Kirjoittaja Aihe: Sähköpyöräkokemuksia  (Luettu 296003 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:36
Vs: Sähköpyöräkokemuksia
« Vastaus #645 : 2.01.2024 kello on 15:55 »
No ei nuo nyt niin kovat ole verrattuna autojen latausasemiin joista osin verorahoilla rahoitetaan valtionavustusten kautta. Rälläkkämiehiä ei pidättele mitkään lukot. Jos et saa näillä pakkasilla akkua kauppakäynnin ajaksi lämpimään kotiin ajelu sähköllä jää haaveeksi. Joissakin sähköpyörissä akut rungossa kiinni.
- "Rälläkkämiehiä ei pidättele mitkään lukot"  - - - harvoinpa noita rälläkkämiehiä näkyy pyörien äärellä ja sellaisia tapauksiahan varten on sitten olemassa vakuutukset, you know!
- "Jos et saa näillä pakkasilla akkua kauppakäynnin ajaksi lämpimään kotiin ajelu sähköllä jää haaveeksi" -  -  - ihan en tuota ymmärrä,, äsken ajelin kauppaan kiertotietä 7km, kaupassa meni kolme varttia (akku pyörässä kiinni), sen jälkeen suunta kotiin 6km, eikä mitään ongelmaa. En ole vielä koskaan (kesä/talvi) irrottanut akkua jonkun kauppakäynnin ajaksi.
- "Joissakin sähköpyörissä akut rungossa kiinni"- - - jossakinhan sen akun pitää olla kiinni, itsellä integroituna runkoputkeen ja tarvittaessa avaimella irrotus parissa sekunnissa.
Minun osalta keskustelu tässä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:17
  • Eye never sleep
« Vastaus #646 : 2.01.2024 kello on 17:31 »
akkurälläkkä jokaisella kunnon pyörävarkaalla nykyään repussa. li-ion akut ei lähde antamaan virtaa kennojen ollessa alle -10c lämpötilassa. Kaikista malleista akku ei ole irrotettavissa mikäli et ole vielä näitä asioita tiennyt.
  • Eye never sleep
« Vastaus #647 : 2.01.2024 kello on 17:36 »
Kai niissä sentään polkimet vielä on...?
Pysyy itsekin paljon lämpimämpänä, kun polkee pakkasella.
  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:56
« Vastaus #648 : 2.01.2024 kello on 17:41 »
Eikös se sama ongelma sitten ole niissä akkurälläköissä pakkasella...?
  • Eye never sleep
« Vastaus #649 : 2.01.2024 kello on 17:55 »
kait se reppu vähän lämmittää tai akkuhan voi olla vaikka povarissa kun ei käytössä- ;)
« Vastaus #650 : 2.01.2024 kello on 18:12 »
No sitten...
Elikä pyörän akku reppuun ja mukaan kauppaan. Tuskin sitä sentään hitsattu  on pyörään kiinni.
« Vastaus #651 : 4.01.2024 kello on 21:14 »
Kuinka ollakaan, tänään iski inspis testata poljettava sähkäri pirtsakassa talvisäässä. Ulkolämpömiittari näytti -21C. Eli lähtökohta testille oli mitä parhain.
Pyörä oli ollut puolilämpimässä tallissa vrk:n, eli kaikki oli valmiina. Akun varaustila oli 81% (maks 604Wh).
Akun lämpötila oli +8C, moottorin +7C.
Ajomatkaksi tuli 2x5km, ulkoparkissa seisomassa 20min.
Talliin palatessa akun lämpötila +-0C, moottorin -5C.
Akku on integroituna rungon viistoputkeen, talvikäytössä Neopreenisuoja.
Sähköä kului akusta 15%yksikköä, joka on noin 50...60%enemmän, kuin kesällä.
Tällä mennään!
« Vastaus #652 : 8.01.2024 kello on 09:12 »
Olethan huolellinen ladatessasi akkua!
https://yle.fi/a/74-20067747
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:18
« Vastaus #653 : 8.01.2024 kello on 10:52 »
Yksi tärkeimmistä asioista on kunnolliset laadukkaat kennot, joista akku on kasattu. Halpis temut, sun muut alipaappojen toimittamat akut lisää riskiä merkittävästi.
« Vastaus #654 : 7.04.2024 kello on 11:09 »
Kun en löytänyt netistä sopivan käyrää ohjaustankoa pyörääni, käänsin kokeeksi tangon kumikahvat toisin päin.
Kohta sää lämpenee ja pääsen kokeilemaan, onko ranteiden asento parempi. Jos ei, käännän kahvat takaisin ennenkuin Fairy liukastin jähmettyy.
« Vastaus #655 : 7.04.2024 kello on 13:54 »
Minä vaihdoin viime kesänä suoran ohjaustangon käyrempään ja asennosta tuli pystympi ja rennompi. Kahvat vaihdoin myös, että asentoa voi muutella. Kuvan kahvat ainakin Clas Ohlsonilta loppu.
https://www.biltema.fi/polkupyorat/polkupyoran-varaosat/polkupyoran-ohjaustangot/ohjaustanko-mtb-high-rise-2000045143
« Vastaus #656 : 13.04.2024 kello on 17:28 »
Vaihdoin kädensijat takaisin.
Tällaisia ercotec tankoja löytyi Hollannista. Halkaisija 31,8 mm. Harkinnassa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:46
« Vastaus #657 : 13.04.2024 kello on 17:52 »
Vanhan mallinen tanko missä käden sijat osoittaa miltei taakse päin on paras selälle.
Käsien asento kääntää automaattisesti selän suoraan.
« Vastaus #658 : 13.04.2024 kello on 17:59 »
Vaimon pyörässä kahvat tuntuu ajossa olevan lähes taaksepäin. Ajoasento on pysty.
« Vastaus #659 : 28.04.2024 kello on 20:30 »
Jos ranteet väsyy niin kyse ei ole sinällään ranteiden asennosta, vaan nimenomaan selän ja kyynärpäiden/-varsien
Todennäköisesti on ikää sen verran, että pysty ajoasento on luonnollisin, ja sitä yritetään tavoitella väärällä metodilla.
Kun normi tangolla väsyy ranteet, niin vahva veikkaus on että ajetaan kyynärvarret suorina, jopa ns. lukossa, koska yritetään saada selkä suoraan.
Kyynärvarrthan kuuluisi maastopyörätangolla pitää hieman koukussa, jollain se taivutus tulee siihen eikä ranteisin. Ranteet kuuluisi olla suorassa tangon taivitukseen nähden.
Lyhyempi ohjainkannatin tai mummotanko auttanee.
