Aihe: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy (Luettu 90411 kertaa)
« Vastaus #16 : 24.07.2019 kello on 17:21 »
Tervehdys, Täällä otsikon mukainen ongelma myös. Vm 88 kaappi, Electrolux jonka tyyppimerkinnöistä on vain liimat jäljellä. Uusi poltin ja suutin. Siltikään ei kylmene kuin pakastinosa jotenkuten. Uutena harrastajana en tiedä, että pitäisikö tuosta polttimesta lähteä jonkinlainen pöhinä silloin kun toimii oikein? Nyt edellisen Hymeristin toimesta on lisätty tarra säätönupin kohdalle, että maksimi kylmyys saavutetaan kun nuppi on max-merkin ja nollan välissä. Kertooko tuo jostain jotain? Mahtaako se säädin pantata kaasunkulkua, vai onko kaapilla tullut vaan kilometrit täyteen? Vinkeistä kiitollinen.
« Vastaus #17 : 24.07.2019 kello on 18:10 »
Kohista kuuluu ja säätönuppi täysil , voi olla myös kaasuputki tukossa kun on noin vanhaputki joka varmaan ruostuvat mallia , ota putki irti poltimosta ja koeta tuleeko kaasua kunnolla ,yks keino kaappi pihalle ja ympäri kierittäen niin voi lähtee aineet liikkeelle jos ovat jämähtäneet .
« Vastaus #18 : 24.07.2019 kello on 18:39 »
Ahaa. Kiitos. Tuo ei tosiaan pöhise. Ja jos katsoo tirkistysikkunaa niin sininen viiva näkyy just ja just. Eikä potikan minimi ja maksimi tee juurikaan eroa siihen mitä ikkunasta näkyy. Voiko paineenalennusventt iili olla rikki? Polttimelle tuleva putki on alumiinia. Onko muita tukkeutuvia putkia?
« Vastaus #19 : 24.07.2019 kello on 18:47 »
Näillä keleillä jääkaappi kun toimii niin koko yläritilä on kuuma (jos ei puhallinta)
« Vastaus #20 : 24.07.2019 kello on 18:55 »
On se kuuma vaikka on puhallinkin.. Omaani on vaihdettu polttimen putki kupariseen ja samalla putsattu polttimen kaasukanava kunnolla. Toimii.
« Vastaus #21 : 24.07.2019 kello on 18:56 »
Potikan akseliin on useassa laitteessa kiinnitetty epäkeskolevy joka säätää venttiilin tappia ja kaasuntuloa. Jos tuo epäkesko on irronnut akselilta potikan asennolla ei ole väliä. Sitä epäkeskoa pystyy kiertämään asentoon jossa kaasua tulee enemmän
« Vastaus #22 : 24.07.2019 kello on 19:11 »
Täällä pystyy kättä pitämään pakoritilän päällä. Ei järin kuuma. Taidan tutustua tuohon säädinpotikkaan seuraavaksi kun tiskiallaskin on vielä irti. Kiitos tässä vaiheessa. Palaan asiaan.
« Vastaus #23 : 24.07.2019 kello on 19:22 »
Edellisessä (Hymer -91) ei kuulunut polttimelta kohinaa muuten kuin alaritilällä korvaa pitämällä. Sekä pakastin että jääkaappi kylmeni hyvin vielä hellelukemissa ilman puhallinta. Pakoputkella oma reikä seinässä. Kaasun tuloputki päältä roimasti ruosteessa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa piti puhaltaa roskat ja ruosteet polttimelta. Nykyisessä (Dethleffs -02) taas kohinan kuulee selvästi jo metrin päähän, ritilät melkein puolta pienemmät, tuntuu tarvitsevan tuuletusapua jo alle hellelukemissa. Molemmissa yläritilä kuuma, varsinkin yli +25 asteessa, kaasulla, sähköllä ei yhtä kuuma.
« Vastaus #24 : 24.07.2019 kello on 19:43 »
« Vastaus #25 : 24.07.2019 kello on 20:15 »
Tervehdys,
Tuon ikäisessä kaapissa ei ole kaasu puolella termostaattia.Kaapi n on oltava lähes vaaterissa.Nyt on haastavat kelit. Pistä lämpömittari yöksi kaappiin ja vertaa "kylmyys" seuraavana yönä sähkövastus "kylmyyteen.
« Vastaus #26 : 24.07.2019 kello on 21:52 »
Olen tuota vaateria hakenut ja ainakin vatupassin mukaan semmoinenkin löytyi. Kovin erilainen tuo potikka josta kuva oli. Tuossa ei ymmärtääkseni ole mitään sähköön liittyvää jos piezoa ei lasketa. Mun täytyy vaan nyt yhyttää joku saman ikäkauden kulkine ja käydä kuuntelemassa ja kurkkaamassa kaappiin, että miltä se liekki näyttää ikkunasta katsottuna. Niin tossa ei se jääkaapin puoleinen ritilikkö viilene ollenkaan. Aika monta ääntä on tullut sille, että liekki on tehoton tai kohdistuu väärin. Mutta tosiaan uusi poltin ja ainakin sille tuleva alumiiniputki on auki. Ehkä tämä joskus selviää. Jos näette kun joku kuuntelee teitin pakoröörejä ni elekee ampuko. Ei vaa. Auto seisoo pihassa niin kauan kun kaljat saa kylmiksi.
« Vastaus #27 : 24.07.2019 kello on 21:55 »
Kannattaisikohan kaappia pyöritellä ylösalalasin muutaman kerran, et kylmäaineet ja sakat lähtis liikkeelle?
« Vastaus #28 : 24.07.2019 kello on 21:58 »
Testaa ny toimiiko verkkovirrallakaan kunnolla!
« Vastaus #29 : 24.07.2019 kello on 22:17 »
Pyörittelyä jo tänään harkitsin mutta kaappi ei liiku millinvertaa vaikka kaikki löytyneet ruuvit irti. Kiitos muistutuksesta, testaan tuon sähköllä toimimisen heti huomenna.
