Kirjoittaja Aihe: Pikaista apua tien päälle kaivattaisiin.  (Luettu 12505 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
Vs: Pikaista apua tien päälle kaivattaisiin.
« Vastaus #15 : 30.07.2019 kello on 09:15 »
No eipä oo savuna tullut vastaan, vaikka vastaavia tapauksia on useampi ollut. Oliskin ollut savumerkkejä, olisi helpompaa löytää.. Ei tartte olla kovin suuri kuorma, kun akku tyhjä aamulla.
Tämä oli jo yöllä  :)
« Vastaus #16 : 30.07.2019 kello on 13:14 »
Yön aikana ei ollut mitään päällä ja laturi ongelmaa arvelen itsekkin sen olevan. Lisä ihmettelyn aihe on, ettei jääkaappi toimi vaikka valittu 230 ja tosiaan ollaan johdossa. Illalla uuden akun laiton jälkeen kaikki toimi, aamuyöllä akun laturi vain nakutti ja Mittasin sähkökynällä
Elikkä jääkaappi on 12V:lla. Jääkaappi alkoi toimimaan vasta kun laitoit uuden akun. Kunnes sitten sekin tyhjeni.
« Vastaus #17 : 30.07.2019 kello on 13:17 »
Useassa jääkaapin ohjaus on 12V ja vaatii tietääksen sen, että toimii 230V. Muistaakseni omassa on näin (AES kaappi)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
« Vastaus #18 : 30.07.2019 kello on 13:49 »
Oliko kaapin kytkimessä vihreä vai punainen valo?
« Vastaus #19 : 30.07.2019 kello on 14:46 »
Ei kai 89 solkun kaapissa ole aes tai muuta erotiikkaa
« Vastaus #20 : 30.07.2019 kello on 15:13 »
Ei taida olla. En taaskaan ollut lukenut ketjua alusta asti ennen kommentointia.
« Vastaus #21 : 30.07.2019 kello on 17:21 »
http://sfc88k5.mbnet.fi/pdf/Kasikirja.pdf
« Vastaus #22 : 30.07.2019 kello on 17:22 »
Edellisessä vaunussa eliminoin 12V pois poistamalla sulake ettei kukaan esim lapsi valon takia napsuta päälle. Nykysessä automatiikka muttei käytä 12V jos autosta ei tuu lisää apuja.
« Vastaus #23 : 30.07.2019 kello on 18:30 »
Onko vaunuun asennettu invertteri? Se voi viallisena kyykätä akun. Jos akun tyhjenemisen aikana ei ollut ns. päävirtakytkintä päällä, niin silloin kannattaa katsoa sellaiset laitteet ja johdotukset jotka ovat suorassa linjassa akkuun ja pääsevät esim. vaurioituneen eristeen vuoksi purkamaan runkoon. Onko C-Tec ehjä? Lataako kuten pitää vai alkaako purkaa akkua, ennen kuin on kytketty verkkoon?Ovatko akkukengät ja niistä lähtevät vaunun johdotukset ok? Pimentää verhoilla vaunua ja heluttelee kaapeleita. Hämärässä ja pimeässä näkee jos johtimet vuotaa kun niitä heiluttelee ja yleensä kuulee myös napseen tai surahtelun.
Onko vaunussa ns. tupakansytytinpisto kkeita? Näillä on taipumus aiheuttaa oikosulkua kulumisen, lian tai löysähköjen kontaktien vuoksi. Radio? Sen kytkennät erityisesti herätevirtajohdin joka pitää mm. kellon ja koodin toiminnassa. Sähkönen astin (jos on). Kaasupullon vaihtaja, kaasupullon lämmitin jne.
Vaunun kytkentäkaapeli ja sen kunto.
Muu järjestelmä. Vesipumppu, sähköhanat (jos on) .WC SOG onko kasettiluukku jäänyt auki. Tuuletin kunnossa?
  • Viimeksi paikalla:16.07.2021 kello on 23:26
« Vastaus #24 : 31.07.2019 kello on 09:41 »
Kiitos monista hyvistä tarkistus kohdista.
Ohjauspaneelin 230 paloi vihreänä, kunnes akku tyhjä. Invertteriä ei ole. Tupakansytytin pistokkeita ei myöskään ole. Nyt jo toinen akku tyhjentynyt. Laturi ei ilmeisesti lataa. Tämä on itselle eka vaunu ja vasta todellakin opettelen sen eri toimintoja ja tuon sopukan käsikirjan tulostin heti kun sen löysin. Ongelmia pois sulkiessa on tullut selväksi vai se, ettei jääkaappi jostain syystä oikeasta valinnasta huolimatta käy sähköllä vaan ottaa virran akusta. Akku toki tyhjenee kun jääkaappi sitä tyhjentää useita tunteja, mutta miksi ei jääkaappi toimi sähköllä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:56
« Vastaus #25 : 31.07.2019 kello on 10:14 »
   Valintakytkin risa, anna olla kaasulla. 12 V sulake pois, tai johto poikki.
« Vastaus #26 : 31.07.2019 kello on 18:37 »
Onhan siellä kuitenkin 240v töpseli seinässä jääkaapin yhteydessä, ja pistorasiaan tulee myös jännite.
« Vastaus #27 : 31.07.2019 kello on 18:53 »
On töpseli seinässä ja siihen tulee virta
« Vastaus #28 : 31.07.2019 kello on 19:32 »
Todennäköisesti ctek:n lataus on alle 5A? Ja jääkaappi kuluttaa noin 10A... Eli akku menee tyhjäksi vaikka kuinka lataa.
« Vastaus #29 : 31.07.2019 kello on 20:23 »
Mahdollista, mutta ei selitä miksi jääkaappi ei toimi sähköllä. No täytyy palata huomenna sivistyksen pariin, pystyy paremmin kattomaan.
