Kirjoittaja Aihe: Tyhmät kysymykset tänne.  (Luettu 295273 kertaa)
Vs: Tyhmät kysymykset tänne.
« Vastaus #600 : 1.08.2023 kello on 13:11 »
Tämä viesti Jusalolle C-jaseteista
Tässä itsetallennetut, näkyy ainakin määrä
Ja nämä melkein kaikki kaupasta ostettuja.
Saattaa löytyä muutamia lisää kun käyn autoissa.
« Vastaus #601 : 10.08.2023 kello on 18:28 »
Kauanko grillaa n. 200 grammalla kaasua? Vai hankinko uuden pullon suosiolla?
« Vastaus #602 : 10.08.2023 kello on 18:57 »
Lue manuaali.   ;D
« Vastaus #603 : 10.08.2023 kello on 19:26 »
Yhdellä 3.5kW polttimella vajaan tunnin - ihan hiharavistus arvauksena 😁
« Vastaus #604 : 10.08.2023 kello on 19:31 »
Oisko 2,7 kw tehoa 200 g
« Vastaus #605 : 10.08.2023 kello on 20:04 »
Saattaa olla.
Mulla on 4x3.5kW polttimet grillissä ja se syö muistaakseni vajaan kilon tunnissa täysillä.
« Vastaus #606 : 11.08.2023 kello on 11:44 »
Grillin tyyppikilvessä saattaa olla maininta suoraan kulutuksesta myös yksikkönä g/h.
Tehona laskien 200 g propaania sisältää energiaa n. 2,56 kWh.
1 KW teholla siis pari tuntia, 2 KW n. reilun tunnin, jne.
« Vastaus #607 : 11.08.2023 kello on 12:14 »
Makkarat saa grillattua.
Kokonaista kanaa ei.
Tosin keli vaikuttaa...ja se sytytätkö kuinka monta poltinta.
2 levynen crameri vie 280g per tunti. 3 levynen 380g.
« Vastaus #608 : 24.08.2023 kello on 08:25 »
Maalipurkin kyljessä on varoitus "varjeltava jäätymiseltä". Mitä maalille tapahtuu jos se jäätyy? Onko se vielä käyttökelpoista?
« Vastaus #610 : 24.08.2023 kello on 09:48 »
Tossa k.v.g -vastauksessa ei ollut ekaan kysymykseen vastausta, muuta kuin että "se jäätyy".
Dispersiomaalin, siis "veteen sotkettu epähomogeeninen", joka ei oikeasti ole ohennettu vaan vesi on "kuljetin", esim. nyky automaalit. Ei tietenkään suositella käyttöön kun myydään mieluusti uutta. Jos paraatipaikka, niin hyvään konevatkaukseen vain sulattuaa ja testimaalaus.
Sitten on erikseen oikeasti vesiohenteiset (homogeenisesti), alkydit, öljymaalit jne. - kaikkiin sama vatkaus ja testi. Eipä mulla koskaan täysin käyttökelvottomiksi ole mennyt, joku kiiltävä metallimaali ei yhtä kiiltäväksi kuivunut enää. Olisko ennen jäätymistä avattu (1/3 jäi maalia) jättänyt ilmankosteutta sisään ja sulattuaan kosteus sekoittunut (huono dispersio) siihen kiusaamaan alkydeitä..
« Vastaus #611 : 24.08.2023 kello on 11:36 »
Ihan saman verran oli omassasi paitsi että vatkasit runsaasti ja jopa koneella.  :laugh:
« Vastaus #612 : 24.08.2023 kello on 11:41 »
Mulla se "ei mitään, käytännössä" oli koodattu sisältöön
« Vastaus #613 : 24.08.2023 kello on 15:56 »
Olen yhden jäätyneen nähnyt, Kiintoaine oli ihan kun mannaryynejä.
Sillä ei kyllä enää mitään maalannut, vaikka olisi kuinka hölskyttänyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:23
« Vastaus #614 : 30.08.2023 kello on 16:20 »
Miten saan hyödynnettyä Autoliiton alennuksen Tallinnan laivalla...?
AL-sivuilla mainitaan alennus Eckerölinelle määräpäivinä, mutta miten sen alennuksen saa aktivoitua? Varaussivulta en löytänyt mitään mainintaa.
