Kirjoittaja Aihe: Sähköpyöräkokemuksia  (Luettu 103388 kertaa)
Vs: Sähköpyöräkokemuksia
« Vastaus #360 : 9.08.2023 kello on 14:46 »
Olisikohan sen aikainen armeijamalli?
Onkos kokemusta jos rakentelee tuollaisesta Sa int mallista sähköpyörän niin kumpi on toimivampi etuveto vai takaveto`?
Molempia näyttäs olevan saatavissa kohtuulliseen hintaan. 250W->1.5KW
Esim
https://www.aliexpress.com/item/1005003444981249.html
« Vastaus #361 : 9.08.2023 kello on 14:52 »
Ärsytti, kun fillarin tankoon ei saanut mitään suoraan, kaikki sojotti vähän vinksinvonksin. Muistin jossain nähneeni semmosen aputangon, joka tuli tilattua. Nyt saa kampetta kiinni ja suoraan vähän menee jo överiksi... 🙂
Ai vähän överiksi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:13
« Vastaus #362 : 9.08.2023 kello on 15:45 »
Mihin noita kaikkia valoja tarvitset?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:39
« Vastaus #363 : 9.08.2023 kello on 15:49 »
Esim
Rakenna 2x2 veto...
Ei jää sitten niin helposti kiinni pehmeässäkään maastossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:25
« Vastaus #364 : 9.08.2023 kello on 16:00 »
Keskellä tankoa 1000 lumenia (jossa myös himmeämpiä asentoja) on normi peruskäyttöön ja 2500 lumenia tarvittaessa mukaan hiekkateille yms. taipaleille.
Pari ladattavaa huomiovaloa (Cittarista vitosen kpl) mahtuu mukaan, niitä varmaan voi jo illalla taajamassa polttaa.
Vähän zoukkina noi kaikki tohon kuvaan änkesin. 😉
« Vastaus #365 : 9.08.2023 kello on 16:14 »
okei. itsellä joku ei edes kovin kallis ajovalo, oiskos 3 eri tehoa + huomiovalo. riittää vallan hyvin. jos toisen valon laittaisin niin se tulis kypärään kiinni.
« Vastaus #366 : 9.08.2023 kello on 16:50 »
Rakenna 2x2 veto...
Hmm...eteen 1.5kW ja taakse 1.5kW  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:50
    • circleset
« Vastaus #367 : 17.08.2023 kello on 21:41 »
Pari reissua takana ja yhteensä noin 80km. Eipä ole tarvinnut hankintaa katua. Rentoa menoa ilman suorittamista mutta silti maisemat vaihtuu. Samalla tulee tutustuttua lähiympäristöön ja avautuu silmät senkin osalta. Esimerkiksi Paloheinän pohjoispuolen puistoalueet oli itselle ennen tätä päivää tuntematon alue.
Avustusta on tullut käytettyä vain tosi tarpeeseen. Tämän päivän 45 km lenkillä keskisyke oli 141 ja keskinopeus hieman vajaa 24 km/h. Akkua meni noin 15% eli range tolla tahdilla aika huima.
Pyörän rungon mitoitus ja korkeus on itselle minimi mutta riittävä. Ainakin nyt alussa tangon asento väsyttää vähän ranteita. Mutta tyytyväinen olen ja suosittelen  Thumb
Nyt on töissäkin käyty fillarilla. Tosin työpäivän jälkeen sinne ja takaisin ajaen  ;D
« Vastaus #368 : 17.08.2023 kello on 22:03 »
Työkaveri tuossa eilen päivitteli kahvipöydässä sähköpyörällä ajon kalleutta...
ajettu 5000km ja nyt akku finito/kabut. RIittää juuri lähikauppaan.
Uus maksaisi 499.
Siitä voi laskeskella kilometri kustannuksen.... 10cent per km. Vähä enempi kuin diesel autolla... :o
  • Viimeksi paikalla:29.05.2024 kello on 15:20
« Vastaus #369 : 18.08.2023 kello on 07:58 »
Omalla ja paremman puoliskon pyörillä (Haibike SDuro FullSeven) ikää nyt hieman yli kolme vuotta ja molemissa kilometrejä takana 5000+, mutta vielä en näissä ole huomannut, että akun kesto olisi merkittävästi heikentynyt. Toki näillä ei ole ajettu talvisissa olosuhteissa, akut säilytetty lämpimässä talvet, muuten aina pyörissä kiinni. Parit huollot teetetty liikkessä, joiden yhteydessä kerran vaihdettu ketjut ja takarataspakat sekä jarrupalat. Toki näppärä ja asiaan perehtynyt harrastaja saisi huollot tehtyä itsekin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:42
  • Eye never sleep
« Vastaus #370 : 18.08.2023 kello on 12:14 »
Uus maksaisi 499.
Mun maxxissa n.10000 mitarissa 3v. eikä akussa havaittavissa minkäänlaista heikkenemistä. :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:54
« Vastaus #371 : 18.08.2023 kello on 12:46 »
Nää on näitä ”vaimon työkaverilla” juttuja!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
« Vastaus #372 : 18.08.2023 kello on 13:52 »
Sun pyörä ei aliäxpressistä etkä ole kumminkaimankaverin serkku, töistä.
« Vastaus #373 : 18.08.2023 kello on 14:53 »
No jopas on sedille sattunut alle huippupyörät kunnei akku lopu millään, hyvä niin. :)
Pääseekö vielä yhdellä polkemalla yli 40km?
Työkaverin mankeli on ostettu verkkokauppa kommista...suomesta . Siis pakko olla laadukas. Aito GZR.
Pyöräliike sanoopi netissä.
"Valmistajasta sekä käytöstä ja huollosta riippuen akku kestää noin 2-5 vuotta, jonka jälkeen se tulee hävittää asianmukaisesti. Näin pidennät akun kestoa: Säilytä kuivassa ja 0-20 °C lämpötilassa. Älä pysäköi sähköpyörää suoraan auringonpaisteeseen ."
No ei tuo ihan hirvee kulu ole....100-250 euroa per vuosi.
« Vastaus #374 : 18.08.2023 kello on 17:00 »
Lähipiirissä 3-4v vanha GZR ja akku kuin uusi.
