Kirjoittaja Aihe: Tyhmät kysymykset tänne.  (Luettu 299845 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:21
  • viihtyy puskissa
Vs: Tyhmät kysymykset tänne.
« Vastaus #630 : 12.10.2023 kello on 17:07 »
No tuossa lampussa näyttää olevan kaksi akkua sarjassa. Kyllä pitää olla kennokohtainen suojaus, että kummankin akun jännite pysyy sallituissa rajoissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:51
« Vastaus #631 : 12.10.2023 kello on 19:07 »
Mulla on otsalampussa "naurava" latausjohto...
Oletan latausälyn olevan siinä johdossa.
https://www.jonneshop.fi/epages/jonneshop.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2016033102/Products/14-603
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:33
« Vastaus #632 : 13.10.2023 kello on 10:54 »
Kyllä tuo edellinen viesti viittaa siihen että älyä on laturissa, ei lampussa, sarjaan kytketyt akut toimii aikansa, sitten toinen jää jälkeen ja ei lataudu täyteen, siihen hallitset perustuu, saa vaihtaa uuden.
Lähetetty minun SM-F936B laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
« Vastaus #633 : 13.10.2023 kello on 11:20 »
Puhelimen latureillahan noita ledilamppuja tulee latailtua. Piuha lamppuun kiinni. Lampuissa on yleensä merkkivalo, joka on esim. punainen ladattaessa ja muuttuu vihreäksi, kun täynnä. Tai merkkivalo sammuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:40
« Vastaus #634 : 21.10.2023 kello on 09:19 »
  Olen tähän tyyliin testannut akkuja, huonon ja käyttökelpoisen luulen erottavani tällä testillä? Mutta hyvän ja oikein hyvän erottaminen on mulle vaikeaa.
  Olen siis purkanut 74 A. akkua kahdella H4 pitkällä ( 60W.) polttimolla rinnan kytkettynä tunnin, pitänyt tunnin tauon, yhteensä valo palanut 4 tuntia.
  Toisessa osassa valo paloi 4 tuntia yhtä "soittoa". Molemmissa kokeissa akun jännite tunnin päästä sama.
  Onko tämä hyvä vai oikein hyvä akku?
« Vastaus #635 : 22.10.2023 kello on 18:45 »
Minusta on vähintään hyvä, jos kyseessä normaali 74Ah starttiakku, jota purettu 40Ah
« Vastaus #636 : 23.10.2023 kello on 14:16 »
  Hyvä niin, kysymyksessä on uusi Varta akku.
  Pitkästä aikaa meillä uusi akku, koska Romukioski oli saanut ohjeen, että eivät saa luovuttaa ulos tavaraa? Sieltä olin saanut muutaman käyttökelpoisen akun, useamman jouduin vaihtamaan muutaman kerran. "Välirahaksi" vein metallia, nyt otan rahana.
« Vastaus #637 : 29.10.2023 kello on 20:20 »
   Tässä käänteentekevä keksintö--- niin ja halavalla.
   Kai tämä talonkin pitää lämpimänä---niin ja halavalla.
   Riittääköhän yksi/huone---kyllä tulee lämmitys helpolla---niin ja halavalla.
   https://lecouv.com/products/autowarm
« Vastaus #638 : 29.10.2023 kello on 21:58 »
Mahtava vehjes!
PIDÄ AUTOSI AINA LÄMPIMÄNÄ!
AutoWarm ©  pitää  autosi  mukavassa  lämpötilassa myös kylmimpinä  päivinä , joten sinun  ei  tarvitse käyttää tuntikausia  moottorin   lämmittämiseen   tai  ikkunoiden  jäätymiseen  .
SE TOIMII SEKUNNEISSA!
Vain  5 minuutissa  saat   auton  moottorin  ja  sisustuksen  ihanteelliseen  lämpötilaan , jotta  päivä alkaa sujuvasti.
TOIMII KAIKISSA AJONEUVOISSA!
Olipa kyseessä  sedan ,  maastoauto  tai  pieni auto  ,  AutoWarm©  sopii kaikkiin  ajoneuvoihin  ja antaa  sisustukselle  hienostuneen  sisustuksen  ja  lämpimän tunteen .
 ;D ;D
« Vastaus #639 : 29.10.2023 kello on 22:23 »
jäinen auto sekunneissa lämpimäksi  Thumb Thumb Thumb
No jossei auto niin kuski ainakin.... :laugh: :laugh: :laugh:
« Vastaus #640 : 30.10.2023 kello on 07:22 »
Teksti paketin kyljessä: "Does not generate heat".  ;D
Milläs se sitten lämmittää auton sekunneissa?
« Vastaus #641 : 30.10.2023 kello on 07:57 »
Aurinkoenergialla.. ..näyttää olevan aurinkokenno päällä. Sillä ne jäät lähtee Suomessa hienosti varmaan....  :laugh:
Mutta tuo toinen saman firman innovaatio kyllä toimiikin....
https://lecouv.com/products/amparin-kansi-hiiren-rotan-ansa
Tehnyt ite samanlaisen joskus kauan sitten.
« Vastaus #642 : 30.10.2023 kello on 08:40 »
Voltbox sähkönsäästäjän ajattelin hankkia..
Mutta kun Iltalehti lyttäsi sen.
https://www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/1edffe28-fb77-4027-803e-5927c3d389c9
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:07
« Vastaus #643 : 30.10.2023 kello on 10:33 »
Tuon kaltaiset huijausvekottimet tuottaa tänäpäivänä hyvin kun mainostus on halpaa, jokusen nettisivun tekee ja alkaa jakaa.
Ja kun yksi sadoista tuhansista ostaa, niin homma kannattaa kun se on koko pallon laajuista.
Samoja vekottimia on alibaban ihmemaailma täynnä, kun kontilllisen ostaa on yhden hinta alle euron ;)
« Vastaus #644 : 30.10.2023 kello on 15:47 »
Tuo alibaba on, kuten monet muutkin kiinalaiset firmat mielenkiintoinen yritys.
Aikoinaan tarvitsin yhden mikropiirin, olisin saanut paketin jossa oli 5000 kpl lähes samalla hinnalla minkä minä minä maksoin yhdestä
4999 kpl olisi vain pitänyt viedä sert keräykseen.
