuote täyttää CE vaatimukset, mutta ei mikään instantit tarkastama.
    Eli pikkaisen uskoa omaan taitoon ja halpoja komponentteja ja saadaan CE tuote aikaan, ainakin omasta mielestä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:46
    « Vastaus #13 : 22.09.2019 kello on 20:38 »
    CE ei takaa yhtään mitään...
    China Export.
    Sen voi valmistaja stansata kun siltä tuntuu...
    Periaatteessa pitäisi olla tae laadusta mutta....
