Aihe: Pikkuvaunu perheelle (Luettu 95992 kertaa)
« Vastaus #256 : 7.08.2019 kello on 21:38 »
... Ilmastointi ja lattialämmitys on plussaa, mutta ei pakollisia (oon lukenut keskusteluja siirrettävistä ilmastoinneista ja luulisin sellaisen olevan meille riittävä)...
Tuohon ilmastointiin en voi olla tarttumatta, tuollainen siirrettävä (isosta letkusta kuumaa ulos puhaltava) härveli on sekä meluisa että energiatuhlari, iso ottoteho ja ulospuhaltamansa ilmamäärän verran kun imee sisälle ulkoilman lämpöistä ilmaa niin sähköä kuluu, "valosähkö" leirintäalueilla ei tuollaisen sähkökramatorion käyttöä sallita.
« Vastaus #257 : 7.08.2019 kello on 21:42 »
sallitaanko kattoilmastoinnin käyttö valosähköllä?
« Vastaus #258 : 7.08.2019 kello on 21:49 »
Ei, olet oikeassa.
« Vastaus #259 : 7.08.2019 kello on 21:50 »
Jos ei niin, ei kahvinkeitintäkää. Mulla Dometic B2200 ryystää päällä ollessaa 200-800W. Kompuran murahtaessa voi ottaa tuon 800W, vaan eihän se kokoaika tuota vie. Samalla tuossa on EBL:n kulutusta kanssa mukana. 750W voi olla oikeampi luku. Mittari Efergy E2 Vaan kun kyse on moottoreista voi oikea luku hipoa 900VA..
« Vastaus #260 : 7.08.2019 kello on 22:10 »
Lueskelin jotain vanhaa keskustelua, jossa tuollainen siirrettävä ilmastointikone oli asennettu omalla läpiviennillä niin että ilmaputket meni kaasupullokoteloon. Jotain vanhaa Hobbyä ja Weinsbergiä sitten hiukan tuolla silmällä katselinkin. => Hobbyyn en olis uskaltanut porailla, mutta weinsbergissä etuseinä näytti olevan melkeinpä avoin sieltä lattianraosta (!). Jossain oli ihan virallisena jälkiasennuksena lattiamallinen ilmastointikone, mutta se oli kyllä aika suuri. Mökillä ollaan pärjätty sellasella voimakkaalla tuulettimella, ei siis viilennystä. Mutta jos ensi kesä olis tarkoitus viettää pari tuhatta kilometriä etelämmässä, lienee ilmastointi kuitenkin tarpeen. Mitenkäs aurinkopaneeli toimis voimanlähteenä?
« Vastaus #261 : 7.08.2019 kello on 23:23 »
Yleensä nuo siirrettävät talomallit kestää tärinää huonosti.
« Vastaus #262 : 8.08.2019 kello on 08:04 »
Yhden 100x160 cm aurinkopaneelin maksimituotto suorassa auringonpaisteessa taitaa nykyään olla 280W luokkaa ja jos ilmastointi vie sen luokkaa 700W, niin aika monta paneelia pitäisi saada sitten mahtumaan katolle. Valaistukseen, telkkariin ym. pienempään kulutukseen toimivat kyllä hyvin, itsellä ei ole vielä, mutta 170 sivua taitaa olla tällä hetkellä aiheesta keskustelua
« Vastaus #263 : 8.08.2019 kello on 08:07 »
Pakko tunnustaa sivistämättömyyteni: mikä on "valosähkö" leirintäalue? Ei ole vielä itselle tullut vastaan... (ja toivottavasti ei tulekaan) Mitenkäs aurinkopaneeli toimis voimanlähteenä?
Noille lienee tarve jos on halu olla omavaraisena ja ladata paneeleilla akkua mistä saa sen 12V ja invertterin kanssa rajoitetusti vaihtovirtaa. Mutta jos yöpymiset tapahtuu pääsääntöisesti leirintäalueella niin onko aurinkopaneeleille tarvetta?
« Vastaus #264 : 8.08.2019 kello on 08:44 »
vanhemmiten ne arvot hieman tasoittuu, eli hurjin arvonalenimen on noissa kalliimmissa.
No ihan samahan se on autoissakin, "jokunen" vuosi kun vierähtää on jo S Mursun hinta tippunut sen verran että hinnallaan se kilpailee jo "muutaman" vuoden uudemman Skodillakin kanssa kummasti  Vaan juuri as.autojen kanssa aikanaan kun sellaista meillekin olin metsästämässä, suuresti ihmettelin tuon hintaeroosin hitautta. Henkilöauto-puolella tottunut about tahtiin 3-4v ja -50%, mutta as.autoissa se onkin jo lähemmäs 10v ennen kuin tuo -50% tunnutaan saavutettavan, ainakaan pyynnöissä. No ehkä tänä päivänä ollaan niissäkin jo 6-8v tasolla, mutta silti puhutaan yhä puolta hitaammasta hinnan "kulumisesta"  Jossain oli ihan virallisena jälkiasennuksena lattiamallinen ilmastointikone, mutta se oli kyllä aika suuri.
Lattia-mallissa on sekin hyvä puoli että ihan keposia nuo koneet ei ole ja näin se massakin on siis alempana = vaunu on vakaampi eikä kattorakenteita turhaan rasiteta
« Vastaus #265 : 8.08.2019 kello on 12:48 »
Valosähköksi sanotaan lataussähköä, joka kuuluu aluemaksuun. Voit siis käyttää sähköä lataukseen ja jääkaappiin yms. mutta ei lämmitykseen tai jäähdytykseen ilmastointilaitteel la. Lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen käytetty sähkö pitää silloin aina ilmoittaa ja maksaa erikseen. Alueet, joilla valosähkö ei kuulu hintaan, veloittavat yleensä sähköpaikasta 3-5 euroa aluemaksun päälle kulutuksesta riippumatta
« Vastaus #266 : 8.08.2019 kello on 13:28 »
Huvittavia siirrettävät pöntöt liikuteltavassa vaunussa. Harvemmassa kai tyhjää paikkaa sellaiselle ja mihin sen köyttää kiinni. En nyt vielä sitten viime kevään ole edes valtakunnan verkkoon kytkeytynyt.
« Vastaus #267 : 8.08.2019 kello on 13:51 »
Tässä edellisellä reissulla eräs SFC alue otti sähköstä 10€ joka minusta on jo kova hinta..
« Vastaus #268 : 8.08.2019 kello on 13:59 »
Eikö ollut mittarisähkö mahdollisuutta? Silloin maksaa vain sen minkä kuluttaa. Tuon 10€ kyllä saa käytettyä vuorokaudessa kun on oikein terävänä. Päivällä ilmastointi täysillä ja varoiksi lämmitys päällä, miniuuni etuteltassa ja induktioliesi jossa keitetään pottuja ja kokataan monet muutkin sopat. Imuroidaankin muutama kerta ja kaffia keitellään koko ajan. Kyllä siinä kymppi kuluu. Edit: taitaa aika monella SFC-alueella olla 10 tuo lämmitys/ilmastointisähkö.
« Vastaus #269 : 8.08.2019 kello on 13:59 »
ne hokaa vähitellen että joka toisella jepellä jotka saapuu valosähkötolpan viereen onkin ledilamppujen lisäksi jäähdytyskoneet jotka nappaa 2kw jatkuvaa... hommakkaa sähköautot niin saatte ilmaseksi virtaa monesta paikkaa. Ja jos hinta on kympin niin kyllä sen saa kulutettua...laitta a jäähdytyksen täysille ja lämmityksen kanssa....koko rahan eestä...  10e vastaan noin 66kW.... eli kyllä siinä saa tosissaa kuluttaa
