Kirjoittaja Aihe: Raitisvesitankin ylläpito UV-valolla?  (Luettu 14243 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:14
  • viihtyy puskissa
Vs: Raitisvesitankin ylläpito UV-valolla?
« Vastaus #15 : 17.07.2019 kello on 09:47 »
Hyvä juttu, tästä varmaankin saamme sitten lukea käyttökokemuksia :) Lamppuasiaa koitin selvitellä, ja ainakin se karavaanikäyttöön tarkoitettu, missä oli valmis laippakin vesisäiliöön, niin ei yli kymmeneen vuoteen kait ole enää valmistettu, niin jos tuommoinen nykyään saatuvilla oleva vaikka sitten toimisi.
Eeli
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #16 : 17.07.2019 kello on 11:07 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,1855.180.html
Löytyi sitä vanhaakin keskustelua, tosin sehän se lopputulema oli, ettei sitä Osramin tekemää 12 voltin lamppua enää mistään löytynyt, eikä 230-volttistakaan...
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #17 : 22.07.2019 kello on 15:38 »
Akvaarioihin näkyy olevan uv-sterilisaattoreita, onkohan täällä akvaarioihmisiä, jotka osaisivat niistä kertoa? :) Kait semmoinen yhtälailla vaunun vesitankissa menisi, vaikkei siellä merenelävia (toivottavasti) olekaan..
« Vastaus #18 : 22.07.2019 kello on 18:15 »
kyllä varmasti toimii, töissä on noita käytössä ja vesi pysyy puhtaana.
Onkos kellään muuten matkailukulkimessa akvaariota?  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:12
« Vastaus #19 : 22.07.2019 kello on 18:16 »
Tai onko joku istuttanut esim taimenta raikasvesisäiliöön  ;D
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #20 : 22.07.2019 kello on 18:53 »
https://www.hs.fi/fingerpori/car-2000002453961.html
Kirjolohi ei opi kuulemma istumaan :)
Sorry offtopic..
« Vastaus #21 : 22.07.2019 kello on 21:31 »
niitä on muuten sellasia levänsyöjä kaloja....pitää akvaarion puhtaana...
miksei siis.... ::)
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #22 : 3.06.2020 kello on 20:15 »
Alkaa taas ilmat ja säiliöt lämmetä. Saiko aloittaja kokemuksia akvaariolampun toiminnasta?
  • Viimeksi paikalla:31.07.2024 kello on 09:45
« Vastaus #23 : 7.06.2020 kello on 12:57 »
Pikkulapsiarki juräsi tuon projektin pöytälaatikkoon, mutta nyt arki on helpottanut sen verran, että kaivoin lampun viimeviikolla esille ja Lähipäivinä sen asentelen paikalleen. Eli kesän mittaan ja syksyllä tarkempIa kokemuksia sitten jaan.
Mutta sen perusteella mitä kunnan vesihuoltoa hoitavan kaverin kanssa jutustelin, niin tekniikka on periaatteessa pomminvarmasti toimiva, ja laskimmepa senkin, että periaatteessa riittää että tunnin päivässä tuota lamppua käyttää. Ja tää on varmuuden varmuus-arvio. Tämä siis suhteutettu vesitornin vesimäärästä, virtausnopeudesta, lampputehoista ja siellä käytetystä puhdistusohjelmasta . Näin ollen tuo puhdistimen lamppu kestää käyttöä käytönnössä ikuisesti. Ite suunnittelin, että viritän ton systeemin kellokytkimen päähän, niin että aina kun auto on maasähkössä, tuo pumppu pyörähtää vartiksi käyttöön 3* vuorokaudessa. Tolla pumpulla vettä ehtii puhdistimen läpi virtaamaan 200 litraa vartissa eli reippaasti kertaalleen koko tankin vesi. Silloin se on aina varmuudella puhdasta, ja ei ole ongelma vaikka auto reissujen aikana on irti maasähköstä ja puhdistin lepää jokusen päivän.
Ja toi puhdistin on siis tommonen akvaariokäyttöön tarkotettu, missä vesi virtaa laitteen läpi ja lampun vierestä pakotettuna. 6w pumppu ja 9w lamppu. Pyttykään ei haurastu kun toi lamppu on tuolla sisällä piilossa. Pistän ton vaan makaamaan tankin pohjalle, ei se siellä liiaks pääse liikkumaan kun vesi toimii iskunvaimentimena. Tai ehkä johonkin  Tuloputkeen tai lähtöputkeen vähän nippusiteellä kiinni, mikä ny sattuu olemaan sopivasti ku tankin avaan. Tankkia pidän aina täynnä.
Makaamaan siks, että toi on rakennettu sillai hölmösti, että pumppu ei nosta vettä tankista, vaan ainoastaan kierrättää. Eli veden kierto lakkaa heti jos vedenpinta laskee alle yläreunassa olevan pumpun poistosuuttimen.
Tota muovin elintarvikekelposuu tta mietin, mutta totesin että kuormitus lienee kuitenkin sen verran pieni (10-20 reissua kaudessa) että en jaksa nähdä vaivaa rakentaa koko kojetta uusiks.
« Viimeksi muokattu: 7.06.2020 kello on 13:28 »
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #24 : 7.06.2020 kello on 14:40 »
Hyvä juttu, tuommoista vastaavanlaista tässä juuri tänään katselin, ainakin on myyvä nimi: AA Green Killing Machine :) Se on myös semmoinen säiliöön upotettava malli. Invertteriin sen ajattelin laittaa, niin toimii liikkuessakin. Jostakin halpakaupasta ostin digitaalisen kellokytkimen, kokeilin, että kun sen varakäyntipatterin ensin lataa täyteen pitämällä kelloa normaalisti pistorasiassa, niin laite pysyi sen jälkeen melkein neljä viikkoa ajassa ilman sähköä, eli sopii hyvin juuri tämmöiseen käyttöön.
Sillä digitaalikellolla saa sen akvaarionlitinän sammutettua yöajaksi.
Jäsen 88k:lla oli hyvät kokemukset aikanan siitä säiliössä olevasta lampusta, mitä ei ainakaan kymmeneen vuoteen ole enää valmistettu.
E: Sama vihreä tappokone se sitten on, kun uudelleen luin ketjun läpi :)
88 kyseli 12 voltin versiota. Jossakin brittifirmassa näkyy olevan 12 voltilla toimivia uv-sterilisaattoreita mökkikäyttöön, mutta ne on tarkoitettu olemassa olevan hanalle menevän putken väliin, eli tarvitsee pumpun. Saisihan siihen sitten 12 voltin kiertovesipumpun rakenneltua, mutta menisikö sitten jo liiankin rakenteluksi?
« Viimeksi muokattu: 7.06.2020 kello on 15:08 »
« Vastaus #25 : 7.06.2020 kello on 16:24 »
Nopeesti ton goooglasin, niin amazon näkyy ainakin myyvän tota masiinaa niin, että siinä on muuntaja ja varsinainen käyttöjännite olis 12V. Eli sit voipi syöttää suoraan akultakin virran. https://www.amazon.com/AA-Aquarium-Sterilizer-Submersible-Installation/dp/B001KP9B2W
« Vastaus #26 : 7.06.2020 kello on 16:27 »
Samantyyppinen systeemi siis rakenteilla. Tosin mä totesin että ei tarvi edes pyöriä tiettyyn kellonaikaan, joten pistän perinteisen kellokytkimen vaan raksuttaa . Lähtee sitten käyntiin aina 0-8 tunnin jälkeen riippue mihi asentoon pn sattunu kello jäämään kun on edelliskerralla maasähkö irrotettu.. 😄 s
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #27 : 7.06.2020 kello on 16:49 »
No sehän on oikein sopiva sitten tähänkin tarkoitukseen. Eikä se pieni pumppu upoksissa taida juuri ääntä pitää..
zoopermarketti.fi nimisestä paikasta tilasin sen, olikohan siinä 3..4 vuorokautta toimitus, katsotaan sitten, toimiiko se suoraan akkuvirralla, sitten pitäisi rakennella joku yksinkertainen 12 voltin ajastin siihen.
No, ensimmäinen osuma oli 12V:n kello 15.90, en taida jaksaa siitä ottaa sen enempää rakentelun iloa. Kaikkea aurinkosähkötavaraa saa nykyään mukavasti.
Tässähän alkaa kohta olla 88:llekin toimiva systeemi :)
« Viimeksi muokattu: 7.06.2020 kello on 17:04 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:48
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #29 : 15.06.2020 kello on 15:40 »
Akvaariolampun käyttöjännite näkyy olevan 12VAC, pumpussa on vaihtovirtamoottori . Mutta invertterillä sen sitten saa toimimaan.
