Kirjoittaja Aihe: Telttapatjaa oudossa paikassa  (Luettu 8612 kertaa)
« : 26.08.2011 kello on 16:08 »
Joku oli laittannu telttapatjan palasen jääkaapin päälle lieden alle, ei kait sinne moista kuulune? ???
Viimeviikonlopun reissus ku kaffeettia keiteltiin tuos Vehniän levikkeellä alko yllättäin sisään puskemaan voimakas palaneen kumin käry, meni jonkin aikaa ennenkuin keksin irroittaa jääkaapin ulkoritilät ja huomasin tuon oudon virityksen. oli lieden taaimmainen poltin pikkasen pitempään päällä jolloin oli alkanut toi käry, otin tuon solukumisoiron pois (oli aikatavalla mustunut siittä polttimen kohdalta ja haisi palaneelle kumille) heitin sen roskiin.
Tuli vaan jälkikäteen mieleen olisiko tuolla virityksellä yritetty torjua vetoa jääkaapin ja hellan välistä.......
Vs: Telttapatjaa oudossa paikassa
« Vastaus #1 : 26.08.2011 kello on 17:30 »
Tuo homma on juuri niitä, josta voi sanoa että, älä tee mitään, jos et tiedä mitä teet. Totta kai jokainen voi tehdä itselleen, mutta kun ne viritykset jää seuraavalle omistajalle.  ???
« Vastaus #2 : 28.08.2011 kello on 11:17 »
Jos ei muista, tommosia tehneensä niin varmemmin jäävät seuraavan riesaksi.....nk. "pielavetisiä" ei viitti tehä ees itelle, väliaikaisesta tahtoo tulla sillai pysyvä....
« Vastaus #3 : 28.08.2011 kello on 11:46 »
selvä tuunaus tapaushan tuo telttapatja on ollut. Näin meillä tuunataan. Ei sillä väliä mitä tulee. Kova yritys päälle vaan. Itsellä oli tommosen tuunaajan laittama kwh mittari. No vaunuhan siinä meinas palaa.
« Vastaus #4 : 28.08.2011 kello on 11:53 »
Mulla onkin ihan ammattilaisen laittama. Vieläpä kuitin kanssa.
« Vastaus #5 : 28.08.2011 kello on 16:18 »
Jääkaapin ja hellan väliin kuuluu eriste - vaihdoin keväällä hiiren kuseman lasivillamaton vielä vähemmän palavaan Parocin 50mm kivivillan palaseen
  • Viimeksi paikalla:17.07.2023 kello on 11:31
« Vastaus #6 : 28.08.2011 kello on 20:13 »
Kyllä, ei se lieden läpö jääkaappia ainakaan viilennä.
« Vastaus #7 : 29.08.2011 kello on 13:11 »
ei tota telttapatjaa ollu ko kapia soiro tuplaksi taitettuna, ei siellä muutakaan nay olevan, pitänee sit hankkia jostain vähän sitä kivivillaa (kaupat eivät taida niin pientä palaa myydä.....)
« Vastaus #8 : 29.08.2011 kello on 13:46 »
Palaa se tuo kivivillakin tarpeeksi kuumassa, tai ainakin hiiltyy - selkeästi parempi ratkaisu kuitenkin.
Kannattaa minusta laittaa sellaista kovaa villaa, joka on suunniteltu esim. hormin eristämiseen (en muista mikä se "virallinen" nimi on).
« Vastaus #9 : 29.08.2011 kello on 14:23 »
Näkyy olevan max käyttölämpötila +750oC  :-\
http://www.paroc.com/SPPS/Finland/TI_attachments/DataSheets/FI_PAROC_ProLooseWool_fi.pdf
Tasoon upotetun Smev-lieden löysäsin ja nostin ylöspäin mitä putken sallivat..
« Vastaus #10 : 29.08.2011 kello on 14:29 »
Ehkä tuo riittää ko. kohteessa.
Kiukaan hormin ympärillä ei riitä, siitä jouduin vaihtamaan kun muurarin apumies laittoi tuota vääränlaista aikanaan. Jos nyt oli samaa Parocin kivivillaa.
« Vastaus #11 : 29.08.2011 kello on 20:47 »
Eipä ollut meidän vaunussa näkyvää eristettä lieden ja jääkaapin välisessä rakosessa - vain joku 50mm rako. Eikö valmistajat osaa laittaa ???
« Vastaus #12 : 30.08.2011 kello on 13:57 »
Vai onko niin ettei sitä kaikkiin edes laiteta ja sitten joku onneton käyttäjä tuusaa sen jostain palavasta mteriaalista -HöH-
