Kirjoittaja Aihe: Markiisin sielunelämä  (Luettu 6593 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:39
« : 6.07.2019 kello on 10:28 »
Omnistor 5002 ei oikein millään avaa veivipään lukitusta, mikäli ei lukkoliuskaa piikillä nosta. Se vihreä lirpake vaihdettu.
Onko kokemuksia ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
Vs: Markiisin sielunelämä
« Vastaus #1 : 6.07.2019 kello on 12:35 »
onko pikkasen vääntynyt?
Mulla vaatii pienen tökkäyksen kehykseen jotta tulee ulos.
En tosin muista mikä tuon numerosarja on....
« Vastaus #2 : 6.07.2019 kello on 12:59 »
Onko kokemuksia ?
Entäs se vastakappale sille liukuvalle lirpukkeelle ?
Muistelen omassa ensimäisessä olleen mokoma vaiva.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:46
« Vastaus #3 : 6.07.2019 kello on 13:01 »
Aika yleistä kait että ajanoloon saa reilun veivinkierroksen pyörittää, että ampuu markiisi ittensä auki.
Niissä taittuvissa tuissa, jotka menevät kotelon sisään kankaan alla on muistaakseni säädöt kiristysvaijereille/jousille. Olisko niin, että ajanoloon venyvät/löystyvät vähän eri tahtiin.. ja siksi lukitus ei mene ihan samassa.
Toisekseen markiisikankaan kanssa minusta saa olla tarkkana (ainakin olen ollut);
  • tukijalat aina sisääkelauksen tukena, paitsi viim. ½m
  • koteloon nähden markiisi aina sisäänkelatessa samassa kulmassa (katottava kauempaa), esim. jos kaatoa jätetty sateen takia. Joskus olen nähnyt "idioottimaisia" kallistuksia tehtävän veden takia, mekanismin/kankaan tuho..
  • ainakun virittää markiisin auki asentoon, pitäisi ottaa 1 kierros sisäänpäin, jotta jää veto/"esikiristys" päälle - kangas pingottuneeksi, eikä tuuli ja sade samalla lailla venytä kuin löysempää kangasta
Reilu 11 v mulla oli 5002 (3½m) ja lukitukset toimi hyvin. Tosin sen ja nykyisen Thulen (4m) kanssa varmistan veivinpäällä (nosto+sisäänpäinamisella) molemmat päät kollaten ettei naksahdusta kuulu - joskun on kuulunut  8) haastavein olojen jälkeen.. tuosta on tullut tapa. Väkisin veivaamista lukkoon pitäisi välttää.
« Vastaus #4 : 6.07.2019 kello on 13:04 »
Omaani kun pyöräytän että oikea pää tulee 20cm ulos. Ja menen tökkäämään vihreää lirpuketta leathermanin kärjellä ponnahtaa vasen pääty samaan tasoon oikean kanssa. Molemmat menee tasatahtia sisään ja lukittuu hyvin.
« Vastaus #5 : 6.07.2019 kello on 13:06 »
https://www.manualslib.com/manual/1214755/Thule-Omnistor-5003.html
« Vastaus #6 : 6.07.2019 kello on 13:08 »
se on 5002 pikkaisen erilainen (orkkis Omnistor) koteloltaa, vaikka saattaa mek. osat olla ihan samat.
« Vastaus #7 : 6.07.2019 kello on 13:12 »
Hupsista, tuli väärä linkki ;)
https://www.leisureshopdirect.com/outdoor/camper-awnings/omnistor-awnings/omnistor-5002-motorhome-awning-spare-parts
« Vastaus #8 : 6.07.2019 kello on 13:31 »
Juu, on noita varaosalinkkejä vaikka caravantukussa. Se ei hirveesti auta :)
« Vastaus #9 : 6.07.2019 kello on 13:33 »
Voisko tuohon avautumisongelmaan olla syynä se, että joku joskus liialla voimalla kiertänyt kammesta (rätti ollu vekillä sissänveivatessa), ja tuo rättiputki kiertynyt aavistuksen - tällaista joskus lukenut. Nyt kun tuo etummainen lukitus pomppaa aikaisemmin, niin kaikki jousikuorma linkku-niveltangoista jää kinnaamaan takalukitusta?
Aukeaako takapää myös siitä ulostulevaa osan etureunaa nostamalla siitä alumiini-L:stä? Jos, niin saattaa taaempi linkkunivel roikkua alempana (Thulen kotelossa helposta alkaa hiertää koteloon kiinni). Siellä seinän päässä on säätö..
« Vastaus #10 : 8.07.2019 kello on 19:40 »
Tuolta Saisi tuollaiset Jos nuo vaihtaa putkeen uudet ja laittaa ne linjaan niin mahdollinen kiertyminen poistuu siinä.
« Vastaus #11 : 1.08.2019 kello on 20:59 »
Vika korjattu, ostin uuden 5200 mallin. Meni heittämällä samoihin kiinnitysadaptereih in. Kyll se on helppoo  :laugh: :laugh: :laugh:
