Kirjoittaja Aihe: Tyhmät kysymykset tänne.  (Luettu 277856 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:43
Vs: Tyhmät kysymykset tänne.
« Vastaus #255 : 11.12.2021 kello on 16:36 »
Bemarikuskikin voi väläyttää pitkiä tietämättä, että valot ei ole kytkettynä päälle.
Tietämättömyys ei ole peruste.
« Vastaus #256 : 11.12.2021 kello on 17:05 »
yllättävän moni autoilija ei osaa käyttää valojaan. Päivävaloilla ajetaan vaikka minkälaisissa olosuhteissa ja pimeällä. Eilenkin myöhään illalla kun satoi alijäähtynyttä vettä näitä oli liikenteesä usea. Eikö nämä kuljettajat yhtään ihmettele kun yksikään valo ei pala kojelaudassa, ja miten osaavat pitää vauhdin oikeassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:26
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #257 : 11.12.2021 kello on 17:08 »
Tuo oikean puoleisen ideologiaa kyselen. Sullakin se menee kait säiliön sisään syvemmälle?
Kuuluko mennä nestepinnan alle, ja miksi - tai miksi ei vasen pilli hoida kaikkea (mutu)?
Pitää vilkaista, kun pääsee lihapadan äärestä takaisin omaan mökkiin  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
« Vastaus #258 : 11.12.2021 kello on 17:55 »
Tiedätkö, minäkin olen joskus vahingossa ajanut ilman valoja...
Siitäkin huolimatta, vaikka olen ollut ammatiltani kuski jo heti kortin saatuani. Tai, ehkäpä juuri siitä johtuen.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #259 : 11.12.2021 kello on 18:05 »
Noin sentin nysä on säiliön katossa sisäpuolella huohotinputkea varten, eli reilusti sen ehkä puolivälissä olevan ylämerkin yläpuolella. Mikä lie tuplavarmistus sitten on tuo systeemi. Tuossa on kattoventtiili suoraan yläpuolella, sinne voi jatkaa sen letkun.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:38
« Vastaus #260 : 11.12.2021 kello on 18:30 »
Tämä aivan totta.
Nyt nostan "syyttävän sormen" raskaanliikenteen suuntaa - alan väki saa sitten huutaa takaisin  ;D
Minkä takia esim. tällä keulalla tulee minusta ihan päivittäin vastaan yhdistelmiä väärillä valoilla (ajovalot uupuu kun niitä pitäisi käyttää ko olosuhteissa)
jolla kyllä parkit kaverina päällä, eli näkymättä joulukuusi ei jää kun puolensataa ääri- ja sivuvaloa kaverina. Mittarivalot varmaan palavat..
Joskus huvikseen väläyttäny pimeellä/sateella, että "hei uuno, sulta uupuu ajovalot" - aika kirkastujaisilla vastaavat "..ttuukse sulle kuuluu.." päivävaloviirut jää, eikä ajovaloja tule. Asenne kysymys..
Meillä päin tietyt sorafirmat erityisesti stailaavat rahalla noita kiesejään.. liekö näillä samoilla kuskeilla hinku biimeriin värkätä "angel's eys" ja ajellaan pimeässä vain niillä - kun se niin sväägii  8) nuoren aikuisen juttuja  :laugh:
Uutta muotia tuunata nuo drl oransseiksi - ollaan niin jenkkiä. Nuoren miehen tarpeita, niin rekoissa kuin pikkuautoissa  ;D
Mulla tuo oikea pilli on väännetty korkin keskeltä, sen kumilaipan läpi pienestä reiästä. Mulla ei ole tuota vispiläpumppua, ja pillin väristä päätellen on siellä ollut aika pitkään. Alussa vain oli jonkun toimesta nyppästy korkista irti. Hengitti 2 reiästä sisätilaa. Minä tyrkkäsin reikää takas kun sillä näkyi olleen. Hajut katosi..
« Vastaus #261 : 11.12.2021 kello on 18:52 »
Bemari kuskeja mitenkään puolustelematta, ajotyyli on "sujuvaa". Vanhemmista kuskeista saattaa näyttää vaaralliselta, mutta useimmiten ajo on täysin hallinnassa. Joitakin liikennesääntöjä varmasti rikotaan, mutta ajosuoritteisiin nähden vahinkoja sattuu aika vähän. Juuri ajokortin saaneet ovat harjoittelijoita, ja sattuu haavereita. Näin karavaanipalstalla täytyy todeta, että BMW:t eivät ole tien tukkona.
Kyllä se on ajotaidottomuutta, jos perän heitto ei oikene pienemmän vastaheiton jälkeen. Sehän syö heti etenemisnopeutta, jos perä luistaa turhaan.  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:30
« Vastaus #262 : 11.12.2021 kello on 19:52 »
Suomalaiset alkoi häviämään ralleissa, kun muut tajusivat, että suoraviivainen eteneminen on se nopein tapa, eikä näyttävyys.
Itellä ei ole liri noussut ainakaan tietääkseni niin paljon päähän, että pitäisi vielä penari laittaa... 😂 (takavedolla ajamaan oppinut)
« Vastaus #263 : 11.12.2021 kello on 20:08 »
Kello tykkää "mummoajelusta", näyttävä ajo on hitaampaa. Mitä vähemmän luistaa niin sitä nopeampaa etenemistä.
« Vastaus #264 : 11.12.2021 kello on 20:13 »
Mites ne jäärata-ajoissa menee aina kahva edellä...
« Vastaus #265 : 11.12.2021 kello on 20:37 »
Ja joskus rallissakin saattaa hieman luistaa... :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:51
« Vastaus #266 : 11.12.2021 kello on 21:02 »
Tuli ahaa-elämys, helppo tuo huohotusputki on jatkaa kattoventtiilin nurkille, menee deodorantit pihalle, paitsi voihan paisuntasäiliötäkin syyttää kiehuvan akun lisäksi, jos mamma nyrpistää nenää  :P
Tosta puuttuu yksi putki joka menee lattian läpi. Ai olihan se siellä. Pidä huolta, että putki pysyy auki muuten tulee ongelmia.
« Vastaus #267 : 11.12.2021 kello on 21:02 »
drifting on se laji, siinä saa pisteitä mitä lähenpänä saat auton menemään takakulmalla point pistettä.
« Vastaus #268 : 11.12.2021 kello on 22:21 »
Se on nopein tapa.
Voisi verrata siihen kun ajetaan moottoripyörällä hiekkatiellä ja käytetään vastaohjausta.
« Vastaus #269 : 11.12.2021 kello on 22:44 »
Speedway, saivartelua. Tossa pe.  Tulin Vääksy Helsinki takavetosella, kevyt perä, vilkku oli käytössä. Mulla toimi vasen käsi.
