Kirjoittaja Aihe: miksi DNA laajakaista ei toimi  (Luettu 12573 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.02.2018 kello on 16:11
« : 27.08.2011 kello on 12:28 »
Meillä on mielenkiintoinen tilanne, kun meille tyrkytettiin tässä taannoin megasen liittymän tilalle saman putiikin 8 megasta ja oikeastaan tilanne ollut sen jälkeen sellainen, että sen hitaan ja oikeastaan toimivan megasen tilalle tuli lähes yhtä hidas ja usein tökkivä 8 meganen. Kyllähän se on välillä toiminutkin mutta ei tuossa suhteessa  1 ja 8 , nyt sitten taas ollut jo monta kertaa päivässä toimimatta. Soittelin vikapalveluunkin ja ehdottivat modeemin mittausta liikkeessa ja kävin siellä ja ostin sitten uuden televel vekottimen zyxelin tilalle, kun mittailivat ja se oli kuulemma jo huono  ;D , tilanne jatkuu samana ettei DNA pelitä vaikka koneen alakulmassa lukee nopeus 54 ja signaali vahvuus erinomainen, osaako joku lonkalta heittää näillä tiedoilla, että missä suunnassa vika on ja sitten kiinnostaisi juttu, että miten helpolla voisi vaihtaa DNA.n johonkin toiseen toimivaan, no sähjöpostiosoite harmiksi muuttuu ja mitä muuta ja onko jollain toimittajalla toimivaa, niin ja meillä tulee normaali vanhaan puhelinliittymään, siis seinästä otettu ja muutaman langaton perässä, juu ne toimi ennen tätä 8 megaan siirtymistä mutta suht hitaasti. Se on myös outoa kun tästä kaikesta huonosta joutuu maksamaan täyden hinnan. Yleensä kun DNA:han on soittanut eli aika usein,niin aina epäilevät minun koneitani ja kuitenkin sitten soiton jälkeen homma paranee jotenkin ja jokisikin aikaa. No tuossa poikani osasi kavereiden liittymista kertoa samaa että megasen tilalle tuli huono 8 meganen  eli kait se toimittajassa vika on, Vinkkiä uudestä hyvästä toimittajasta DNA:N tilalle  ;D ;D ;D ,katsotaan muuten toimiiko DNA netti vielä
Vs: miksi DNA laajakaista ei toimi
« Vastaus #1 : 27.08.2011 kello on 12:29 »
siis uskomatonto, että sain tuon viestin liikkeelle DNA laajakaistalla
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #2 : 27.08.2011 kello on 13:20 »
Vai ei toimi DNA laajakaista? Älä huoli, täällä Lohjalla ei toimi myöskään kunnolla DNA:n mokkulat. Viimeiset pari viikkoa on ollut tosi takkuista tuo yhteyksien saanti.
« Vastaus #3 : 27.08.2011 kello on 14:13 »
Silleen vaikea sanoa tarkempaa ajankohtaa milloin ei ole toiminut, mutta kun heitit tuon pari viikkoa ,niin voi olla että on ollut täälläkin pari viikkoa melko myllerrystä, mutta kuten tuossa  kerroin, niin ei kehumista siitä ainakaan kun 8 megaan siirryttiin ja tosiaan katkokset alkoi siitä eteenpäin, olisikin hyvä pitää kotona yleistä päiväkirjaa miten on toiminut,niin ei olisi vain muistin varassa
« Vastaus #4 : 27.08.2011 kello on 16:22 »
Modeemin ja puhelintöpselin välissä ei saa olla jatkojohtoja eikä mitään haaroittimia, lisäksi se lyhyt puhelinjohto ei saa olla kiepillä tai solmittu pieneen tilaan. Nämä aiheuttaa n. 90% ongelmista.
Nuo kannattaa ensin tarkistaa ;)
« Vastaus #5 : 27.08.2011 kello on 20:17 »
http://www.sonera.fi/tietokone+ja+yhteydet/nettiyhteydet/mittaa+nopeutesi/
Esim tuolta voi testata mitä nopeutta saapi. tai googleen "nopeustesti" tulee linkkejä mistä testata nopeutta. Itellä aikoinaan nostettiin lankanetti 8M ja ongelmat ja katkot alkoi samantien. Muutaman kerran mies kävi mittailemassa ja aina oli ok, puhelimessa sanoi että nopeampi yhteys on herkempi pienemmillekkin johtohäiriöille jotka voi olla myös operaattorin verkossa. Nyt 10M mokkula pukkaa puoltatehoa.
« Vastaus #6 : 27.08.2011 kello on 20:35 »
Kyllä kaikki mielestäni on noiden ohjeiden mukaan ja kyllä poika tuonne autotalliin tuli minulle sanomaan että taas ollut tunnin netti pois ja nyt sitten toimii, jos toimii. Tosiaan 8 mega toi nämä murheet mukanaan, onhan se jo ollut mitlie vajaa vuoden kait.
« Vastaus #7 : 27.08.2011 kello on 20:40 »
Kävin tuossa antamassasi linkissä testaamassa ja tuleva oli juuri päälle mega ja lähtevä jotain 0.25 megaa, että silleen ja tämä oli tuolta seinästä ja minulle tähän  5 metrin päähän langattomasti, että silleen 8 meganen toimii DNA:lla  ;D ;D ;D
« Vastaus #8 : 27.08.2011 kello on 21:41 »
Ja teillä ei ole lankapuhelinta?
« Vastaus #9 : 27.08.2011 kello on 21:49 »
Juuri testasin tuossa Soneran linkissä dna-laajakaistaa ja 7.27Mbit/s itelle päin ja sitten 10.27Mbit/ ulos. Viive oli 15ms. Myös dna-mokkula on toiminut hienosti sekä kotona että reissussa ollessa.
  • Vs: miksi DNA laajakaista ei toimi
    « Vastaus #10 : 27.08.2011 kello on 22:07 »
    Moro Tewe
    Minä tekisin sinuna näin:
    Sulta pitäis löytyä siitä nettitikusta ulkopuolisen antennin paikka.
    Jos löytyy niin osta tämä :
    http://www.3g-antennit.fi/product/174/asus-wl-330n3g-mikro-3g-monitoimireititin
    Liitä tikku tähän ja osta sitten tällanen :
    http://www.3g-antennit.fi/product/95/magneettiantenni-huaweille-ja-zte-mf636lle-3m-kaapelilla
    Jonka liität tikkuun ja laita tämä antenni ulos ja sille puolen mistä tiedät missä dna tukiasema on.
    Nyt sulla on langaton lähiverkko monelle koneelle. ;D
    Näin minä sain vanhusten netin toimimaan kun ennen piti pitää tikkua ikkunassa kiinni  :P
    « Vastaus #11 : 27.08.2011 kello on 22:16 »
    Moro Tewe
    hetkinen , minulla on siis kotona lankapuhelin seinäpistoke ja niitä on ollut jopa useampikin laskureineen  ;D ja olen niitä purkanut jopa turhat pois annettujen ohjeiden mukaan ;D ja jos nyt oikeen muistan , niin on pari seinapistoketta , toinen kotipuhelimelle ja sitten 5 metrin päässä tämä yksi johon on modeemi laitettu ja siitä sitten johdolla yksi kone ja sitten siinä modeemin vieressä langattoman lähetin kodin muille koneille ja modeemin ostin uuden, kun DNA.lla mittasivat vanhan jo huonoksi  ;D ,mutta ei homma ole nyt sen oston jälkeen mihinkään vajaassa viikossa muuttunut. Vinkkejä otetaan kyllä vastaan ja pystyn noita johtoja ruuvailemaan mutta vain ohjeiden mukaan , että mihin saa tulla 50v jne tai kuuluu tulla jne
    « Vastaus #12 : 27.08.2011 kello on 22:28 »
    No niinpä.
    Tsori lukasin äkkiä väärin.Sulla pitäs olla kylläkin helppo vika kun on kiintee netti.
    « Vastaus #13 : 27.08.2011 kello on 22:32 »
    No niinpä.
    Eipä mitään ja välillä itsekin kirjoittaa silleen ,että kuvittelen toisten vain ymmärtävän ja sitten kun luen uusiksi, niin juuri mahdollista saada joku muu käsitys ,mutta vinkkejä otetaan vastaan jotta saataisiin kunnolla toimimaan.Minä tosiaan viimeksi joskus keväällä purin noita ylimääräisiä pistokkeita ja yhden laskurin pois, kun niiden aika on jo ohi ja juuri siksi, ettei ne sotke koko juttua, mutta ei auttanut millään tavoin.
    « Vastaus #14 : 27.08.2011 kello on 22:38 »
    onko sull suodinta linjass mikä erottaaa puhelut toiseen piuhaan ja datan toiseen piuhaan.. ainaki mull paransi tilannetta.. ja sattumalta juuri 8mekasess yks mekasen kans ei ollu ongelmaa
