Kirjoittaja Aihe: Tyhmät kysymykset tänne.  (Luettu 295518 kertaa)
Vs: Tyhmät kysymykset tänne.
« Vastaus #465 : 14.04.2023 kello on 12:43 »
-Ja jos muu liikenne sallii, niin 90 km/h reilun satasen sijasta tiputtaa helposti kulutusta jopa litran verran satasella.
En minä ainakaan ole koskaan keltään kysynyt, miten saan ajaa...
« Vastaus #466 : 14.04.2023 kello on 12:47 »
Asia kannattaa tarkistaa autokohtaisesti - esim  Alfa 159 (2.2JTS), kun löytyy hetkellinen kulutusnäyttö, niin testattu; moottorijarrulla 4., 5. tai 6. lla mistä vauhdista vain; kulutus 2.0l/100km - samaten rullaten vapaalla  :-X. Siinä rullaus kannattaa..
Vai onko tuo 2l mittariominaisuus? Sen pienin lukema?
« Vastaus #467 : 14.04.2023 kello on 14:17 »
Italialaisille tyypillistä että kulutuslukema ei mene alle 2l/100km.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
« Vastaus #468 : 14.04.2023 kello on 19:41 »
Lähtiessä tankki piripintaan kannusta kaadellen pihassa kohdassa x auto asennossa x. Ja palatessa sama homma samassa paikassa ja asennossa. Ja katsot paljonko polttoainetta meni.
  Mä oon aika skektinen tuohon, routainen pihakin niin kumpareinen, että samaan asentoon vaikea saada. Jossain kurvissa saattaa huohotin letkusta karata, jos tankki piripinnassa? Takavuosina taloudellisuus kilpailuissa peruutettiin toinen taka pyörä lankulle. Tankki piripintaan sitten pois 5 l.. Ei niin paljoa kiinnosta että alkaisin. Mielestäni helpompi olisi tehdä pikku tankki koetta varten.
Aika varmasti isommala vaihteella vie vähempi kun pidät ns. vääntöalueella kierrokset. Vähinten vie ja paras "jaksaminen" kun viittii joka kumpareen vaihtaa niin isolle mitä askista löytyy - antaa massan viedä ja syötön katketa..
  Niin minäkin kuvittelisin. Tuossa n.100 vauhdissa kun kierrokset 5:sella on siinä suurimman  väännön vaiheilla, siksi ihmettlinkin. Ehkä se sitten mittaa erilailla, eri kierroksilla?? Kokeilen joskus vielä mitata matkan kulutuksella.
  Tossa on tyhjäkäynnillä lämpimänä hetken kulutus 0,3 l./h. moottorijarrutukses sa 00/l. h.. Eli moottojarrutuksella säästää jarruja ja polttoainetta. Mutta ehkä aikaisemmin joutuu kaasuun koskemaan, sitten säästöt polttoaineesta palaa?
Tässä parin viikon takainen lukema. Todellinen kulutus oli tankkauksen perustella 4,3 l/100 km. Ajotietokone tarjosi vielä 860 km ajomatkaa seuraavaan tankkaukseen.
  Vähällä olet päässy. Mulla kulutus 5,3-10,5 keskikulutus viime vuonna 7,5 l./100 km..
« Viimeksi muokattu: 14.04.2023 kello on 20:41 »
« Vastaus #469 : 14.04.2023 kello on 20:32 »
Jaa-a, en kyllä italoihin luottaisi missään asiassa  ;D
Ehkä sen helmitaulussa tulee aina pari papua  8) - osaa tuo hetkellisen näyttö piirtää pixeleistä -- ,  kun tyhjäkäynnillä pitää ennen ajoon lähtöä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:24
« Vastaus #470 : 14.04.2023 kello on 22:13 »
Isoissa alamäissä vauhti yleensä kiihtyy vapaalla rullaten, en paina jarrua ylinopeuden pelossa, otan lähes ilmaisen liike-energian mielelläni vastaan.
Mutta jos joku ei halua liikaa vauhtia, sitten vaihde silmässä "rullaten".
Jossain mainittu, että moottorijarrutukses sa sylinteriin syntyy alipaine, joka lisäisi öljynkulutusta?
« Vastaus #471 : 14.04.2023 kello on 22:55 »
Tästähän tuli elämää suurempi kysymys näköjään. Jokainen tyylillään mittaa ja toteuttaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:00
« Vastaus #472 : 14.04.2023 kello on 23:34 »
eikö sylinterissä aina ole imutahdin aikana alipaine?
« Vastaus #473 : 15.04.2023 kello on 01:24 »
"Eniten öljynkulutusta lisää pitkä täydellä kaasulla ajaminen, johon sisältyy toistuvia moottorijarrutuksia . Tällöin öljy kuumenee ja ohentuu, jolloin moottorijarrutuksen alipaine imee sitä välysten kautta runsaasti palotilaan."
https://www.neste.fi/yritysasiakkaat/tuotteet/voiteluaineet-ja-autokemikaalit
« Vastaus #474 : 15.04.2023 kello on 06:49 »
  Ainakin osassa moottoreita on kaasuläppä. Kun se moottori jarrutuksessa on kiinni, tuolloin luullakseni alipaine on isompi??
« Vastaus #475 : 15.04.2023 kello on 08:58 »
Juu ja työtahdin aikana ylipaine! ;D
« Vastaus #476 : 15.04.2023 kello on 09:20 »
Ei aina, jos moottorissa on ahdin tekemässä imusarjaan ylipainetta.
« Vastaus #477 : 15.04.2023 kello on 09:47 »
Tässä hyvä kirja asian tiimoilta...
Hyviä ajatelmia taloudellisesta ajamisesta melko selkeästi kerrottuna.
https://www.prisma.fi/tuotteet/110027497/aja-taloudellisesti-110027497
« Vastaus #478 : 15.04.2023 kello on 12:53 »
Moottorijarrutuksessa ei sylinteriin syötetä polttoainetta. Eli ahdinta pyörittävää pakokaasuakaan ei tule.
« Vastaus #479 : 17.04.2023 kello on 14:33 »
    ^ Joo "remmiturbot^ aika harvinaisia.
