Aihe: 12v kompurakaappi (Luettu 15146 kertaa)
« Vastaus #1 : 1.09.2019 kello on 10:04 »
Kaappien tiedoista löytyy kyllä vrk-kulutukset. Meillä on akkuja enemmän, enkä ole koskaan laskenut, kauanko ne kestäisivät. Muutavan vrk pakastin on kerrallaan ollut akkujen varasssa.
« Vastaus #2 : 1.09.2019 kello on 10:31 »
Tavallaan löytyy.. Mutta kun samasta kaapista toinen ilmoittaa 25ah/vrk ja toinen 33ah/vrk, niin ei oikein pysty sanomaan, kumpi pitää paikkansa. Ja kun ajattelemastani kaapista ilmoitetaan 37ah/vrk ja heitto tuota suuruusluokkaa, niin siinä mennään rajoille. Ja kun ei ainakaan pikaisesti oo selvinny, miten tuo mitataan, eli onko sillä todellisen käytön kanssa tekemistä. Akkukapasiteettia voi hieman lisätä ja just mittailin, että taipuisalla paneelilla saisi paneelitehoakin lisää.
« Vastaus #3 : 1.09.2019 kello on 10:47 »
Ehkä voisi laskea sen isomman mukaan, akkujen ikäkin on pidempi, kun ei liian 'kuivaksi' tarvitse päästää säännöllisessä käytössä. Asiaa sivuten, jos jollakin olisi jonkunlaista tilastoa paneelin tuotosta kulkineen katolla, semmoinen olisi mielenkiintoinen, eikös niissä säätimissä tiedonkeruuta ole nykyään.
« Vastaus #4 : 1.09.2019 kello on 11:06 »
Eikö valmistajan sivuilta löydy?
« Vastaus #5 : 1.09.2019 kello on 11:18 »
Eihän nuo voi kuitenkaan olla mitään "jumalan sanaa". Olosuhteet ja käyttötavat vaikuttavat hyvin paljon.
« Vastaus #6 : 1.09.2019 kello on 12:40 »
Virta epäilemättä piisaa, jos aurinko paistaa, mutta olishan se mukava, että piisaisi pilvisemmälläkin säällä. Hätävarana on agregaatti, jonka avustamana (tai tolppasähkön) laturi pukkaa 18ah akkuihin, maksimissaan.
Kokemusperäinen tieto olisi enemmän kuin sata jänistä.
Aluksi nykyajan pakollinen nillitysosio: eikös agrekaatti tuuppaa 18 A, joka sit tosin tunnissa tekee kyl ton 18 Ah..... Jos akku ottaa kaiken suoraan vastaan. Noista kompurakaappien todellisista päivittäisistä kulutuksista ei ole tietoa. Mutta mitä aurinkokennojen tuottoon tulee, niin kesän ajalta parhaat päivittäiset kertymät ovat olleet 540 Wh luokkaa, eli sama kuin vrk-kulutus. Sadepäivinäkin on saatu melkoisesti, eipä ole tainnut kertaakaan olla verkkolaturi päällä, ellei sitten ole ollut kampe varjossa tai tosi reipas ja pidempi sade. Kertaakaan ei ole maksettu tarkoituksella tolppasähköstä. Muutaman kerran on imuroitu kampe invertterisähköllä. Vedenkeitintä ei ole käytetty invertterillä, eikä kaffenkeitintä ole käytössä. Muuten sähköä on käytetty sen mukaan kun on haluttu. Kännykän ja tablettien lataukset 12V usb-latureilla. Systeemissä 100 Ah AGM-lyijyakku ja paneelia vissiin yhteensä 150 W, tai jotain. Ei ole mun asentama, sekaisin taipuisia paneeleita ja tavallisia lasitasoja. Huipputuotto on ollut noin 140 W. Joka tapauksessa aurinkoa olisi ollu enempi tarjoilla kun on ehditty kerätä.
« Vastaus #7 : 1.09.2019 kello on 12:57 »
Oisko tuo joku 90 litrainen 12V kompurakaappi pakastelokerolla, siitä mittari näytti virrankulutukseksi 3,7A ja käyntiaikahan riippuu hyvin pitkälti kaapin ulkopuolisesta lämpötilasta sekä siitä kuinka paljon ovea auotaan ja paljonko lämmintä limunaatia mätetään sisään. Ovea aukomatta n.21 asteen ulkolämpötilassa käy ehkä 25-30% (15-20 min tunnissa) 60Ah huonokuntoinen akku kesti ilman latausta yllättävän pitkään , yli 1,5 vrk ennenkuin kaappi sammui (kaapissa on jonkunlainen alijännitesuoja ilmeisesti). Ei siis paljoa kuluta .
« Vastaus #8 : 1.09.2019 kello on 14:44 »
Juurikin tuon käytön aiheuttaman virhemarginaalin vuoksi kyselen käytännön kokemuksia. Valmistajan ilmoitus ei auta pähkäilyssä, jos ei tiedä mittaustapaa. Mutta kyllä nää teidän kirjoitukset valaa uskoa siihen, että akuissa potku piisaa. Eikö valmistajan sivuilta löydy?
Coolxon, kiinanihme. En oo löytäny valmistajasta tietoa, samaa merkkiä myy useampi verkkokauppa. Ehkä voisi laskea sen isomman mukaan, akkujen ikäkin on pidempi, kun ei liian 'kuivaksi' tarvitse päästää säännöllisessä käytössä. Asiaa sivuten, jos jollakin olisi jonkunlaista tilastoa paneelin tuotosta kulkineen katolla, semmoinen olisi mielenkiintoinen, eikös niissä säätimissä tiedonkeruuta ole nykyään.
Mullakin on tiedonkeruuta, kuukauden taaksepäin voi kattoa kännykältä, mutta tähän mennessä virtaa on kulunut niin vähän, että aurinkopaneelien tuotto ei rajaa tehoa vaan säädin, koska akkuun ei enempää mahdu. Kahvit kun keitti keittimellä aamulla ja illalla oli katsonut telkkua 100w edestä, niin kepeästi aamupäivän puolella säädin siirtyy ylläpitotilaan. Aluksi nykyajan pakollinen nillitysosio: eikös agrekaatti tuuppaa 18 A, joka sit tosin tunnissa tekee kyl ton 18 Ah..... Jos akku ottaa kaiken suoraan vastaan.
Nillitysosioon, siksipä kirjoitin maksimissaan 18a, koska se on laturin raja. Akun vastaanotto sitten tiputtelee siitä alaspäin. Mulla kertymät on luokkaa 300wh, joten varaa paneeleissa on. Pitää vissiin kokeilla kompuraa, luulisin sähkön piisaavan. FB:n puskaparkkipuolelta sai saman suuntaisia vastauksia. Kiitos.
« Vastaus #9 : 1.09.2019 kello on 15:34 »
Ok, kiitokset myös, eli aurinkoisena kesäpäivänä voisi paneeleilla saada luokkaa 300...500Wh, auttaa taas omia laskelmia eteenpäin
« Vastaus #10 : 1.09.2019 kello on 15:58 »
Niin, unohdin mainita tuossa yhteydessä paneelitehon, joka on 160w. Hyvänä päivänä, jos akut ottaa vastaan ja aurinko paistaa edes suurinpiirtein paneeleihin, tulee tuo 500 aika helposti. Kesällä siis, kun aurinkoa on tarjolla aika kauan.
« Vastaus #11 : 1.09.2019 kello on 15:59 »
Näkyy kaikilla olevan kulutusilmoitus jostain johonkin. Riippuu siis käytöstä ja olosuhteista. Suurimman mukaan kun laskee, saanee tarpeeksi hyvän max arvon.
« Vastaus #12 : 1.09.2019 kello on 17:50 »
Joo. Ja senkin mukaan pärjää aika kauan, ainakin pari päivää, joka jo suurinpiirtein yhteen paikkaan piisaakin. Jos aurinko paistaa, niin silloinhan ei ole mitään ongelmaa.
« Vastaus #13 : 1.09.2019 kello on 18:06 »
Sehän hoituu vähän sitten luonnollista tietä, sateella ei viitsi montaa päivää olla samassa paikassa ja ajaessa akut latautuu
« Vastaus #14 : 1.09.2019 kello on 20:05 »
Paneelien tuotto on sateella pienempi, mutta niin on myös lämpötilakin yleensä. Toisaalta jos paneeleja on 150W tai enemmän, niin huippuvirta on selvästi yli 5A, jos taas akkukapasiteettia on ottamaan tuon vastaan, niin varmasti riittää jääkaapille. 100Ah akku ei ota pitkää aikaa vastaan 5A virtaa. Pilvisellä ilmalla tulee vähemmän virtaa, mutta ylijäämää jää vähemmän yli eli pilviselläkin lataa ihan hyvin akkua. Sateella/pilvisellä paneelien lämpötilakaan ei nouse liian korkeaksi. Pieni etu siitäkin  Täysauringossa ja helteellä tehon tuotto taas laskee korkean lämpötilan takia.
