Kirjoittaja Aihe: Mistä uusi automaattilaturi?  (Luettu 87116 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:46
Vs: Mistä uusi automaattilaturi?
« Vastaus #135 : 10.03.2013 kello on 21:35 »
laturi ollu vuorokauen lattaamassa akkujännite 15.3V ja virtaa menee 1.5-2 amppeeria laturin mittarin mukaan. kuormia pikkasen yli amppeerin ei kuiteskaa lämpöö päällä pakkasta autossa 7 astetta... ei näytä hyvältä toi bilateeman 25A laturi
Jos ei näytä hyvältä, niin miltä pitäisi näyttää??
« Vastaus #136 : 10.03.2013 kello on 21:50 »
jos luvataan ett 14.4 volttia saavutettua siirrytään ylläpitolataukseen. .. toiha kiehuttaa akut kuivaks jos ei hellitä
« Vastaus #137 : 11.03.2013 kello on 08:39 »
aamulla oli 15.6 ja edelleen laturi huhki.. Laittoin virtalähe asentoon ni tippu sinne 13.6.. ei tykkää vai liekkö viallinen
« Vastaus #138 : 11.03.2013 kello on 09:58 »
Jos ohjekirjan latauskäyrä kertoo että 14,4 volttia on ylin, jonka jälkeen lähdetään alusta 12,8V. Tosiaan tuo 15,6V on liikaa. Jos mittarisi näyttää oikein, vie laturi pois.  :)
  • Viimeksi paikalla:19.07.2014 kello on 19:02
« Vastaus #139 : 21.03.2013 kello on 22:11 »
Onko kokemuksia tästä Bilteman 8A laturista?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akkulaturi-12-V-8-A-37745/
Kai 8A on riittävä, kun hankin Vartan LDF75 vapaa-ajan akun?
-nova-
« Vastaus #140 : 21.03.2013 kello on 22:27 »
-nova-
Ei ole kokemusta.
Se akkulaturin teho on kulkimessa lähinnä se, minkä verran sinulla on 12V:n kulutus kohteita päällä, kun olet verkkovirrassa. :)
Tarkista mikä on Biltemalla takuu-aika, jos vuosi, unohda se laturi.  :)
« Vastaus #141 : 16.05.2013 kello on 11:04 »
Nyt joudun ottamaan höpötyksiäni takaisin näissä laturihommissa. Nämä halvemmat ylläpitolaturit ei pelitä, jos kuormitetaan (invertteri) akkuja kovasti latauksen aikana. Niiden automatiikka menee sekaisin. Ne ei "ymmärrä" mikä toiminta on otettava käyttöön. Vein Benton 25A:n takaisin ja otin saman hintaisen Ctek 10A:n. Nyt kun invertteri napsahtaa päälle Ctek lyö vain tehoja lisää.  Thumb :D
« Vastaus #142 : 16.05.2013 kello on 21:04 »
En ole noin viisasta tekstiä täältä lukenut pitkään aikaan Thumb Thumb :D
« Vastaus #143 : 17.05.2013 kello on 07:23 »
Yllätys yllätys, Mun paljo parjaama bilteman 25Alaturi toimii hienosti kun pitää sen 13.4 voltin virtalähde tilassa.. ei oo moksiskaa vaik jännite invertteriä käytettäessä tippuu 12.5 volttiin.. näytössä loistaa komeesti 25A... mutt yhä vieläi sen puhallin pöhisee kovin äänekkäästi...
« Vastaus #144 : 17.05.2013 kello on 08:11 »
Sama oli Bentonienkin kanssa. Virtalähdetilassa akut ei saa koskaan aivan täyttä varausta 14,4V. Bentonin sai yötilaan yhdeksäksi tunniksi, jolloin tuuletin ei pyörinyt.  :)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2016 kello on 09:49
« Vastaus #145 : 3.07.2013 kello on 11:21 »
Mulla on vaunussa toimiva Matti laturi jossa man ja aut asennot. Mulla on aina laturi yötäpäivää aut asennennossa kun vaunu on töpselissä, elikkäs aina leirintäalueilla ja välillä kotonakin.
1) Saako laturi olla aina näin kytkettynä, vai pitäisikö välillä nypätä töpseli pois? Tuo Mattihan ei varsinaisesti ole älylaturi...
2) Saanko jotain lisähyötyä jos vaihdan toimivan Mattini esim tuohon  Ctek 10A laturiin? Muutakin kuin painonsäästöä?    :D
Yst terv. Ilkka
« Vastaus #146 : 3.07.2013 kello on 12:14 »
Kyll se matti saa olla kokoajan kytkettynä, auto asennossa se on samalla ylläpitolaturi ja kunnossa ollessaan ei kiehuta akkua...
  • Vs: Mistä uusi automaattilaturi?
    « Vastaus #147 : 17.04.2014 kello on 10:07 »
    Tarkoitus olisi hommata tehokkaampi laturi lataamaan kahta 100Ah AGM-akkua nykyisen 8A laturin tilalle. Tuo Bilteman "fiksu laturi 12V/25A" kiinnostaisi hintansa puolesta Ctekkiin verrattuna. Kysymys kuuluu: pitääkö tuossa Bilteman tekeleessä painaa aina tuota mode-näppäintä, ennen kuin alkaa lataamisen, vai riittääkö että tunnistaa verkkovirran olevan kytketty? Eli siis lähteekö lataamaan automaattisesti aina, kun verkkovirtaa on saatavana? Ja pitääkö erikseen vielä pistää aina tuohon yllämainittuun 13.4V virtalähdetilaan? Eihän tuo mitään, jos olisin luotettavan verkkojohdon päässä, mutta leiripaikoissani virta saattaa katketa ja kytkeytyä helposti kymmenenkin kertaa vuorokaudessa.  >:(
    « Vastaus #148 : 17.04.2014 kello on 10:19 »
    Minäkin tyhmyyttäni ookailin näiden halpis laturien kanssa. Lopultakin ymmärsin ostaa Ctek:n. Näillä sivuilla on asiaa myös Bilteman halpislaturista 25A:sta.  :)
    « Vastaus #149 : 17.04.2014 kello on 11:11 »
     Thumb
