Kirjoittaja Aihe: Matkaaja -91:n keittiön pistorasia  (Luettu 9696 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:24
Vs: Matkaaja -91:n keittiön pistorasia
« Vastaus #15 : 11.07.2019 kello on 13:33 »
On noita J-tyypin (johon käy C-tyypin) pistotulppia muutamassa muussakin maassa mm. Liechtenstein..
https://fi.wikipedia.org/wiki/Verkkovirta
Ei siitä kummempaa vaaraa sähköturvallisuuden kannalta ole, että Matkaajan "kummajais12Vp.rasia an" työntää 1200W@230VAC hiustenkuivaajan kiinni - palaa vain sulake autossa, mutta aparaattii ei sano mitään.. Mikähän ideologia ollut syrjäisessä kekkoslovakia aikaisessa suunnittelijan päässä käyttää tuota. Jos ei sitten ole jälkeenpäin sorvattu..
Petollista on, jos autosta löytyy tuohon kummajaiseen sopivia pistotulppia 12VDC kojeille - kynsille tulee, jos viereiseen raisaan tökkää  :-[
« Vastaus #16 : 11.07.2019 kello on 15:10 »
Aloituksessa kyseltiin pistotulppia tuohon rasiaan...eli onko ajatuksena vaihtaa 12v laitteeseen tuohon rasiaan sopiva töpseli....tai tehdä adapteri
tuostahan syntyy probleema jos joku joskus tökkää sen aitoon täysjännitteiseen rasiaan.
« Vastaus #17 : 11.07.2019 kello on 15:43 »
Petollista on, jos autosta löytyy tuohon kummajaiseen sopivia pistotulppia 12VDC kojeille - kynsille tulee, jos viereiseen rasiaan tökkää  :-[
En muista nähneeni Matkaajassa originaalina tuollaista rasiaa.
Jos rasiaan pistää vaikka muuntajalla olevan pienen virtalähteen ei esim. 10A sulake pala mutta virtalähde kyllä palaa. (Siis liekillä)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
« Vastaus #18 : 11.07.2019 kello on 18:33 »
Joo kyllä itsekin ajattelin tuon purkaa laittaa tilalle asennuskotelolla tuplapistorasiat, toinen ”tupakansytytinliitäntä ja toinen tupla-usb.
TERO
« Vastaus #19 : 11.07.2019 kello on 18:55 »
TERO
Thumb Thumb Thumb
  • Vs: Matkaaja -91:n keittiön pistorasia
    « Vastaus #20 : 2.08.2019 kello on 10:45 »
    Parikymmentä vuotta sittenkään ei Matkaajan tv-pistoketta löytynyt, mutta kun en halunnut alkuperäistä rasiaa tuhota, laitoin banaanipistokkeilla tupakinsytytintöpse lin paikan siihen viereen.
    Kysyit niskatukien säädöstä. Ne ovat kiinteät.
    Kysyit myös syöttöpumpun painesäätimeen menevän johdon merkitystä. Jos sinulla on mittaritaulussa turbon liiallisen paineen varoitusvalo, johto voi liittyä siihen. 90- mallissa ei ole, 92 on.
