Kirjoittaja Aihe: Etätyövaunu  (Luettu 35214 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 23:03
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #45 : 21.09.2019 kello on 19:18 »
Eli onko se sinun budjetti noin 15 te.
Ajattelitko, että käytät sitä talvella ?
Kuinka monta henkilöä sitä käyttää samanaikaisesti ?
Ja se kokonaispainoko oli 1600 kg ?
Ja se työpöytä pitäisi saada joukkoon.
Oliko nuo speksit, vai puuttuuko jotain ?
Tässä muutama esimerkki: Kerrossängyt pois ja pöytä tilalle. Nuo detskut on lähtökohtaisesti aika varmoja.
https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/560-sk/1524518
https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/560-sk/1522293
https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/camper/1530909
Jos tietäisin että se vaunu on se unelmien vaunu mitä käytän vuosi ja vuosia, voisin laittaa sen 25-30ke kiinni. Epäilen kuitenkin että näin vähäisellä kokemuksella osuisi kerrasta oikeaan, siksi tuossa nettikaravaanarista katselin että esim. 15ke:lläkin voisi jo jotain suht tuoretta ja järkevää saada.
Talvikäyttökin on nyt 50-60, pitää varmaan ottaa tulevana talvena vaunu vuokralle (jos vaikka saisi halvalla pariksi viikkoa...) ja tunnustella että onko se kivaa siellä Teijon juurella olla sen kanssa vai harmittaako vaan joka päivä. Noin paperilla kiinnostaa, varsinkin kun vaunu olisi niin lähellä että sinne voisi työpäivän jälkeen lähteä perjantaina ja sitten la/su rinteessä ja su-iltana itse takaisin. Kauemmaksi en veisi.
Kesällä on tarkoitus ottaa kausipaikka tuolta vanhempien likeltä (kotoa Turusta 40km) joten tulisi sielläkin vierailtua eikä matka olisi liian pitkä pitää sitä ns. mökkinä ja käydä viikonloppuisin. Kerrostalossa kun asun niin ei ole muuten säilytystilaa tuolle, talveksi saan kyllä kylmään halliin. Sitten aina kun siltä tuntuu, kiskaista vaunu joksikin aikaa jonnekin toiselle alueelle eteläsuomessa (Vaasa - JKL - LPR linja ja sen alle) ja tehdä sieltä etänä. Meillä on aika hyvin noita toimistoja pisin eteläsuomea niin noille tulee muutenkin käyntejä, ja toki kaikkia kumppaneita Tampere/Helsinki joten tulisi aina tuollaisen palaverin vuoksi kiskaistua jonnekin alueelle.
Ehkä jopa niinkin että suurin osa sulan maan ajasta ensi vuonna olisi etätyöskentelyä, tai niin että vaunu on viety jonkun paikkakunnan likelle ja sinne päiväksi töihin.
Vetoautona S60 Volvo jossa maksimi 1600kg. Moni tuntuu sanovan että vaunun max massakin saisi olla tuon 1600kg ja silti se tulisi siellä perässä, itse varovasti vielä epäilen että kiskooko sellaista järkevästi? (190hv bensa-automaatti). En välittäisi olla tien tukkona :)
Nyt on myös lusikat olleet jo hetken aikaa jaossa joten ensi vuosi ainakin taitaisi mennä pitkälti ihan parhaassa seurassa eli yksin ;) ~35v karavaanarisinkkuna iset varokaa...
Työpöytä pitäisi saada, mutta pidän seisten työskentelystä joten pöytäratkaisuna kävisi esim. sohvaryhmän pöydän korvaaminen sähköisesti nousevalla ja laskevalla. Sitten näytöksi 32" tietokonenäyttö varren päähän joka toimisi myös leffoja katsellessa ja voisi aina laskea/nostaa tarpeen mukaan. Koko päivää ei aina jaksa seistä tai istua satulatuolissa, joten välillä voisi istua alas sohvaryhmälle ja laskea pöydän. Ne ovat kuitenkin niitä leputtelutaukoja joten itse sohvaryhmän ergonomia ei tarvitse vastata kunnon työpistettä. Tuoliksi ottaisin siis satulatuolin joka menee pienempään tilaan, en ota kyytiin toimistotuolia.
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #46 : 21.09.2019 kello on 19:58 »
Insinööri tekee mitä insinööri tekee, eli sain tällaisia Exceliin aikaiseksi :) Nämä ovat kaikki laitoksia joista nuo muksujen sängyt löytyvät sekä ovat vielä valmistajien nettisivuilta niitä uusia malleja.
Valikoimahan laajenee paljonkin jos ottaa vielä mukaan pienempiä vaunuja missä on U-mallin sohvaryhmä jonka tilalle laittaisi sähköpöydän ATK-pöydäksi. Tai jos lähtee ajattelemaan erillisvuodemalleja joista poistaisi toisen vuoteen ja tekisi siihen työpisteen.
Valmistaja   Malli            Pituus   Leveys   Kokonaispaino
Hobby      On Tour 470 KMF   6707   2200   1350
Hobby      De Luxe 490 KMF   6885   2300   1400
Adria      Altea 472 PK      6784   2296   1300
Adria      Aviva 472 PK      6639   2300   1350
Adria      Aviva 522 PT      7069   2300   1350
Dethleffs   C'Joy 480 QLK      7160   2120   1200
Knaus      Sport 500 KD      7310   2320   1300
Knaus      Sport 500 QDK      7310   2320   1300
Knaus      Südwind 500 QDK   7270   2320   1500
LMC         Sassino 470 K      7177   2100   1200
LMC         Style 490 K      7182   2326   1360
Weinsberg   CaraOne 480 QDK   7100   2320   1350
Weinsberg   CaraOne 500 FDK   7230   2320   1350
Weinsberg   CaraTwo 500 QDK   7230   2320   1350
Nämä kaikki olivat näitä vähän lyhyempiä, en oikein osaa kokemattomuudellani sanoa että onko esim 8,1m vaunu sen pahempi? Viimeksi on tullu reissattua autolla, ja jotenkin sen ajattelee vain autona. Nyt kun potki renkaita messuilla niin näyttäähän joku Hobby 390 vaunkin jotenkin aika massiiviselta jos ajattelisi sedanin perään...
Aikaisemmin mainittiin esim. laivayhtiöiden 12m yhdistelmän pituus johon nämä suurinpiirtein menisivät. Itse en varmaankaan vaunulla aivan heti lähde ulkomaille, eurooppaa on koluttu lentäenkin aika paljon ja ainakin muutama vuosi riittää vielä Suomessakin nähtävää. No ehkä ne pohjoismaat :)
Sitten niitä pidempiä:
Adria      Altea 542 PK      7434   2296   1500
Adria      Altea 552 PK      7610   2206   1500
Adria      Aviva 563 PT      7590   2450   1500
Knaus      Sport 540 FDK      7530   2320   1400
Knaus      Sport 550 FSK      7530   2500   1400
Knaus      Sport 580 QS      7850   2500   1500
LMC         Style 540 K      7617   2326   1500
Weinsberg   CaraOne 550 QDK   7590   2320   1500
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #47 : 21.09.2019 kello on 20:29 »
Siitä sitten. Noin niinkuin vinkiksi, kukaan ei puhu vaunujen kokonaispituuksista vaan yleensä puhutaan vaunun korin sisäpituudesta.
Esim 560 cm on sellainen hyvä lähtökohta korin sisämitaksi, se on sellainen keskimääräinen pituus.
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #48 : 21.09.2019 kello on 20:47 »
https://www.nettikaravaani.com/kabe/smaragd/1531154 käviskö tämmöinen versio
tai jokun vastaava
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #49 : 21.09.2019 kello on 21:47 »
Joo näin tuntuu olevan :) Olen itse miettinyt sen kannalta että millaista sitä on ajaa ja peruutella, silloin vaikuttaa varmaankin toi kokonaispituus. Tosin kun viimeiset reissut tehty asuntoautolla niin ei sitä ehkä osaa oikein hahmottaa että onko sillä suurtakaan väliä onko se jonkun kymmenen senttiä suuntaan tai toiseen
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #50 : 21.09.2019 kello on 21:53 »
tai jokun vastaava
miksei, miksei... tuossa huomaa aika hyvin muodin muuttumisen kun tuossa on lähes kaikki tuota ruskeaa puuta, sitten jos verrataan esim. tähän:
https://www.nettikaravaani.com/hobby/400/1529414
niin alkaa vähän jo vaihtumaan värimaailma.
https://www.nettikaravaani.com/hobby/470-kmf/1514715
uudessa taas vielä enemmän vaaleaa ja vähemmän puuta :)
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 08:40
  • Vaunumaakari
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #51 : 21.09.2019 kello on 22:37 »
Tuli mieleen tällainen, tähän saisi tehtyä kunnollisen työhuoneen taakse kulma sohvan tilalle. Vähän menee isoksi jne.
https://m.nettikaravaani.com/adria/adora/1509725
Eli adria adora 673 pk
Ja tästähän löytyy kaksiovinen mallikin, jos haluaa toimistoon oman oven?
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #52 : 21.09.2019 kello on 23:07 »
Isoksihan toi voi joo mennä :) Pidän tosin ajatuksesta Adriassa että on se iso kattoikkuna josta voi sitten vähän tähtiä tuijotella kun on menossa nukkumaan. Ja todeta että onpas tää kivaa kun ei tarvitse kaupungin melussa olla. (Tietenkin joku taisi tuostakin sanoa että alkaa vuotamaan vettä saumoista...)
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #53 : 2.10.2019 kello on 23:19 »
Koukku on asennettu autoon, nyt tartteis vielä keksiä jostain Turun seudulta joku moderni vuokravaunu. Ne parit mitä näin niin oli jotain vähän vanhempaa, tekis kuitenkin mieli näin uutena karavaanarina saada heti sellainen missä on kitkapäät sun muut vipstaakit.
Kai tässä vielä ois kuitenkin vähän aikaa ennen lumia testailla, vaikka sitten veisi jonnekin kaverin omakotitalon pihaan viikonlopuksi ja kokeilisi edes pari yötä niin voi sanoa että speksaus etenee :D
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #54 : 4.10.2019 kello on 07:50 »
Tuossa ainakin jotain listaa Suomen vuokraamoista.
http://www.caravankauppa.fi/vuokraamot.html
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #55 : 4.10.2019 kello on 08:28 »
Suosittelen aluetta tai puskaa testipaikaksi.
Ymmärrän kyllä että periaatteessa sillä ei ole väliä kun testataan vain itse vaunua ja sen vetämistä, mutta fiiilis on niin eri. Ei kaverin nurkissa ole vapauden tunnetta 8)
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #56 : 30.12.2019 kello on 00:12 »
Ei nyt sitten vielä saanut aikaiseksi hankkia mitään vuokravaunua ja taitaa nyt olla vähän heikkoa sillä saralla muutenkin...
Tosin Suomen Turussa ei paljoa lumia tai jäitä ole joten jos vaan lämmitys pelaa niin kai sitä nytkin on ihan juhannuskelit karavaanarielämää testata :)
Sen verran tuossa pääsin speksausissa eteenpäin että taidan vain alkuun hankkia tuommoisen Hobbyn 400 SFe deluxen. Siihen sitten istuinryhmän pöydän tilalle sähkösäätöinen malli ja läppäriin ulkoista näyttöä jne. TV-varren päähän toinen näyttö jolla saa sitten lisää työskentelytilaa jos tarvitsee, pitääkin tsekata saako noita vielä sellaisia malleja joissa voi säätää näyttöä alas ja ylös.
Tuollaisella harjoitellaan, sitten seuraavaan vaunuun osaa jo miettiä mitä tarvitsee :)
https://www.nettikaravaani.com/hobby/deluxe/1532921 tuossa olisi yksi.
400-mallia jos nettikaravaanista katsoo, niin näin menee hinnat. Vielä on speksaamatta onko 2020 mallissa jotain niin hienoa että selittäisi miksi ovat noin paljon kalliimpia, sen jälkeen kuitenkin hinta ei paljoa tipu vaikka tuleekin vuosia lisää... vai onko vain niin että uusi vaunu on uuden hintainen ja jos nyt 2019 vuonna myy 2019 mallia niin siitä on jo heti se 4-5ke otettu pois :) ?
vmhinta
201517880
201717800
201718900
201919980
201920400
202024150
202024150
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #57 : 30.12.2019 kello on 08:44 »
Myyjillä on vanhoja vuosimalleja varastossa koska niitä tilataan läjä suomeen ja myymättömät myydään sitten ylivuotisina.
Alennuksella
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #58 : 20.06.2020 kello on 13:38 »
Alkaa olee vaunuspeksailut kaiken tän jälkeen finaalissa, uutta Hobby 470 KMF on hyvin todennäköisesti tulossa :) Meinas lipsahtaa vähä hankalaksi kun meni tähän asti ostot vatvoilut ja nyt ei taas oikein tarjontaa ole, mutta tuosta sai hyvän diilin.
Ihmetyttää tosin nää kantavuudet vieläkin, jos toi on alunperin ajateltu että sinne nyt menis pari aikuista + 3 lastakin ja kaikki sälät niin kantavuus 212 kiloa? Jotenkin tuntuu aika vähältä kun ei kai tossa vielä oo mitään vesiä tai kaasuja tai yhtikäs mitään?
Mutta kai tää ihmisille on tehty ja varsinkin jos lähinnä yksin käyttää niin aika samahan se on... ja eikös niitä kaikkia aisavaakoja sun muita aika halvalla saa jos arveluttaa lastaus? Ja vetoautoon sitten vaan tavaraa kanssa, vetoautoonha menee yksin varsinkin ajellessa puolet enempi kyytiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:08
  • viihtyy puskissa
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #59 : 20.06.2020 kello on 13:48 »
En tunne tuota vaunua, mutta olisikohan siinä mahdollisuutta kokonaismassan korotukseen? Vaunuja reksiteröidään akselin kantavuutta pienemmille painoille toisinaan, niin on enemmän mahdollisia asiakkaita. Tuo hankkimani Solifer on rekisteröity 1200kg massalle ja akselin maksimi on 1350kg, lähetin rekisteriotteen kopion Ruotsiin, lupasivat tehtaalta selvittää, saako siihen vielä todistuksen ja uuden tyyppitarran muutoskatsastusta varten.
