Aihe: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy (Luettu 100294 kertaa)
« Vastaus #46 : 27.07.2019 kello on 21:52 »
No juu. Tuo kuulostaa siltä, että toimii. Kai se on uskottava, että 30 v. nuori kaappi saattaa olla tiensä päässä. Jos joskus keksin, että miten tuo irtoaa, tai että saako sitä ylipäätään autosta ulos niin saatan harkita toimivan kaapin hankkimista tilalle. Menee kyllä ens kauteen. Tai sitä seuraavaan... tai... Tänään sentään saatiin toimimaan boileri ja vesivehkeet muuten. Ettei ihan penkin alle mennyt. Kilometrejäkin tuli noin kymmenen kun käytiin motonetissa.  Hieno harrastus.
« Vastaus #47 : 28.07.2019 kello on 09:50 »
Omassa sama kaappi ko tuossa Oulan kuvassa. Laitoin aamupäivällä päälle ihan testimielessä . Autossa n.35 ja kaapissa öpaut viiden tunnin jälkeen 11,6... Eikä tuo tuosta muuttunut.
Ihan kelpo tulos.
« Vastaus #48 : 28.07.2019 kello on 23:25 »
ei huono, 20 asteessa on jo pakkasella.
« Vastaus #49 : 4.08.2019 kello on 20:00 »
Muutaman päivän reissu tuli heitettyä. Jääkaappi kulki mukana toimien välillä hyvin, välillä huonosti. Ennen lähtöä vaihdoin vielä kertaalleen polttimen suuttimeineen koska edellisestä uudesta alkoi irtoilemaan se osa missä on kipinäpää ja liekintunnistin kiinni. Samalla vaihdoin polttimen kiinnitysruuvin kunnolliseen jolla sain kiristettyä sen kunnolla varmasti suoraan. Auton asennosta tuo kaappi on todella tarkka, ja ajaessa luonnollisesti kylmeni parhaiten. Menee hankintalistalle kiilat jolla saadaan auto parkissa suoraan. Ajossa kaappi kylmeni jopa alle kymmenen lämpöasteen. En tiedä pitäisikö lämmönvaihtimen ympärillä olla jokin eriste? Jossain törmäsin kuvaan jossa se peltipurkki oli vuorattu ympäriltään. Jossain kohtaa totesin, että se ylempi ritilä auton kyljessä kaapin takana oli kauttaaltaan todella lämmin. No enivei. 88 vuoden Ducato palveli ensimmäiset 600 km hyvin. Teeseitsemiehen räpellyksistä ehkä pahin mikä tuli eteen oli, että kylppäriremontin yhteydessä, tai siis kun suihku on poistettu, vessan lavuaarin poisto on vedetty suoraan ulos. Hellan viereinen viemäri menee johonkin, ei kuitenkaan ulos. Öljy käryää ajossa jonkin verran sisälle asti. Vaatii tutkimista. Voimansiirto jollottaa 60-70 vauhdissa eniten, mahtaako se kaikissa olla samanlainen? Vitonen tuohon on juuri korjautettu edellisen toimesta. Lämmitys toimii, joskin millin tarkkaa puuhaa säätää kaasuventtiili riittävän pienelle ettei paistu, johonkin nollan ja ykkösen välille. Liekö tuossakin jotain vian tynkää. 4 kW lämmitys tuntuu hiukan liioittelulta.
« Vastaus #50 : 4.08.2019 kello on 20:50 »
Laitat tuulettimen jääkaapin taakse niin saat tiputettua kaapin sisälämmöt alemmas.
« Vastaus #51 : 4.08.2019 kello on 22:41 »
Kysymykseni sopinee otsikon alle? Tänään taas kerran ajattelin, että mitä vaikuttaisi jos jääkaappiin sisälle laittaisi pienen, esim. läppärin, puhaltimen? Kysymyksessä olisi iso, erillisellä pakastelokerolla oleva kaappi. Ajatukseni on, että koska pakastimen ja jääkaapin kylmyyden suhde on kiinteä, niin jääkaapin puolella otettaisiin hieman tehokkaammin kylmä irti kennosta puhaltimella. Onko kukaan muu ajatellut asiaa? Onko kukaan kokeillut tätä?
« Vastaus #52 : 4.08.2019 kello on 23:13 »
Ainakin kaapin lämpö pysyy eri osissa tasaisempana, ja ritelikkö ei enää kerää jäätä ollenkaan. Kovin dramaattista vaikutusta 30 asteen helteessä verrattuna ilman puhallinta en vielä ole havainnut, ja taisi testausilmat jo taas mennäkin  Joku systeemi ehkä saisi vielä olla, että puhallin sammuu, kun oven avaa. Itsellä on niin köyhä jääkaappi, että ei ole edes valoa  niin ei saa siihenkään mitenkään koplattua esim. välireleellä.
« Vastaus #53 : 4.08.2019 kello on 23:57 »
Kysymykseni sopinee otsikon alle? Tänään taas kerran ajattelin, että mitä vaikuttaisi jos jääkaappiin sisälle laittaisi pienen, esim. läppärin, puhaltimen? Onko kukaan muu ajatellut asiaa? Onko kukaan kokeillut tätä?
On ihan käytössä. Kun ulkoritilässä olevat napsasee päälle, sisällä alkaa pyöriä 60millinen.
« Vastaus #54 : 5.08.2019 kello on 00:59 »
Mulla on meni toissakesänä Polskissa hermo kun jääkaappi toimi umpisurkeasti. Syytä ei tarvinnu kaukaa hakea kun vaunussa on ilmankierto kaapin takana aivan päin prinkkalaa. Talviprojektina fiksasin homman juuri sopivasti ennen kuin viime kesän helteet alkoivat. Enää ei ollut mitään ongelmia eikä myöskään tämän kesän helteillä. Kirjoittelin projektista vähän juttua naapuripalstalle: https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/poksi-n126ntl-vaunun-j-kaapin-parantelu/Viime syksynä muutin ohjelmistoa vielä siten, että takapuhaltimet käynnistyvät vasta kun absorberin lämpötila saavuttaa 30-astetta. Jääkaapin kierto ei nimittäin pelaa jos absorberi ei ole tarpeeksi lämmin. Varmaan jotkut talvisuojat ritilöihin pitäisi virittää jos oikein pakkasilla retkeilisi. Sisätuuletinta varten olisi tosiaan hyvä olla ovikytkin, sillä puhallin levittää tehokkaasti lämmintä ilmaa kaappiin joka oven avauksella vaikka tosi hiljaa sitä pyörittelenkin.
« Vastaus #55 : 17.08.2019 kello on 19:34 »
Lainataanpä tätä ketjua kun on saman tyylisiä oireita, edelleen.. kaappi oli huollossa, suutin vaihdettiin ja paikat putsattiin. Hienosti toimi kun kokeilin sen jälkeen, kohina kuului ja liekki paloi nätisti. Jääkaappi oli +4 ja pakastin -19. Reissuun kun lähdettiin, niin nätisti kylmeni kunnes alkoi lämmitä, väänsin kaappi kylmemmälle. Lämpeni silti, kunnes oli +20. Liekki paloi, mutta ei kohissut ja pakokaasu ei ollut kivinkaan kuumaa. Ajoin ja laitoin 12v:lle, vastus kuumeni ja kaappi alkoi kylmetä. Pysähdyin ja revin kaapin irti, putsasin paineilmalla polttimen ja hoonasin pakoputken. Laitoin päälle, taas kohisi ja pakokaasu oli kuumaa, kaappi kylmeni, kunnes taas pian lämpeni  Nyt puhalsin paikallaan ollessa paineilmalla polttimeen ja taas lähti palamaan kohisten. Katsotaan nyt kuinka kauan kestää että taas lämpeää... Viittaako tämä termostaattivikaan? Pystyykö itse tekemään mitään, liittimet yms näytti hyvälle. Dometicin kaappi.
« Vastaus #56 : 17.08.2019 kello on 19:40 »
Ei, varmaankin sun kaasua syöttävä putki on ruostunut sisältä ja syöttää töhnää suuttimeen.
« Vastaus #57 : 17.08.2019 kello on 21:46 »
Termostaatille tulevassa näytti olevan puhtaat filtterit sisällä, eli sitten se täytyis olla sen jälkeen lähtävä ohuempi putki. Täytyy sitten puhallella jos taas loppuu kunnolla palaminen. Katsotaanpa aamulla mikä on tilanne.
« Vastaus #58 : 18.08.2019 kello on 10:29 »
Tuo oli omassa vikana. Nyt on kuparinen tilalla. Ja sit laitoin tuulettimen lauhduttimen alapuolelle,dometicin ohjeen mukaan. Vaan eipä tuolla ollu mitään vaikutusta.. Uskon että tuuletus toimii paremmin,kun asentaa ropelin yläritilään. Perästä kuuluu jahka on kokemuksia asiasta. Edit. Tuossa Jorkin jutussahan on tehty juuri noin
« Vastaus #59 : 18.08.2019 kello on 10:34 »
Nyt on taas toiminut, jääkaappi +5 ja pakastin -20.
