Kirjoittaja Aihe: Trumatic c3402  (Luettu 8428 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2020 kello on 17:38
Trumatic c3402
« : 17.09.2019 kello on 19:14 »
Ongelmia trumaticin kanssa kun ei meinaa puhallin pyöriä pyörii 1-10 sekunnin pätkissä ja välillä ei lähde ollenkaan vesi kyllä lämpiää ok. Mistähän alkaisi vikaa etsimään olisiko piirikortti vika jossain termostaatissa ym ? Jos on piirikortti vika voiko korjauttaa.
  • 400 cid, kauppakassi
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #1 : 17.09.2019 kello on 19:36 »
Oliskohan itse puhallin.. Kortin voi korjata.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:13
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #2 : 17.09.2019 kello on 19:40 »
nimim. MJO33400 kysy yv:llä
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #3 : 18.09.2019 kello on 18:35 »
Hei. Tästä lämmitys puhaltimen ongelmasta vielä en ole saanut mistään vinkkiä mistä voisi vika olla. Sitä kysyisinkin onko muilla ollut samantyyppistä vaivaa Trumatic c 3402 mallissa ja mistä johtuneet.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:36
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #4 : 18.09.2019 kello on 20:53 »
Kuten Ruuteri jo sanoi, voi olla itse puhallin.
Silloin kun se ei pyörähdä, koetapa antaa sille virtaa suoraan akulta, näkee toimiiko.
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #5 : 22.09.2019 kello on 13:32 »
Tervehdys. Ei puhallinmoottorin vaihto auttanut pannu kyllä lähtee tulille kylmänä lämmitys asennossa mutta puhallin ei, kun koittaa uudelleen lämpimänä käynnistää ei sano mitään. Sitten kun pistää lämmitys/vedenlämmitys niin pannu kyllä toimii mutta puhallin ei. Piirikortin katsoin päällisin puolin onko kylmäjuotoksia muuta en niistä mitään ymmärrä. Onko vinkkejä mitä seuraavaksi.
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #6 : 22.09.2019 kello on 14:12 »
Ota mjo33400 yv:llä yhteys, hän korjaa kortin , vinkkasin siitä jo aiemmin. Ja onhan sinulla oikea puhallin ? Jos entinen valko/musta johto niin samalainen !
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #7 : 22.09.2019 kello on 15:23 »
Hei. Moottorin tilasin jyväs caravaanilta johdot ei saman väriset mutta käy kaikkiin c3402 ja vanhempiin c6002 malleihin ja kun koitin akkuvirtaa vanhaan moottoriin pyöri ok
Siihen mjo 33400 viestiin en vielä ole saanut vastausta että korjaako noita piirikortteja.
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #8 : 22.09.2019 kello on 15:25 »
Vanhemmissa alle 2002 malleissa se moottorista tuleva johdon pätkä ennen liitintä on puna/musta. Uudemmissa musta/valkoinen. Oliko uusi moottori samanvärisellä johdonpätkällä kuin entinen.
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #9 : 22.09.2019 kello on 16:12 »
Ei sama oli uudessa puna/ musta  ja vanhassa musta/valkoinen.
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #10 : 22.09.2019 kello on 16:34 »
Siksi ei toimi. Pitää olla samat värit. https://www.ebay.co.uk/itm/Caravan-Motorhome-Modern-Truma-Combi-Boiler-Air-Circulation-Fan-Motor-TCBFM1/173841359872?epid=556575274&hash=item2879c0a400:g:uiMAAOSwCU1YoYuf
Tossa on combi 6 mallin puhallin ja modauksen piirikorttiin osaa tehdä mjo33400.
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #11 : 22.09.2019 kello on 17:27 »
Voipi olla kortti rikki koska vanhakin pyörii
Saat palautettua myyjälle koska väärä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #12 : 22.09.2019 kello on 17:50 »
Ei ole kompin moottoria vielä sovitettu tilalle, joten en suosittele sen ostamista.
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #13 : 22.09.2019 kello on 17:53 »
Lähetä moottori ja piirilevy minulle niin modaan sen toimimaan. Jos saat kuitenkin oikean moottorin vaihdettua niin aina parempi. Nyt ne joilla on pu/mu puhallin niin äkkiä ostamaan pois toi moottori. Anna myyjälle vähän palautetta moottorista.
Vs: Trumatic c3402
« Vastaus #14 : 22.09.2019 kello on 17:54 »
Ei jyväksellä ole oikeaa mallia
MJO ,ehkäpä vanhakin on ehjä. Se voisi tulla samassa paketissa niin kokeilet.
