Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelin asennus  (Luettu 30086 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 06:09
  • viihtyy puskissa
Vs: Aurinkopaneelin asennus
« Vastaus #30 : 18.07.2019 kello on 10:48 »
Liekö tämä taas vähän aiheen vierestä, mitenkäs semmoinen tasaisen harmaa pilvinen päivä kesällä, niin saako silloin vielä virtaa mikä verran, jos oletetaan, ettei kauheasti ole varjostusta kuitenkaan? Riippuu tietysti kennosta, mutta jos vaikka suhteessa kennon maksimituottoon? 200W/m2 säteilyllä monelle paneelille luvataan vielä ehkä viidesosa-tuottoa, niin mietin vaan, että minkämoinen pilvipäivä se sitten mahtaisi olla? Onko joku luxeja mitannut suhteessa tuottoon?
Edit: Ja tämä sillälailla, että kenno on liimattuna kulkineen katolla ilman suuntausta..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:55
« Vastaus #31 : 18.07.2019 kello on 11:30 »
10W on noin 20Ah vuorokaudessa...
paljonkos kenno tuottaa vuorokaudessa?
Tähän mennessä riittävästi ollut tuotto, noin 200Wh mikä on ollut kulutuskin.
« Vastaus #32 : 18.07.2019 kello on 14:51 »
Tuo on niinkin yksinkeratainen laskukaava olemassa kuin panelin hyötysuhde kertaa auringon säteily neliölle. Näin siis myös voidaan saada panelin tuotosta selville auringon säteilyteho kunhan tiedetään auringon kulma paneliin nähden.
Oletetaan että meillä on perus paneli minkä kennon hyötysuhde on 18% tällöin 200W/m2 kohti suoralla säteilyllä neliöltä panelia saadaan 36W. Jos kyseessä on 100Wp paneli se tuottaa 20W. Jos taas säteilyn tulokulmaa aletaan miettimään niin sen laskeminen on sitten vähän suurempi urakka ja kulma vaihtuu päivän mittaan jolloin myös panelin pinta-ala muuttuu aurinkoon nähden keräten pienemmällä pinta-alalla säteilyä. 45 asteen kulma puolittaa panelin pinta-alan aurinkoon nähden jolloin 200W/m2 säteilyteholla 100Wp panelista saa enää 10W.
PWM-säätimellä 100W panelista irtoaa 300-400Wh taas MPPT säätimellä  350-550Wh aurinkoisella säällä vuorokaudessa suutauksena etelä 35 asteen kulma ilman ympäristöstä varjoja. Jos panelit seuraisivat aurinkoa voisi vuorokauden saatia saada n. 20% enemmän.
« Vastaus #33 : 18.07.2019 kello on 15:01 »
ja 300wh on suunnilleen 25Ah....
Eli paneelilla saa juuri pidettyä sen tehoa mittaavan systeemin hengissä...ja pienen ledin lisäksi?...  Thumb
Minkäs kokonen paneeli tarvittaisiin pyörittämään esim läppäriä yötä päivää?... tehon tarve 90w.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
« Vastaus #34 : 18.07.2019 kello on 15:07 »
Ei se läppärin tehon tarve ole 90w , tuon kokoinen verkkolaite on keskitehoisissa laitteissa , joissa tehoa ottava näytönohjain jne.
Tuolla tehonannilla se pyörittää läppäriä ja vielä lataa akkua. Ja tehontarve riippuu materiaalista mitä se pyörittää sekä näytön kirkkaudesta.
« Vastaus #35 : 18.07.2019 kello on 16:02 »
Amppeerituntien käyttäminen ei kerro mitään jollei myös jännittä kerrota. Yhtähyvin 300Wh voi olla 12,5Ah kuin myös 300Ah, kuten myös 25Ah voi olla 150Wh tai 25Wh. Tästä syystä tulisikin aina käyttää SI-järjestelmän mukaisesti tehona watteja ja energiaa kuvaavina yksiköinä watteja. Jännitteestä ja virrasta riippumatta jokaiselle muodostuu oikea kuva energiasta ja tehosta näin vältetään väärinkäsitykset.
Läppäreiden kulutus on yleensä 25-150Wh että siitäpä voit lähteä sitten kuutioimaan. Perusläppärin ottoteho on 40W luokkaa. Vuorokaudessa siis n. 960Wh mistä 2/3 ajasta menee akkukäytöllä jolloin energiaa pitäisi tuottaa akkujen lataus sekä tietokoneelle sopivan jännitteen tuottaminen hyötysuhteineen mukaan luettuna ~1300Wh. Perjaatteessa siis riittänee 300Wp paneli ja 12V 150Ah:n akku mistä otetaan läppärille virrat 24/7.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2019 kello on 16:21 »
« Vastaus #36 : 13.09.2019 kello on 22:42 »
Nyt alkaa projekti olla loppusuoralla, enää vain tarivittaessa hienosäätöä. Eli järjestelmässä on 300W aurinkopaneelit (2x 150W sarjaan kytekettynä) MPPT säätimeen kytkettynä, tietokoneyhteys valvontajärjestelmä än (Raspberry Pi varustettuna Victron CCGX ohjelmistolla), sekä 180Ah AGM akku joka syöttää 12V järjestelmää sekä 1,5KW invertterin kautta vaihtoreleen kautta vaunun pistorasioihin 230V sähköä. Vaihtorele automaation takia, eli kun invertteri käynnistetään, niin pistorasioiden sähköt muuttuvat "maasähköstä" invertterin tarjoamaan sähköön. Lisäksi invertterin lähdössä on viivästysrele (noin 3-5sek.) kun invertterin ohjeissa kielletään invertterin käynnistäminen jos kuormaa on invertterin lähdössä, joten viivästämisellä varmistetaan että invertteri on käynnissä ennen kuin kuorma kytketään.
  • Vs: Aurinkopaneelin asennus
    « Vastaus #37 : 18.07.2021 kello on 16:24 »
    Vaikka vanha ketju niin samanlainen projekti aluillaan.(epsoossa :D)
    Rasberry ja victron on. Vain usb kaapeli puuttuu.
