Kirjoittaja Aihe: Teltan talvivahvistus  (Luettu 8625 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.02.2020 kello on 14:29
« : 9.08.2019 kello on 10:02 »
Millaisia mahdollisesti uusia  ideoita porukalla tuohon teltan katon talvivahvistukseen kausipaikalla? Toki vanhojakin konsteja tutkailen mielelläni. Kuvien kera olisi myös kiva tiirailla.
Vs: Teltan talvivahvistus
« Vastaus #1 : 9.08.2019 kello on 10:22 »
Hyvä konsti on hankkia 50mm pontattua finnwoamia minkä ujuttaa telttakankaan ja putkien väliin koko katon alueelle. Pari kolme lisätolppaa sitten kakkos kakkosesta teltan sisään sopiviin kohtiin tukemaan kun lähtee vaunulta ja ottaa pois tarvittaessa kun vaunulla on paikalla jos ovat tiellä.
Finnwoam on sen verran tukevaa estäen ettei telttakangas pääse notkumaan lumen painosta ja ryytymään notkelmiin jäätä kun kelit vaihtuu. Kestää myös teltta huomattavasti paremmin lumikuormaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
« Vastaus #2 : 9.08.2019 kello on 10:52 »
Kymmenet vuodet pärjätty oikein hyvin talviputkisarjalla. Telttani jatkaa samanlailla tuossa vieressä eräällä orgilaisella.
« Vastaus #3 : 9.08.2019 kello on 11:49 »
Laitan talveksi 3 lisäpönkää (320 talviteltta talviputkisarjalla). Teltan päädystä katsottuna keskilinjalle. Yksi keskelle ja kaksi päätyihin. Ovat metalliputkia jostain vanhasta isommasta pressutallista. Ja kamerasta tarkkailu, koska lumitöihin.
Kattoputkien päällä katon välissä on lisäksi tällaiset pehmikkeet:
Rohmusin noita kaverilta rakennusmateriaalie n pakkauksista varmaan 30 metriä. Hyvää pehmustetta moneen paikkaan, vaikka veneen kiristysliinojen väliin.
  • Viimeksi paikalla:18.07.2026 kello on 11:56
« Vastaus #4 : 13.08.2019 kello on 15:05 »
Minä olen hommannut noita teltan putkia sieltä täältä ja tehnyt niistä talviputkisarjan. Niitä on myynnissä caravan tarvikeliikkeissä.
Kuten jo aikaisemmin mainittiin Finnfoam on erittäin hyvä vahvike putkiston ja teltan välissä. Samalla talvella muodostuva kondenssivesi teltan sisäkatossa ei satele niskaan vaan valuu levyä pitkin pois. Itse olen käyttänyt 20mm levyä, sillä se taipuu hyvin, eikä ole niin tiukka laittaa.
« Vastaus #5 : 14.08.2019 kello on 22:03 »
Eli finfoam. Ja taidan siihen vähän lisäksi laittaa tukipuita 50*50.
Kiitos jo näistäkin vinkeistä.
Onkos kukaan käyttänyt mitään "pleksiä"?
« Vastaus #6 : 15.08.2019 kello on 00:13 »
Helppo tiputtaa lumet talvisin pois etuteltan päältä kun pistää sisälle telttaan reiluksi vartiksi 1-2 kw puhallusta. Jäätynyt lumi irtoaa kattopressusta ja saa liipalla vetää lumet helposti pois. Finnfoamit jos välissä, tuskin onnistuu.
« Vastaus #7 : 15.08.2019 kello on 21:30 »
En näistä etu teltoista niin tiedä mut tommoinen kevyt autotalli niin 6mm coroplast levy on aikavahva ja kevyt levy sinne teltan ja pressun väliin.
Pitää pressun kuosissa ja toimii myös eristeenä ei kondensoi sisä pintaa niin helposti.
Mut jokaineen tyylillään ja lompakon mukaan.
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2023 kello on 18:00
« Vastaus #8 : 5.09.2019 kello on 20:18 »
itsellä on putkien ja katon välissä movinen "kennolevy", semmoinen mitä esim mainostoimistot käyttävät mainoksia tehdessään. se on kevyttä mutta kuitenkin aika kantavaa.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2019 kello on 10:23
« Vastaus #9 : 12.11.2019 kello on 18:28 »
Moi. Mie tein kakkoskakkosesta rungon markiisiteltan alle, 50mm pontattua finfoamia rungon ja kankaan väliin katoksi ja vielä viimeistelin koko komeuden ns. lainapeitteellä markiisin päälle jotta tulee lumet liukkaammin alas,, kotelomarkiisista jää inhottava pykälä jarraamaan lumien alastuloa ilman tuota pressua. Kelepaa talven tulla  :D
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #10 : 12.11.2019 kello on 20:02 »
   Katoppa osiosta etuteltat ja markiisit sivulta 2 10.8 2017. Siinä on minun suuresta kesäteltasta kuvia,miten minulla on ollut myös talven ko.teltta hyvin pelittää,eikä ole ollut huolia!
