Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 4 huonetermostaatti  (Luettu 4879 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 18:09
« : 30.08.2019 kello on 07:41 »
Voikohan huonetermostaatti ylipäätäänsä mennä rikki. Lämmitin lähtee käyntiin vasta kun säätimen säätöarvon nostaa  no 4  max arvo on 5. Yleensä on käynnistynyt  astikolla 2 - 3 kun sisätilan lämpö laskenut alle 18 astetta.  Voiko tuo huonetermostaatti mennä rikki? vai mistäköhän moinen  saattaisi johtua. ? Häiriövaloa ei säätimeen tule.
Vs: Truma Combi 4 huonetermostaatti
« Vastaus #1 : 30.08.2019 kello on 07:59 »
Niin ja voiko tuon huonetermostaatin jotenkin mitata onko ehjä?
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 19:54
« Vastaus #2 : 3.09.2019 kello on 16:37 »
Mulla malli on combi 6 malli ja viikonloppuna kokeilin sitä niin nelosella lähti tämäkin pyörimään,sisälämpö oli aavistuksen yli 21astetta.
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
« Vastaus #3 : 3.09.2019 kello on 22:09 »
Olinkohan jostain lukevinani, että ulko- ja sisälämpötilan ero vaikuttaa säätimen reagointinopeuteen. Omassa ärsytti eniten säätöalueen kapeus, eli hirveän tarkka säädettävä, ettei mene lämpö yli tai alle toiveen. Korjautui 4,7 kilo-ohmisella vastuksella trimmeripotikan selässä.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #4 : 4.09.2019 kello on 10:07 »
Tarkka säädettävä on ce6000 mallikin.. Eikä hommaa helpota yhtään hieman tunnoton säätöpyörä.
  • Viimeksi paikalla:19.09.2024 kello on 11:48
« Vastaus #5 : 18.10.2019 kello on 18:27 »
Iltoja ajattelin laittaa sen 4.7 k vastuksen.Minulla on combi 4E musta malli vanhemalla kahdella erilisillä panelilla (:, asennus on varmaan toiminut auttanut siihen tarkkaan säätöalueen hakemiseen :-X.
« Vastaus #6 : 18.10.2019 kello on 18:32 »
Kuinka paljon muuttuu ala ja ylä säätöalue?
« Vastaus #7 : 18.10.2019 kello on 18:41 »
niin ???
« Vastaus #8 : 18.10.2019 kello on 18:47 »
niin ???
Siis joku alue muuttuu, mutta mikä ja miten paljon. Kun tuon teit niin varmaan sen tiedät. Levenikö alue esim. 20-25 ja kuinka paljon? Siis numeroina potikassa. 7:kan ja 8:sin kohdallahan se on älyttömän tarkka ollut.
« Vastaus #9 : 18.10.2019 kello on 18:56 »
niin ???
Mietin itsekkin tuota muuttuuko säätöalue < ylä/alapää odottelen vastausta.
Minulla herjasi keväällä korttivikaa trumassa ... vaihdettiin uusi piirikortti  Thumbnyt on toiminut hienosti  puhaltaa lämmintä kaasulla,sähköllä ja yhdessä alkuperäinen kortti tehdasviallinen koska uudesta asti (2013) lämmitin ei ole toiminut kunnolla puhalteli jos hyvin jos todella huonosti toisinaan sammui itsestään... lueskeli että on muillaikin karavaanareilla ongelmia truman kanssa.
