Kirjoittaja Aihe: Suihkun lattiaritilä  (Luettu 16964 kertaa)
Vs: Suihkun lattiaritilä
« Vastaus #15 : 2.08.2019 kello on 09:46 »
Yksikään meistä ei ole ennustaja tietämään tarkalleen mitä halutaan ja miksi, vaikka syytät nyt auttajia että olemme tuhonneet ketjun ja nyt kukaan ei muka uskalla enää kysyä mitään koko palstalta. Kyllä nyt voisit mennä peilin eteen ärisemään ihan syylliselle itselle.
Jos luet tuon minun aloitusviestin, niin voiko sitä enää selkeämmin kysyä?
« Vastaus #16 : 2.08.2019 kello on 09:57 »
Ei, siitä ei selviä miksi haluat sellaiseen paikkaan sitä johon sitä ei ole edes alunperin tarkoitettu ja haet sellaista mitä ei ole edes tarkoitettu kosteisiin tiloihin.
« Vastaus #17 : 2.08.2019 kello on 10:07 »
Se, että miksi haluan lattiaritilän on herralle tärkeä tieto? Kysyin, mistä niitä saa ja tarkoitusperäni jääköön omikseni.
Kuitenkin, noita ritilöitä, vaikka ne ei mielestäsi(ja ei ehkä minunkaan mielestä) sovi kosteisiin tiloihin on hyvin useassa uudessa ja uudehkossa kulkimessa valmiina tai tilattavissa lisävarusteena.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:56
« Vastaus #18 : 2.08.2019 kello on 10:12 »
Onhan se ritilä jalan alla mukavampi kun muoviallas! Siitä tuskin ollaan erimieltä? Tai no...
« Vastaus #19 : 2.08.2019 kello on 10:37 »
Niimpä taidan tehdä..  :laugh:
Mulla on siis jo se karjapuskuri, millä en tee mitään. Mutta hieno se on, ainakin kauempaa katsottuna kun ruoste ei näy.
Suihkua olen käyttänyt viiden vuoden aikana 3-4 kertaa ja yleensä suihkukopissa säilytän reissun aikana pyykkipussia, lasten leluja ja muuta roinaa.
Ritilä tulisi siis lähinnä somisteeksi, kuten se karjapuskuri. Jaksan nostaa sen suihkun ajaksi pois, jos sitä joskus käytän kerran vuodessa keskimäärin. Nyt siellä on edellisen omistajan leikkaama kuramatto, joka murenee lattialle.
« Vastaus #20 : 2.08.2019 kello on 11:19 »
Puurititilällä voi olla sellanen positiivinen käyttökohde tietty että jos otat sen pois ja käyt suihkussa ja laitat sitten takasin niin on "lattia" kuiva kun menet pask....
Yks juttu mitä kannattaa miettiä on se että puuritilä tai muoviritilässä on teräviä kulmia, ainakin jos sukkaan vertaa....eli saattaa jolla jonkinlainen uhka että pintapaine ritilän tukipisteiden ja muovilattian välillä ylittää lattian materiaalin murtokertoimen paikallisesti kun astut sille. Eli esim lattiakaivo voi antaantua.... tai sitten tilanne voi muuttua paremmaksi...jos ritilän konstruksia on oikea.
Mutta esteettiset jutut on tietty tärkeitä myös.... kun astuu pask...lle on kiva jos on sellanen hygge fiilis...
« Vastaus #21 : 2.08.2019 kello on 11:35 »
Tämä avaa vähän laajemmin. En silti lähtisi ritilää laittamaan vaan jonkin muun maton mikä muotoutuu lattian muotoihin jolloin vahingossakaan tavaran paino ei pääse rikkomaan muovipintoja pistemäisellä painorasituksella. Kova ritilä on myös sellainen riski että se liikkuu aina vähän vaikka millä sen pyrkisi saamaan paikallaan pysymään ja näin ajan kulussa kun "lipastoa" siirrellään hankautuu muoviosa rikki ritilän liikkeestä. Hankaus kasvaa voimakkaammaksi kun ritilän päällä on vielä lisäpainoa. Matto on myös monesti mielyttävämpi jalalle. Koska tarkoitus ei ole edes käyttää suihkun kanssa on myös mattoja joissa on nupit lattiaa vasten jolloin se voidaan heittää myös märälle pinnalle ja märkä pinta pääsee kuivumaan.
Karjapuskurin arvon huomaa vasta kun sitä tarvitsee, sehän ei ole koriste. Säästää hintansa vaikkei aina niin komistus olisikaan. Elukka kun hyppää eteen ei sen pää tule ohjaamoon asti moottoritilaa pitkin.
ja kas Karabiilisti kerkesi lähes samoin sanoin ennen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:40
« Vastaus #22 : 2.08.2019 kello on 11:39 »
Eikös se yleensä mene toisinpäin, niin saa samalla pestyä sen per... ;D
Noita märkätilan ritilöitä ja mattoja on myös sellaisia, joissa se latiapintaa vasten tuleva osa on "makkaraa" eikö nastoja => pintapaine lattiaa vasten ei pääse mitenkään nousemaan liiaksi ja lisäksi nuo kumimaiset makkarat pysyvät myös paremmin paikoillaankin liukumati vs. mitä kovat muovinastat 8)
« Vastaus #23 : 2.08.2019 kello on 11:58 »
Nupit kyllä maton pohjassa on kumia ei muovia ja pysyy muuten ihan just siinä mihin maton laittaa. Suihkuahan aloittaja ei käytä joten eipä vaatimuksetkaan ole yhtä suuret kuin mitä suihkutiloissa yleensä.
Matossa on myös se hyväpuoli ettei roskat mene matosta lävitse vaan voidaan puistella ulos tarvittaessa. Ritilästä roskat menevät läpi kuten hiekka valuen kaadon suuntaan kaivoon ja se on sitten siellä viemärissä tuottamassa niitä harratuksen iloja kun viemärit eivät enää vedä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:51
« Vastaus #24 : 2.08.2019 kello on 12:57 »
Uusissa ja uudehkoissa kulkimissa näkyy olevan suihkun lattian suojana semmoinen jalopuinen lattiaritilä.
Mahtaako niitä saada näihin vanhempiinkin kulkimiin? Mistä osoitteesta voisi katsella?
Ne taitaa olla vettä imemätöntä öljyttyä kovapuuta ,ei varmaankaan mallikohtaisia helposti löydä. Osta tarpeeksi iso ja sahaa siitä muotoon.
Esim. https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/puumatto-580x900-harmaa
« Vastaus #25 : 2.08.2019 kello on 13:13 »
Ajattelin leikata vanerista sopivan kokoisen palan ja ajaa kuviosahalla sopivia reikiä. Pyöristelen reunat ja kulmat huolellisesti hiomakoneella ja muutama kerros sävytettyä venelakkaa päälle. Pohjaan kymmenkunta leveää kuminappulaa. Avot.
« Vastaus #26 : 2.08.2019 kello on 13:37 »
onko lattia suora?
Meinaa tuollaanen vaneri narisee ilkeesti jos taipuilee/liikkuu siinä pohjalla jossa ehkäpä jonkinlainen kaato.
Helpommalla pääsee jos ottaa valmista....
https://www.aliexpress.com/item/33052188151.html
Tulee oikeen venemökkihygge fiilis kun kattelee noita istuessaan...
« Vastaus #27 : 2.08.2019 kello on 13:53 »
Siis Kiinasta tilata tuollainen.......
« Vastaus #28 : 2.08.2019 kello on 15:00 »
Siivottu ketjua poistamalla riidanhaastoja.
Lopusta voi päätellä, mille tasolle keskustelu on romahtanut. Peiliinkin voi katsella, jos siltä tuntuu.
Korrektia olisi pysyä edes asiassa. Mieluummin aloitusviestin rajoissa.
« Vastaus #29 : 2.08.2019 kello on 15:36 »
Nyt kun se on selvinnyt(onko se?), ettei ritilöitä saa mistään ilmoittamalla ajoneuvon rekisteritunnus ja vilauttamalla muovikortia, niin voidaan kaikin mokomin alkaa/jatkaa keskustelua hyvän semmoisen ritilän tai vastaavan rakentamisesta.
Minulle olisi pääasia, että suihkukaapin lattia olisi komean näköinen, kun siinä olisi jokin suoja. Kusenkeltaiseksi haalistunut muovi ei sitä ole.
Joskus olen messuilla katsellut uusia näyttelyautoja ja niissä on melkein kaikissa semmoinen tummanruskea puuritilä suihkun lattiassa. Uskon sen olevan suurelta osin juurikin ulkonäön takia laitettu sisustuselementti. Tahtoo semmoisen.
