Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6E vilkkuu vika päällä  (Luettu 17647 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.09.2024 kello on 11:48
« : 23.06.2019 kello on 15:57 »
Morjens kaikille onko tietoa tarvitsen apua (onneksi lämpimät kelit) ^-^ ?
Ymmärtääkö kukaa näiden värkkien päälle nyt vikaa osaako kukaa kertoa mikä on?
Ohjainpanelista ei toimi veden eikä asunto-osan lämmitin... heti syttyy vika valo ja jää vilkkumaan 5 minuutiksi sitten sammuu
Avasin kannen lämmittimestä punainen led vilkkuu taajudella kolme lyhyttä ja yksi pitkä sitten kaksi lyhyttä ja kaksi pitkää?
Mikäköhän on vikana.
  • Viimeksi paikalla:20.07.2021 kello on 21:30
Vs: Truma Combi 6E vilkkuu vika päällä
« Vastaus #1 : 23.06.2019 kello on 16:21 »
Vikakoodi 19 s,s,s,l s,s,l,l plausibility of electronic heater does not match electronics
(e.g. 6 kW PCB in 4 kW heater)
install correct electronics
Eli väittäs että väärä ohjainkortti.....
Koodit löytyy   https://www.dometicrvcentre.com.au/documentmanager/item/139
« Vastaus #2 : 23.06.2019 kello on 16:27 »
kiitos vastauksesta.
Jaahas väärä kortti ? toissapäivänä vielä toimi onkohan joku kortti vioittunut...
« Vastaus #3 : 23.06.2019 kello on 16:34 »
Vaikee tuojon sanoo mitään, koodin mukaan vain näyttäs vika tuollaiselta, voitko kokeilla että et lämmitä kuin esim asuntoa vaan, saako korttia käytettyä irti, eli "tuulettas" vähä, jos siellon jäänyt bitit poikittain....  tuttua työelämästä..   :laugh:
« Vastaus #4 : 23.06.2019 kello on 16:47 »
Joo aika monimutkaisia nää   :( annoin tuolle trumalle ivo resetin kortista sulakkeen irroittamalla,mutta ei sekään auttanut yritin laitta veden lämmityksen heti punainen led syttyi ja vika päällä.
Onko kenelläkään tietoa kuka näitä lämmittimiä oikeesti osaa korjata?
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2026 kello on 12:37
« Vastaus #5 : 23.06.2019 kello on 17:00 »
Laita viestiä MJO nimi merkille niin tulee kuntoon..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #6 : 23.06.2019 kello on 18:25 »
Jos ohjauspaneelissa vilkkuu punainen ledi niin kysymyksessä on alijännite. Myös ikkuna voi olla raollaan.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2019 kello on 19:00 »
« Vastaus #7 : 24.06.2019 kello on 07:39 »
Kiitos  Arska100 kokeillaan  Thumb
« Vastaus #8 : 24.06.2019 kello on 09:27 »
Tuossahan tuo Mauri sulle jo vastailee yllä..
« Vastaus #9 : 24.06.2019 kello on 12:30 »
^-^ Kyllä empä heti huomanut olen uusi tääll.
Sain Maurilta hyvät kuvat lämmittimestä,aloitan mittaamalla kortille menevän DC jännitteen...
« Vastaus #10 : 24.06.2019 kello on 17:39 »
Mittaa se jännite sillä hetkellä kun lämmitin käynnistyy. Kokeile käynnistää myös vedenlämmitysasenno ssa. Jos on ikkunakytkin niin tarkista, ettei ikkunä ole raollaan.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #11 : 24.06.2019 kello on 18:46 »
Ai tuommonenkin kytkin on.. Mie jo aattelin, et onko Maurilla jääny juhannus päälle..  ;)
« Vastaus #12 : 25.06.2019 kello on 07:31 »
Huomenta kaikille testasin ikkunakytkintä ei ole jännite tosiaan 12.88 ja kun ulkopulinen syöttö kytketty 14VDC
Tuuletin tosiaan sen kortin ja tarkastin tinaukset ja liittimet.
Kortti ja kaapelit kiinni sitten käynnistämään lämmitintä molemmat vihreä ja punainen led syttyivät ja kun laitoni offille  jälleen molemmat vilkkumaan vikaa muutamaksi minuutiksi :(...
Luin uudelleen vika led tilan nyt NÄYTTÄÄ S,L,S,S,S,S,L,L elikä vikakoodi nyt67 jotain koodi juttuja herjaa ::) ?
« Vastaus #13 : 25.06.2019 kello on 09:33 »
Miten se vedenlämmitysasento toimii?
« Vastaus #14 : 25.06.2019 kello on 09:42 »
Ei toimi sekään ei kaasulla eikä sähköllä
