Aihe: Raitisvesitankin ylläpito UV-valolla? (Luettu 14678 kertaa)
« Vastaus #1 : 6.07.2019 kello on 12:31 »
Taidan olla ainoa täällä kirjoittavista, jolla tuosta matkailuvehkeessa kokemusta ja tuollainen on (ollut, meni auton mukana vaihdossa). Tarinaa tuosta ostohetkellä http://karavaanari.info/index.php?topic=3093.0..ja jatkoa myöhemmin https://karavaanari.org/index.php/topic,8384.msg146827.html#msg146827Laittaisen nykyiseen kun jostain tuon 12V version saisi (en ole tutkinut vähään aikaan) kun sen desinfioimisteho tiedetään - mitä isompi säiliö on, sen todennäköisempää harva veden vaihtumisväli on, sen enempi tarvetta tuolle on. Alkupuhtaus tietty ao. (tankki, putket, hana, poresuuttimet) - siitä ei uv-valoasiassa ole kyse, vaan tuon jälkeisestä ajasta kuukausia sen jälkeen.. ja joka tankkauksella uusii eläimistö akvaarioon tuodaan - mitä sille teette?
« Vastaus #2 : 6.07.2019 kello on 12:31 »
kyllä uv valo pitää bakteerit kurissa ja eliöt myös, ei tapa niitä mutta tekee lisääntymiskelvotto mia... Mutta pitää olla kunnon uv putki eikä mikään siniseksi värjätty lamppu. Ja kantsii muistaa että se uv valo on haitallista silmille ja kaikelle muullekin mihin osuu. Jotkut materiaalit herkkiä.
« Vastaus #3 : 6.07.2019 kello on 12:53 »
Kyllä UV tappaa kaikki eliöt ja bakteerit vedestä, mutta ei niitä poista. On ollut äiteen mökissä jo yli 20 v, lisänä suodatin joka poistaa kiinteän tavaran. Mutta lamput ovat herkkiä jänniteen vaihtelulle ja sitähän maaseudulla linjan päässä tapahtuu. Eli myös jännite pitää saada tasaiseksi.
« Vastaus #4 : 6.07.2019 kello on 12:56 »
ei se ihan kaikkia eliöitä tapa, esim vedessä elävät pienen pienen pienet punkit se jättää henkiin mutta ne eivät lisäänny enää... ihan käytännön kokemusta isoista vesiprosesseista tuo.... Mutta paljon parempi vaihtoehto kuin kempsut. UV valoa käytetään esim vesiautomaateissa.
« Vastaus #5 : 6.07.2019 kello on 12:58 »
« Vastaus #6 : 6.07.2019 kello on 13:01 »
Ja mistäs sillä Uv valolla valmistetaan ? Sehän se on se varsinainen tappava osuus.
« Vastaus #7 : 6.07.2019 kello on 20:45 »
Muistatko miten olit ton ajastanut? Millasia tuntimääriä 9w lampulla tarvittiin päivittäin/viikottain ton kokosella tankilla? Itellä ajatuksena olis asentaa 230V versio ja laittaa se ajastettuna sillon kun ollaan kiinni maasähköissä, mikä itellä tapahtuu kuitenkin lähes päivittäin. Ei tarvi invertterin kanssa pelata tossa, kun noita 12V versioita on tosiaan vähän huonosti tarjolla järkevään hintaan. Vielä kyllä mietityttää tuo tankin kestävyys, että hapertuuko muovit jos sädettää sisältä jatkuvasti.. Täytynee tutkia noiden tankkien UV-kestoa vähän.
« Vastaus #8 : 6.07.2019 kello on 22:25 »
Jossain ketjussa olin kertonutkin. Näin se meni; 12V lamppu kyseessä - Agua8 painepumpussa painekytkimessä vaihtokärjet; no-kärjet käynnistää pumpun, nc-puoli oli vapaa - sinne virtalähde(e-kuristin kun loisteputkesta kyse)
- Kemo time switch 12V DC sai siitä jännitteen; asetuksella liipaisusta n. 15 min päästä pumpun sammumisesta (jos ei virtoja katkaise) polttelee uuveeta tankisssa 15min. Sitten vaiti for-ever ellei jännite kemoslta katkea
- jos pumppua käytti uudelleen, tai pääkytkimestä off->on, niin sykli alkoi alusta.
Valotus/asetusajan sai säädettyä muutamasta sekunnista about puoleen tuntiin trimmeristä. Nykyisin tekisin monipuolisemmalla multirelellä..
Pyytäisin pysymään asiassa. Mistään muusta ei ole kyse kuin UV:sta - jos joku on pannu paljaalla ja eikä tullut mitään, ei kuulu tekniikkaketjuun.
« Vastaus #9 : 7.07.2019 kello on 17:28 »
uv valosta huomiona että uv valon tehokas kantama on suht pieni, eli ei se välttämättä koko tankkia puhdista reunoja myöten...vesi tietty ajaessa liikkuu joten joutuu lampun lähistölle kyllä Teollisuus prosesseissa on yleensä pieni säiliö jossa tehokkaat kamput joiden läpi/vierestä vesi pakotetaan virtaamaan.
« Vastaus #10 : 7.07.2019 kello on 20:18 »
Oletko löytänyt jostain 12V lampun?
« Vastaus #11 : 7.07.2019 kello on 23:39 »
« Vastaus #12 : 8.07.2019 kello on 07:54 »
Näitä on tälläsiä kunnollisiakin tarjolla... https://www.aliexpress.com/item/32967665342.htmlKunnollinen meinaa sitä että valo pääsee tehokkaasti veden kanssa tekemisiin...siksi pieni tuubi. Tälläsestä valo ei karkaa haurastuttamaan materiaaleja ja tuhoamaan silmiäsi.... Tosin UV valolta suojaavat esim useimmat muovilinssiset silmälasit 100%
« Vastaus #13 : 17.07.2019 kello on 08:06 »
Ton suurin ongelma lienee, et vaatii rinnalleen vielä pumpun. Ite päädyin tilaamaan 230v version, missä on uppopunppu ja toi valo samassa. Kerron kokemuksia sitten syksyllä kun alkaa olla jonkunlainen kokemus ton tehosta. Aattelin et laitan sen kellokytkimellä nyt muutaman kerran vuorokausdessa pärähtämään käyntiin lyhyeksi ajaksi aina kun auto on töpselin päässä. 9w lampulla ja 800l/h virtauksella sen luulis riittävän. Täytynee ehkä kokeilla toi vielä jollain vanhalla akvaariolla tai muulla, että jollei aja pihamaalla kasvaa levää niin pitää kutinsa.
« Vastaus #14 : 17.07.2019 kello on 09:44 »
Ei sitä vettä tarvi ihan muutaman minuutin välein valottaa...eli hitaampikin kierto riittää.... Pelkkä valokin voi tankissa riittää ainakin kun auto välillä liikkuu niin liikkuu (hölskyy) vesikin. Sellasta kannattaa pohtia myös että jos tankkiin tankkaa likaista vettä niin siinä olevia aineksia valo ei tietty poista...korkeintaa n tappaa elollisen elämän...eli levien myrkyt, kuolleet punkit yms voi jäädä veteen...eli suodatus pitäs olla lisänä jos haluaa olla varma puhtaudesta.  Mutta jos tankkaa suomalaisesta vesijohdosta ja vaihtaa veden viikon välein niin ei tarvi mitään, ainakaan itse en ole tarvinnut eikä ole ripuli iskenyt.
