Kirjoittaja Aihe: Thetford N3000 error 1  (Luettu 6026 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
« : 27.08.2019 kello on 15:23 »
Onkohan yämä jääkaappimalli ihan susi. Toimi 5 päivää huollon jälkeen (putsattiin suutin) mutta nyt tuli uusi ongelma. E 1:stä ja näyttö ja punanen valo vilkuttaa.
Netissä oli jotain 5A sulakkeesta jossain piirilevyllä.Onko tuttua ongelmaa?
Vs: Thetford N3000 error 1
« Vastaus #1 : 27.08.2019 kello on 15:37 »
Auton 12v sähköt pois ja uudelleen päälle niin taas lähti pelaamaan...
Taitaa tulla vanhojen jääkaappien ongelmat ja nämä uudet elektroniikasta johtuvat vielä lisäksi  Thumbd
« Vastaus #2 : 28.08.2019 kello on 21:45 »
Nyt on kaappi pysynyt päällä. Minkälaisia kokemuksia muuten tuosta kaapista?
Ainakaan se ei 3h ajelulla jaksa kylmentyä juurikaan 12v valinnalla. Olen nyt pitänyt automaattivalinnan pois ja kaasulla koko ajan (paitsi verkkovirrassa jos on). Voi olla ohkaset johdotkin syynä.
« Vastaus #3 : 29.08.2019 kello on 08:58 »
Manuaali on varmaan tuttu? http://www.thetford.cn/pdf/Thetford%20UM%20N3000%20Series%20Fridges%200215-V8.pdf
Mitä tekee anti-codensation -toiminnassa tuo kaappi kun kondenssia yrittää poistaa? Ja milloin sitä automaattisesti käyttää..
Entä tämä ongelman ratkaisu code 1:seen?
https://www.thetford-europe.com/api/v1/DocumentTranslation/1099/ContentDownload
« Vastaus #4 : 29.10.2019 kello on 21:56 »
Tuon modification kitin vaatii. Tehnyt nyt 4 kertaa tuon virheen ja aina virrat pois ja uudelleen päälle niin toimii taas.
Eikös tämmöisen pitäisi olla jonkun virhevastuun piirissä.. aihan selkeä virhe tuotteessa. (tämä oli heitto, itse vaan kuvetta...)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:08
« Vastaus #5 : 31.10.2019 kello on 13:21 »
On toiminut moitteettomasti, automaatilla aina. Talvella pitänyt ykkösteholla, kesällä kakkosella.
« Vastaus #6 : 29.06.2020 kello on 13:47 »
Hermot ja lompakko kovilla tuon kaapin kanssa.
1 koodia tullut jokusen kerran. Mutta nyt aamulla vilkutti koodia 12 ja se ei lähde millään pois.
Ajelin Jyväskylään ja ostin uudet piirikorttisetit. Tuli näytön piirilevy että pääboxi mukana. Vajaa 308eur.
Onko kuinka hankala vaihtaa? Pääseekö tuuletusritilän kautta vai pitääkö ottaa koko kaappi irti?
Jyväs-Caravanista ei tähän vuodenaikaan apuja vaihtoon saa kohtuu aikataulussa.
« Vastaus #7 : 29.06.2020 kello on 18:42 »
Piirilevyt vaihdettu. Jääkappi taas päällä kaasulla. Pitää tuo 230v syötön modaus tehdä kun paremmin aikaa.
Tunnin homma tumpelolta. Alkuperäinen piirikorttivalmista ja mennyt konkkaan niin pitää vaihtaa koko elektroniikka. Eli vanhat kortit ei ole yhteensopivia uudempien kanssa.
Vanhoista korteista voin luopua pientä korvausta vastaan jos joku haluaa korjata.
