Kirjoittaja Aihe: Alde 2928 melkein syttyy kaasulla, mutta ei jää palamaan  (Luettu 8521 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2024 kello on 08:22
Alden pystypannu on itselle uusi tuttavuus. Vaunu -95 Cabby 550 jonka lämmitystä ei ole käytetty pitkään aikaan.
Kipinä tulee, nuppi vähän tiukka painaa pohjaan, Mutta tulee reippaasti ylös. Silmässä näkyy että "melkein" syttyy kun pidät nuppia pohjassa, liekki näkyy sinisenä mutta on heikko.
Liesi syttyy ja palaa ihan normaalisti.
Vs: Alde 2928 melkein syttyy kaasulla, mutta ei jää palamaan
« Vastaus #1 : 18.08.2019 kello on 19:08 »
siis palaa niin kauan kun pitää nuppia pohjassa, mutta oikea kaasu ei aukea
« Vastaus #2 : 18.08.2019 kello on 19:23 »
Muistit kai kiertääkin sitä nuppia syttymisen jälkeen ennen kun vapautit sen?
« Vastaus #3 : 19.08.2019 kello on 06:48 »
Nuppihan ei käänny kuin vapautettuna.
Mutta tilannepäivitys aamulta..nyt syttyy hetkeksi oikeakin liekki, mutta palaa 2-3 sekunttia ja sammuu.
Pitää koittaa töiden jälkeen purkaa ja putsata.
« Vastaus #4 : 19.08.2019 kello on 20:23 »
Nyt se on irti ja ihan siistiltä näyttää. Taas ei syttynyt kuin tuo "ennakkoliekki" ja sekin minusta aika vaisu.  Kun oikea liekki syttyi se paloi kyllä ihan hyvällä loimulla kunnes sammui.
« Vastaus #5 : 19.08.2019 kello on 22:48 »
Iso liekki sammui kun pilottiliekki ei pala kunnolla. Puhdista pilottiliekin suutin.
« Vastaus #6 : 19.08.2019 kello on 23:14 »
Ok Kiitos.
« Vastaus #7 : 20.08.2019 kello on 07:07 »
On tuo kipinä niin tiukkaan juminut ettei taida ehjänä irrota. Ja ilman sen irrotusta ei työkaluja saa suuttimelle. Puhdistuukohan se jos sen läpi puhaltaa paineilmaa vai mikä on se oikea tapa. Suutintahan ei näe kun sen päässä on tuo "lentävä lautanen" .  Pilottisuuttimen putkessa on kyljessä ne reiät, niistä kurkkimalla että siellä on sellaista valkoista kalkkimaista likaa. Pystyy vähän kyllä tuosta reiästäkin putsaamaan. Onko tuo se kohta missä suuttimen nokka on ?
« Viimeksi muokattu: 20.08.2019 kello on 07:25 »
« Vastaus #8 : 20.08.2019 kello on 19:34 »
Tilanne päivitys  8)...puhdistettu suutinta panemalla paineilmaa kaasulinjasta. Palaa paremmin, mutta onko vieläkään tarpeeksi hyvä..pääliekki syttyy joksikin aikaa mutta sammuu.  Tilanne hieman parani paitsi että lakkasi lyömästä kipinää ennen kuin on liekki..taisi kärki siirtyä vähän irroitusta yritettäessä.  Paljonkohan on oikea etäisyys ? millä tavalla olette puhistaneet tuota suutinta ?
liitteenä kuva pilottiliekistä
« Vastaus #9 : 20.08.2019 kello on 21:43 »
Olen aina vähän pelännyt nuita pystypannuja ja nyt se kostaa minulle ;)....
Pannu on nyt purettu ja suuttimet on puhdistettu ihan 100% puhtaiksi. Mutta syttyy ja palaa iloisesti 15-20 sekunttia ja sammuu..
Sitten : ottikohan kipinäkärki itseensä irrotuksessa kun nyt tikittää harvemmin ja kipinä tulee satunnaisesti..saak o pelkkää kärkeä uutta ? tuo ei mielestäni irtoa boxista.
Ja vielä : saako tuohon erikseen sitä siltaa mihin suutin, kipinäkärki ja liekkivahti kiinnitetään, se meni poikki liekkivahtia irrottaessa..osat oli tosi tiukassa..näyttää olevan jotakin kevyt valua jota ei voi hitsatakkaan
« Vastaus #10 : 21.08.2019 kello on 07:57 »
Kyllä toi pilottiliekki hyvältä näyttää. Kipinäkärki on varmaan katkennut kauluksen sisältä. Mittaa liekkivahdin jännite, pitäisi nousta jonnekkin 10-20 mVolttiin.
« Vastaus #11 : 21.08.2019 kello on 08:12 »
Ok, kiitos. Mittailenpa töiden jälkeen. Kaikki osat näky olevan vielä saatavana varaosinakin onneksi. Tosin saa vielä koko polttimenkin  8)
« Vastaus #12 : 21.08.2019 kello on 18:33 »
mittaus antoi 0, alkuisia lukemia, välillä ihan puhdasta nollaa. Eikä pääliekki syttynyt ollenkaan.
Kyselin osien hintaa paikalliselta...esi tti ylikuumenissuojaa viaksi ( oli tosin kipinäkrjen lisäksi ainoa osa hyllyssä) , Siilin Caravan näytti ainakin pystyvän toimittamaan osat varastosta.
-ap-
« Vastaus #13 : 22.08.2019 kello on 07:23 »
Kyllä se voi olla ylikuumenemissuoja eli mikrotemp viallinen jos ei jännitettä tule. Ylikuumenemissuoja on pannun yläosassa ruskean sukan sisällä, kun aukaiset sukan niin oikosulje mikrotempin jalat ja kokeile käynnistystä. Mikrotemppejä saa tuolta > https://www.partco.fi/fi/1320-laempoesulakkeet
« Vastaus #14 : 3.09.2019 kello on 20:17 »
Ylikuumenissuoja oli ehjä...laitettu uusi kipinäkärki ja liekkivahti..laakis ta tulille. SUURI Kiitos  Thumb
