Kirjoittaja Aihe: Mistä korjaamo??  (Luettu 6147 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2019 kello on 15:27
Mistä korjaamo??
« : 15.07.2019 kello on 15:43 »
 :o
Oltiin vaimon kanssa alkukesästä kaupoilla ja meidän matkailuauto jäi parkkiin tien reunaan. Ja kun palasimme kasseinemme ja pusseinemme niin joku oli kolauttanut alkoovin reunaan vekin. Katon ja seinän välinen tiiviste oli revennyt ja seinään tullut pari lommoa. Eiku yhteys vakuutusyhtiöön ja kyseleen,että mihis korjattavaksi...no vie mihin haluat.. Sitten alkoi murheet. Asumme Itäisellä Uudellamaalla ja soittelin yli 20 korjaamoon...myytii n ei oota. Espoosta löytyi Hymer Center,joka kertoi voivansa auton korjata,syksyllä. Just...Ja millä tavalla..No repivät tiivisteen pois metrin matkalta ja uusi nauha paikalle,tosin jää pari saumaa.. Onko kellään kokemusta ensinnäkin ko. firmasta ja sitten onko jollekin vaihdettu tuo tiivistenauha,joka on katon ja seinän välissä? Kuulostaa vähän pelottavalta,että pätkästään völistä pätkä pois ja ujutetaan nauhaa takasin...Auto on kuitenkin vain 2 vuotta vanha :-X
Lisäksi olisiko jollain vinkkiä jostain toisesta korjaamosta inhimillisen etäisyyden päästä?
Vs: Mistä korjaamo??
« Vastaus #1 : 15.07.2019 kello on 15:49 »
http://prcaravan.fi/
Tosin tämän kuun lomalla
« Vastaus #2 : 15.07.2019 kello on 15:54 »
Rintajoupin toimipisteillä Espoossa ja Klaukkalan liittymän vieressä toimii korjaamot jotka tekee myös noita. Yrittäjinä toimivat siis Joupin tiloissa.
Itse olen etsinyt määrättyä osaa omaani ja tuolta löytyi, mitään kokemusta paikoista minulla ei ole.
PR Caravan Tuusulassa on jo mainittu ja sitä minäkin suosittelisin, on nyt suljettu kuun loppuun.
« Vastaus #3 : 17.07.2019 kello on 16:59 »
Kiitos näistä vinkeistä. Tosin Rintajoupille soitin ja ei ainakaan tällaista remppaa tee. Itse vaan mietitytti,etä millähän tollaisen alkoovin seinän lommot oikastaan? Itse luulisin,että pala pitää vaihtaa,mutta toi kustannusarvio oli niin pieni,että en tajuu,miten kukaan pystyy tekeen tällasta remppaa 2000 egellä. Eli perästä keulaan asti olevia naarmuja,kyljessä useempi naarmu,mistä maalit irronnu ja kirkas metalli paistaa läpi,parin syvän lommon oikaisu ja maalaus, ja ton tiivisteen vaihto  :o
« Vastaus #4 : 17.07.2019 kello on 17:29 »
Ei niitä voi oikoa, uusi pelti vedetään vanhan päälle. Painaa parikolme kiloa ja on valmiiksi oikean värinen.
Mikäli kustannusarvio on p/c niin tuollainen korjaamoyrittäjä ottaa yhteyden vakuutusyhtiöön ja kertoo tuulen suunnan.
