Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 Matkaaja 7000 pannu ja ohjauspaneeli pimeenä akun virtavaloa vaille  (Luettu 5237 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.03.2025 kello on 19:29
Apua, Lämmitykseen laitettiin "relekytkentä" ja lämmitin toimi hyvin, sitten lämmitin ei mennyt päälle (poksahtanut) vaan surisi hiljaa, ruettiin testailee hehkutulppaa ja pyrostaattia niin pannu meni pimeäksi ja ohjauspaneeli akun merkkivaloa vaille? mistä vikaa pitäs etsiä? Onko jotain pääsulakkeita jossain muualla kuin ohjauspaneelissa? Ohjauspaneelin sulakkeet ehjät.
Tarkistitko Primus ohjauspaneelin sulakkeen, on etulevyssä tai ohjauspaneelin piirilevyssä oikealla takana.? Matkaajan paneelissa sulake 9 0n lämmityksen sulake.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2019 kello on 19:10 »
Sulake ohjauspaneelin takana ja edessä näyttää ehjältä
Miten tuo hakaneulasulake pannun kupeessa? voiko se palaa? vai miten se toimii? :-\
Hakaneulasulake palaa silloin kun pannu käy kuivana, tinaus sulaa ja tekee oikosulun jolloin ohjauspaneelin sulake laukeaa.
Sulakkeet mitataan ei katsota. Jos ohjauspaneeliin ei tule jännitettä nastaan 1 on jossain katkos.
No niin, ohjauspaneelin sulake oli palanut ja nyt muuten kaikki toimii mutta pannu ei syty vaan kuuluu hetken pientä surinaa, surina kun loppuu niin ohjauspaneelin vihreävalo sammuu. Mikä neuvoksi vai pitääkö laittaa kipinäsytytys ja paljonko maksaa?
Mittaile jännitteitä käynnistyshetkellä.  https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
