Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy  (Luettu 98723 kertaa)
Vs: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
« Vastaus #180 : 24.06.2023 kello on 10:26 »
Katkeraa on olla väärässä, anteeksi vaan.
Siltä näyttää.No saat  kun noin nätisti pyydät. :laugh:
« Vastaus #181 : 24.06.2023 kello on 10:46 »
Sulla se on vähissä tuo aihe. Kun lainaat jo eri ihmisille kirjoitettuja. Mutta ei kannata edes sääliä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:44
« Vastaus #183 : 24.06.2023 kello on 13:54 »
Että pitikin avautua jarruputkesta... :D
« Vastaus #184 : 16.07.2023 kello on 19:00 »
Viikon verran ollaan nyt oltu reissussa ja lämpötilat on ollut lähellä hellelukemia ja kaappi toimii hienosti,kaapin sisälämpö on kokoajan pysynyt alta 7 asteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:28
« Vastaus #185 : 18.07.2023 kello on 16:34 »
Jaaha, mie liityn kerhoon.
Viime kesänä oli ongelma kun kamat jäätyi ylähyllyllä :o
Nyt ei kylmene kunnolla. Kaiseon ruvettava siitintä runkkaamaan. Eikai siinä muuta vikaa voi olla. Paineilmalla varmaan helpoin aloittaa.
Onko näissä muuten kaasulla joku termostaatti? Siis että säätää, vai onko tuo "volumesäätö" vain venttiili kaasun virtaukselle.
Edit.
Onneks on autossa kompura Dometic, kyllä kylmenee. Ja aurinko lataa.
« Vastaus #186 : 19.07.2023 kello on 00:20 »
Jos on vanhempi kaappi ilman automaatti sytytystä, niin termostaatti ohjaa ylläpitoventtiiliä. Eli antaa eri kanavasta vain vähän kaasua liekin ylläpitoa varten kun tavoitelämpötila on saavutettu.
Melkein unohtaisi paineilmalla roskien siirtämisen eri paikkaan. Purku, putsaus ja koekäyttö poltin irrallaan on se nopein lopulta. Termostaatin ja yläpitoventtiilin toiminnan voi testata vaikka laittamalla jäätä kapilaarit kärkeen, liekin pitää pienentyä.
Yksi syy voi olla se että pilot venttiili on jumissa ja ei anna isoa liekkiä ollenkaan.
« Vastaus #187 : 19.07.2023 kello on 04:45 »
Kyllä toi ainainen paineilmalla tapahtuva puhaltelu on ongelman siirtoa eteenpäin.Jos siinä on alkuperäinen kaasuputki niin se on melko varmasti se syy,ja jos se putki on teräksinen..
« Vastaus #188 : 19.07.2023 kello on 04:47 »
Ja samalla kun sen putken vaihtaa,on samalla kätevä käännellä kaappia ainakin muutaman kerran, niin litkut kiertää paremmin jälleen.
« Vastaus #189 : 19.07.2023 kello on 09:23 »
Se voipi olla yksi syy.
Toinen sitten likainen kaasu.
Minulla oli entiwanhaan hienosäikeistä johtoa, josta oli kuorittu n. cm.
Tällä 'pölyhuiskulla' putsasin tien päällä suuttimen seudun.
Ilmareiän kautta, vain yksi peltiruuvi piti avata.
« Vastaus #190 : 19.07.2023 kello on 10:59 »
Kaappi vm. 2018.
Dometic RMS 8550
Ilmeisen vähällä käytöllä ollu ennen minua.
Oli/on oletus, että olis hieman pidempään pysyny kunnossa.
Kun tästä pääsen tukikohtaan, niin paineilmaa saa ainakin ekaks. Ja mitä tuosta
luukusta pystyy tekemään.
Pieni kynnys lähteä irrottamaan sitä tuosta keittiöstä.
  • Viimeksi paikalla: 6.07.2026 kello on 11:32
« Vastaus #191 : 24.07.2023 kello on 10:41 »
Vaihdoin jääkaapin teräksisen kaasuputken kupari/nikkeli jarruputkeen. Putkessa päät ja kiinnitysosat sopivat ainakin tuohon mun dometic jääkaappiin. Putki 3/16" eli n 4,75 mm. Putken päät mallia A-A, hinta 8,5 euroa. Hyvä taivutella, edullinen, pituuksia löytyy, ei ruostu.
« Vastaus #192 : 31.07.2023 kello on 07:06 »
Just puhalsin suuttimen ja polttimen mutta samalla oli imuri päällä ja tehokkaasti imi pölyt eli ei se puhaltelu aina
"vain" siirtele pölyä paikasta toiseen. Liekki muuttui jälleen tasaiseksi ja siniseksi  Thumb
« Vastaus #193 : 31.07.2023 kello on 14:04 »
Juuri näin. Kotona toimiva tohiseva liekki ei enää tuhannen kilsan takana Lapissa tohissu.
Paineilmalla pölyt veks ja taas toimii.
« Vastaus #194 : 31.07.2023 kello on 20:30 »
Ja taas hetken päästä se rautaputki työntää  ruostepaskaa puhallettavaksi..
