Kirjoittaja Aihe: Ducato 2,3 vm. 2007 lämmityslaitteen puhaltimen toimintahäiriö  (Luettu 2766 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.02.2023 kello on 16:41
  • SF Caravan 53972
Lämmitityslaite puhallin ei toimi asennossa 3. Onko jokin johto irti vai onko vika puhallinmoottorissa?
Jos muut nopeudet toimii todennäköisesti etuvastusvika.
Voi olla tietysti kykin tai johtovikakin.
Etuvastus on helpoin korvata, jos mittari löytyy voi etuvastukselta mitata tuleeko sinne sähkö 3 asennossa.
Moottorivika se ei ole jos muut nopeudet toimii.
  • 400 cid, kauppakassi
Omassa oli etuvastuksen liitin hapettunu. Oli sama vika ja vaikeimman kautta korjaus. Eli ensin luulin vian olevan katkaisijassa,jonka vaihdettuani edelleen vika päällä.. Etuvastus löytyy apparin jalkatitasta,ylhäältä.
