Kirjoittaja Aihe: Sähköpyöräkokemuksia  (Luettu 303408 kertaa)
Vs: Sähköpyöräkokemuksia
« Vastaus #465 : 27.09.2023 kello on 18:19 »
https://www.tavaratalohurrikaani.fi/sahkopyora-naisten-300w-c6.html
Kaamea, kannattaa pysyä kaukana tuollaisista!
mikä siinä käytännössä vikana on? eihän se nyt mikään maastopyörä ole, enemmänkin kauppa kassi.
  • Viimeksi paikalla:27.10.2026 kello on 14:40
« Vastaus #466 : 27.09.2023 kello on 18:19 »
Olisiko mitään kerrottavaa tästä?
Anteeksi, että ensin laitoin fb-linkin
perus halpis,eli varmaan aikalailla samaa mitä muutkin. En usko että yllätystä on suuntaan eikä toiseen, kun varautuu siihen että ei ole laatumerkki, eikä ole oikea polkupyöräliike, eli huoltoa tai huoltoneuvoja ei saa.
Tuo on outoa että moottorista ei anneta mitään tietoja. ainoastaan osoiterivillä lukee "300w", eli silloin lain mukaan vaatii liikennevakuutuksen .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:58
« Vastaus #467 : 27.09.2023 kello on 18:36 »
Kuten täällä on jo kommentoitukin, kierrä kaukaa tuollainen. Ei kerrota moottorin merkkiä, eikä mitään muutakaan, esim. vääntöä. Nousukyky onneton, eli ilmeisesti moottorissa ei ole vääntöä nimeksikään. Ei kunnon sähköpyörissä yleensä edes ilmoiteta nousukykyä, joten tuossa on varmaan joku partakoneen moottori. Ja huoltoahan et tuollaiselle saa mistään. Moottoriin kun tulee joku vika, joudut ostamaan uuden pyörän.
Akustakaan ei kerrota juuri mitään. Toimintasäde noin pienellä akulla ilmoitettu erittäin optimistisesti, todennäköisesti jää kauas tuosta. Miten mahtaa onnistua akun uusimaan, jos tulee vikaa?
Kalliiksi käy pidemmän päälle tuollainen pyörä. Älä osta.
Edit: lisäksi käyttöohjeessa kerrottiin, että akku ja pyörä täytyy pitää erossa sateessa, eikä akkua saa myöskään altistaa auringon paisteelle. Melkoinen rimpulapyörä siis. Saa käyttää vain pilvipoutaisella säällä. Älä todellakaan missään tapauksessa osta.
Miksiköhän tuota ei suositella yli 45-vuotiaille käyttäjille? Onko se niin kova ryntäilemään ilman momentintunnistusta että arvelevat että tuota vanhemmilla ei enää reaktiokyky riitä  ;)
« Viimeksi muokattu: 27.09.2023 kello on 18:47 »
  • Viimeksi paikalla:27.10.2026 kello on 09:47
« Vastaus #468 : 27.09.2023 kello on 18:47 »
Jos siltä tuntuu, niin käy ostamassa. Osta samalla pari kpl, jos sattuis jompi kumpi toimimaan.
« Vastaus #469 : 27.09.2023 kello on 19:35 »
Kun tämä tyrmätään, niin olisiko ehdotuksia kohtuuhintaisesta paremmasta. Tarkoituksena olisi kauppakäynnit ja muu viihdeajelu lähinnä taajamassa ja joskus pidempi lenkki kohtuuhyvillä väylillä.
« Vastaus #470 : 27.09.2023 kello on 19:53 »
Mulla on ollut jo vuosia GZR halpispyörä...
Ostin sen Verkkokauppa.com:sta. Toiminut ihan hyvin. Jotain naksuntaa kuuluu nyt voimakkaammin polkiessa. Paikallinen polkypyöräkorjaamo lupasi tutkia äänen syntypaikkaa. On muuten kyllä hintansa tienannut.
Tuollaiseen pyörään voi laittaa vaikka kuinka paljon rahaa, mutta se pitää olla sitten intohimo. Naapuri osti 4500 € "työsuhdepyörän". Pari viikkoa polki iltaisin, mutta siihen se taisi jäädä. Ei ole enää pyöräillyt.
« Vastaus #471 : 27.09.2023 kello on 19:58 »
Mielestäni sähköpyörä on laite, joka pitää ehdottomasti käydä koeajamassa, mieluiten vaikka pari eri kertaa viikon parin välein.
Samoin keskusteltava ja kyseltävä asioita asiantuntevalta myyjältä. Selvitettävä takuu/huolto/varaosien saanti.
Ensinnä selvitettävä omat tarpeet ja toiveet ja mahdollinen hintahaarukka.
Mielestäni tämän päivän hintataso kohtuulliselle käyttöpyörälle lähtenee jostain parin tonnin paikkeilta ylöspäin. Huonoa ei kannata ostaa!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:10
« Vastaus #472 : 27.09.2023 kello on 20:20 »
Naksetta voi alkaa kuulumaan 6 tonnin pyörästäkin ja jos se tulee moottorin suunnalta takuun ulkopuolella, tonni on yleensä pieni raha.
Mulla naksui omassa pyörässä kuukausi sitten. Ihan ekana kannattaa ottaa satula putkineen irti, kääntää se ylösalaisin ja voidella kaikki satulan alla olevat kiskot ja kiinnikkeet. Siihen loppui nakse, takapuolen liike sen aiheutti. 🙂
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:44
« Vastaus #473 : 27.09.2023 kello on 20:28 »
https://www.kuntokauppa.fi/?gt&gclid=EAIaIQobChMIoYWL_qbLgQMVYAqiAx1icQDIEAAYASAAEgIhoPD_BwE  näitä Kuntokaupan sähköpyöriä näkee liikenteessä aikapaljon täällä pk seudulla enimmillään niillä ajelee naiset. Suurinosa sähköllä ajavista käyttää tehoa ei vaihteita niinkuin kuuluis.
« Vastaus #474 : 27.09.2023 kello on 22:15 »
Kuntokaupan Fitnordien naistenmallien rungot näyttää olevan kaksoisputkilla, joka voi rajoittaa, jos jalannousu rajallista.
Markkinat on muuttuneet, ei löydy edullisesti markkinoilta sellasta naistenpyörää jonka nyt ostaisin, tai sitä suosittelisin. Nyt voi olla jopa V-jarrut, jotka ei ole kyllä tätä päivää. Teräsrunkokaan ei ole myöskään, paino nousee jo lähemmäs 30 kiloa.
Meillä toi eka sähkis, jolla vaimo ajaa, siinä on Shimanon Nexus 8 napavaihde, joka maksaa irto-osanakin jo reilut parisataa euroa, Tektron hydraulinen levyjarru edessä. Maksoi Biltemassa 1300€ reilut 2 vuotta sitten. Ajeltu nyt 3000 kilsaa ongelmitta.
Nyt Biltemasta ei löydy edullisesti kuin jotain V-jarrullista ja tarakka-akullista, joita ei voi kyllä suositella. Pari tonnia maksaa jo vähän parempi, jossa harvinainen yhdistelmä, Shimanon keskimoottori ja napavaihde.
https://www.biltema.fi/polkupyorat/sahkopyorat/sahkopolkupyora-28-7-vaihdetta-2000047938
« Vastaus #475 : 28.09.2023 kello on 06:41 »
niinhän niitä näkee. toisaalta kertooko se siitä että ovat hyviä, vaiko siitä että ovat halpoja ja on hyvin kampanjoitu? kuntokauppahan paljon noita markkinoi iltapäivälehdissä.
itse voin hieman pahoin kun luen tällaisia "artikkeleja",:
https://www.ts.fi/mainos/5606915
https://www.is.fi/mainos/art-2000008790109.html
ja lisää löytyy kyllä... noista saa käsityksen että Fitnord olisi paras merkki. ei se ole.
"sähköpyöräasiantunt ija Henri Laine" on yllättäin Fitnordin brändikehittäjä.
Herran Linkedin: "Main responsibilities included the product and brand development of FitNord ebikes and their related products and services."
Ilmeisen hyvin onnistunut työssään, mutta se ei tee fitnordista maailman parasta sähköpyörää eikä edes Laineesta sähköpyöräasiantunt ijaa, saati puolueetonta sellaista.
Mulla ei ole mitään kokemusta kaupunkisähkiksistä, mutta kun menee oikeaan pyöräliikkeeseen, valikoi laatumerkin ja varaa noin 2000euroa niin saanee soivan pelin.
esim jotain tällaisia:
https://www.bikeshop.fi/Tunturi-eCity/ekauppa/pTUECITY/
https://larunpyora.com/fi/product/helkama-e3-kaupunkisahkopyora/15680?
https://www.electrobike.fi/husqvarna-eco-city-1-26-wave-ec1-sahkokaupunkipyora-2021.html
« Vastaus #476 : 28.09.2023 kello on 07:34 »
Samoilla linjoilla olen minäkin. Alla kahden tonnin ei oikein saa kelvollista sähköpyörää. Voivat toki olla ominaisuuksiltaan peruskäyttöön ihan passeleita, mutta jos jotain hajoaa, alkaa vaikeudet. Iso riski tuollainen hankinta.
Kun vajaat kaksi vuotta sitten pohdin omaa sähköpyörävalintaan i, pohdin myös kalliin pään Fitnordeja. Yritin löytää jotain tietoa heidän "Techdrive"-moottorista, mutta ainakaan silloin en löytänyt mitään tietoa mistään. Missään päin maailmaa kukaan muu ei tuollaista moottoria käytä. Päättelin, että se on joku uudelleenbrändätty kiinanihme ja totesin, että jos se olisi joku hyvä, eihän uudelleenbrändäystä tarvitsisi. Nyt jäi sellainen vaikutelma, että yrittävät peittää totuutta. No, vaikea sanoa mikä oikeasti on tilanne, kun tietoa ei löydy.
En uskaltanut ottaa riskiä Fitnordin kanssa. Kallis hankinta joka tapauksessa, ja jos ei ole varmuutta huollon saatavuudesta siinäkin tapauksessa että Kuntokauppa tekee konkurssin, annoin olla.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2023 kello on 08:58 »
« Vastaus #477 : 28.09.2023 kello on 08:25 »
En uskaltanut ottaa riskiä Fitnordin kanssa. Kallis hankinta joka tapauksessa, ja jos ei ole varmuutta huollon saatavuudesta siinäkin tapauksessa että Kuntokauppa tekee konkussin, annoin olla.
Tämäpä.
Me ostettiin aikoinaan emännälle eka sähkis, White. Eli XXL-kauppaketjun oma merkki. Kaikki osat oli shimanoa, eli ei jännittänyt koska varaosia saa kyllä.
Mutta menipä sitten takavaihtajan korvake poikki (eli "sulake" rungon ja vaihtajan välistä), mistään muusta liikkeestä turha edes kysellä kuin XXL:stä, koska sopii vain siihen heidän runkoon.
Eipä ollut saatavilla. Eivät edes pahoitelleet, sanoivat ettei yhtään kappaletta ole eikä tiedä saako koskaan.  Pyörä oli n.6kk vanha, kaikki niistä loppuun myyty.
Oli viimeinen kerta kun ostamme jonkun ei-oikean pyörävalmistajan pyörän. Tällaiset jonkun yhden kauppaketjun romut kannattaa kiertää kaukaa. Pitää olla iso maailmanlaajuinen merkki johon löytää varaosia nyt ja tulevaisuudessa.
Ostin tuohon pyörään lähinnä olevan korvakkeen, porasin ja viilasin siitä sopivan, mutta vaihtaja jäi hieman väärään asentoon. Ei hyvä.
« Vastaus #478 : 28.09.2023 kello on 08:49 »
Tuon olisi kyllä voinut riitauttaa ja vaatia kaupan purkua. Kyllähän noin tuoreen pyörän korjaaminen on myyjän vastuulla, ja jos eivät siihen kykene niin sitten vaan rahat takaisin ja seuraavaan lliikeeseen asioimaan. Jos eivät olisi heti suostuneet, niin kuluttajaviranomais ten kautta sitten.
« Vastaus #479 : 28.09.2023 kello on 08:50 »
No eipä niitä löydy helposti. Pyörän myynti on lopetettu. Tori.fi:ssä taitaa olla yksi myynnissä.
Linkistä löytynee jotain https://www.google.com/search?q=fitnord+flow+singlespeed+s%C3%A4hk%C3%B6py%C3%B6r%C3%A4+kokemuksia&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Tuolla allekirjoitukseni pakinassa on juttu sähköpyörästäni.
Pyöräni sähköavustus tunnistaa poljinvoiman ja antaa sen mukaan tehoa 0-max . Ehtona on tietenkin että polkee jollain voimalla pyörittäen polkimia. Mitään ei tapahdu jos polkimia pyörittää tasaisella ajonopeutta hitaammin. Siis liikkeelle lähtiessä avustusta tulee vasta n. sekunnin kuluttua.
Tyypillinen esimerkki noista halpistuotteista. Myynti lopetettu.
Tuo Kuntokaupan ilmoittelu on melkoisen harhaanjohtavaa. Teknisissä tiedoissa vedetään mutkat suoriksi.
Kukaan ei kerro, kuka valmistaa pyörät, mikä on alkuperä jne. Tänne tuodessa sitten teipataan Fitnord- merkeillä.
Kyseinen kauppa ilmoittelee toimistaan hyvin epämääräisesti. Mainonnasta on tehty ilmoitus ,, esim. https://www.is.fi/mainos/art-2000009515022.html
Vahva epäilys on, että tuossa kertomassasi pyörämallissa ei ole momentintunnistinta, vaan "momentintunnistin" (= poljintunnistin?)
Huom. ko kauppa on saneerauksessa https://www.kauppalehti.fi/uutiset/palkittu-kuntokauppa-ajautui-uskomattomiin-vaikeuksiin-ja-23-miljoonan-velkalastiin-saneeraus-oli-ainoa-vaihtoehto/27f5c5e1-aa4d-4dca-bc94-ffc33722befd
