Kirjoittaja Aihe: Alde3010 ja etäkäynnistys (caravancontrol tai vastaava)  (Luettu 8869 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 21:05
  • Herrasmies kalavaanari
Miten tuohon Alde 3010 (nestekide, ei kosketusnäyttö) saisi viritettyä etäohjauksen? Käsitääkseni tuohon menisi suoraan se vanha Caravan Control mutta kiertääkö niitä käytettynä missään? Uudemmat ratkaisut vaatisi vähintään ohjauspaneelin vaihdon joka ei innosta.
Ja sitten syvemmin:
Miten tuo etäohjaus teknisesti toimii? Siinähän on kaksi vaihtoehtoa eli se helpoin että se laukaiseen lämmittimen päälle edellisillä asetuksilla ja sitten se haasteellisempi jossa voi säätää lämpötiloja ja lämmistysaikoja. Tuo ensimäinen kiinnostaisi koska jostakin luin että se periaatteessa olisi vain +12VDC nastaan kun järjestelmä on "etäkäynnistys" tilassa. Onko tästä kokemusta ja tarkempaa tietoa?
Jos tuo olisi hoidettavissa 12 voltin syötöllä niin äkkiähän sen tekee andruinolla ja sen gsm/wlan-moduulilla. Itselläni ei sinäänsä tuo lisäarvoa lämpötilan säädöt etäältä vaan vain se että voi laittaa lämmöt päälle etäältä.
Mutta entäs tuo toinen? Oliko jossakin rajapintaohjeitta aldelle koska se caravancontrolkin taitaa olla ihan vaan johonkin rajapintaan tehty erillinen purkki ja vähän vaikuttaa että nämä nykyisetkin tulee joitain yhteistä standardia. Koska jos tässä alkaa andruinolla virittämään niin jopa niissä nano- tai mini-versiossa on IO:ta sen verran että helposti sinne vääntää sen ohjauksen jos olisi speksit jossakin (tähän kyllä tarvin jonkin paremmin koodia vääntävän apuun mutta voisin ottaa kyllä projektiksi)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:45
Vs: Alde3010 ja etäkäynnistys (caravancontrol tai vastaava)
« Vastaus #1 : 22.08.2019 kello on 07:52 »
Etäohjaus on helppo, riittää kun ohjaa kahta nastaa on/off.
« Vastaus #2 : 22.08.2019 kello on 08:09 »
Eli käytännössä mikä vaan mikrokontrolleri jota voi komentaa etäältä (gms/wlan/...) ja siihen rele joka on näissä parissa nastassa sitten
« Vastaus #3 : 22.08.2019 kello on 16:10 »
Eli tämän mukaisesti riittää(kö) siis että parin 5 piiri on suljettuna? Olisikohan jossakin speksejä millainen jännite ja virta tuolla menee niin osaisi mitoittaa tarviiko releen vai riittääkö joku CMOS4000-Series kytkin.
« Vastaus #4 : 22.08.2019 kello on 17:07 »
Se on vain ohjaus, ei kulje paksua sähköä
« Vastaus #5 : 22.08.2019 kello on 19:52 »
Mittasin juuri omastani.
Jännite 5V ja virtaa alle 10µA.
« Vastaus #6 : 22.08.2019 kello on 20:38 »
Kiitoksia ... tämä tieto auttaa paljon :) Virtaahan ei ohjausjännitteessä paljoa ole mutta jännitettä saa olla jonkinverran ettei ihan pieni häiriö laukaise järjestelmään päälle ...
Pitää alkaa rakentamaan protoa tuosta
« Vastaus #7 : 22.08.2019 kello on 22:11 »
Tarkennuksena, avoimen piirin jännite 5V ja oikosulkuvirta alle 10µA noiden kahden nastan välillä.
« Vastaus #8 : 25.08.2019 kello on 08:32 »
Joo, näin käsitin ... Tuohon riittää mikrorele jota on helppo ohjata vaikka jollakin mikrokontrollerilla
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:10
« Vastaus #10 : 25.08.2019 kello on 09:08 »
Juu, nuo ei oo kovin pahan hintaisia
« Vastaus #11 : 11.10.2019 kello on 18:03 »
Minä laitoin vuosi sitten tämän Alde 3010 lämmittimeen.
https://www.clasohlson.com/fi/GSM-h%C3%A4lytin,-jossa-kauko-ohjaus,-Ontech-GSM-9025/36-5850
Toimi hyvin myös talven kovimmilla pakkasilla.
« Vastaus #12 : 11.10.2019 kello on 18:44 »
Jos ohjainlaiteen saa alle 30 €, niin miksi ostaa satojen eurojen laitetta?
« Vastaus #13 : 11.10.2019 kello on 19:56 »
Ainakin pari kolme kertaa säätelin +5cm vaunuun kun oli vielä vedet sisällä. Varoitteli myös sähkökatkoista kun pidin jääkaappia kesän päällä yhtä soittoa. Monipuolinen han tuo on .
