Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy  (Luettu 100677 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:48
Vs: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
« Vastaus #135 : 22.09.2021 kello on 21:18 »
Rauhallisempi liekki ja luovuttaa enemmän lämpöä Voihan sen ottaa pios jos ei tyydytä! Erittäin halpa kokeilu !
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:49
« Vastaus #136 : 22.09.2021 kello on 22:34 »
hyvin lähti pelittämään ja vuorokauden päästä kävin katsomassa kaappiin viemäni mittarit ,niin pakastelokerikossa -23 ja jääkaapin oven ylälokerikössa +2
  Meillä tuo 40 kesäinen kaappi menee näillä ilmoilla 3 tunnissa pakkasen puolelle. Helteillä kuitenkin tuppaa auringon puolella olla liki +10 astetta, vaikka onkin se turbulenssilevy (spiraali) paikallaan.
Liekkö loppupeleissään niin kovin tärkeä,kun nyt tuo jäähdyttää erittäin hyvin.
  Jos helteillä jäähtyy hyvin--hyvä, ellei niin kokeile spiraalia? Eihän se ihmeitä tee, mutta pikkasen kuitenkin, kun palokaasujen on pakko putken seinämään koskea, siltikin ne turhan kuumana ulos tulee---mielestäni.
« Vastaus #137 : 23.09.2021 kello on 10:45 »
 Kuumana tulee palokaasut, sitä itsekin ihmetellyt, harakoille menee energiaa.
  Lienee tuon tarkoitus ettei palokaasujen kosteus tiivisty poistoputken sisäpintaan, vaan tuulettuu kuuman palokaasun mukana ulos palotilasta?
 Karkeasti ottaen kilo kaasua kun palaa palamisen tuloksena syntyy litra vettä.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
« Vastaus #138 : 2.07.2022 kello on 18:35 »
Pikkasen taas liekki huononi ja huononi männä viikolla,ja palopesän putsauksella ja nuohouksella hiukka parani,ja lisäksi vaihdoin paineensäätimen,jo taisi olla aikakin valmistusvuosi oli -96,eli alkuperäinen.Jospa nyt taas kylmenis paremmin kun lisäksi ensiviikolla asennan pari puhallinta.Jos ei tehoa,niin kaise on irrotettava kalusteista ja ruvettava kääntöhommiin ::)Pystyisiköhän noita litkuja saamaan liikkeelle paremmin jos esim kuumailmapuhaltimel la tms antaisi lisälämpöä siihen litkusäiliöön?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
« Vastaus #139 : 2.07.2022 kello on 19:52 »
Onko suutin putsattu? Viimeksi kun meillä kaappi lämpeni kaasulla ollessa, oli roska suuttimessa kun huollossa käytin.
« Vastaus #140 : 2.07.2022 kello on 20:51 »
Putsattu on.
« Vastaus #141 : 2.07.2022 kello on 20:52 »
Minusta litkut joko liikkuu tai sitten ei ollenkaan. Jos kuitenkin kylmenee, niin neste kiertää ja ongelma jossain muualla. polttimen ja suuttimen putsaisin ensin
« Vastaus #142 : 2.07.2022 kello on 21:15 »
Termostaattisäädin liikkui hieman vaikeesti,wd40 suihkautin eilen ja nyt liikkuu paremmin,onkohan noita säätimiä yleensä hajonnut?
« Vastaus #143 : 2.07.2022 kello on 21:16 »
Luulisi että jos sakkaa kertyy johonkin kierron pohjalle, niin kierto hidastuu, eikä vehje kylmene kunnolla.
« Vastaus #144 : 2.07.2022 kello on 21:41 »
https://www.tuontitukku.fi/rakentaminen-ja-varastointi/kaasujaakaapin-termostaatti-sunwind-sunwind-kaasujaakaapin-termostaatti/p/9977000024422/
Kerran olen korjannut yhden jossa tuo säätöakseliin kiinnitetty epäkeskolevy ei pyörinyt mukana kun termostaattia sääti. Epäkesko siis työntää kuvassa näkyvää tappia. Tuota ei varsinaisesti korjattu vaan asetettiin max asentoon ja sillä toimi sen aikaa kun oli silloisella omistajalla.
Tässä keskustelussa taas käsitellään montaa eri kaappia ja en alkanut etsimään tietoa siitä mikä kaappi on kyseessä.
« Vastaus #145 : 3.07.2022 kello on 04:31 »
Eleectrolux rm 4280 vm1996
« Vastaus #146 : 20.06.2023 kello on 21:06 »
Nyt kaappi on pelannut hyvin,kun kaasuputken uusin.Uusi on motonetista ostettu 1400mm pitkä tarvikejarruputki jossa on nipat valmiiksi päissä,ne käy suoraan kaasulaitteiston jengoihin.Uusin myös piezon joka välillä löi tyhjää,ja uusin myös sytytysjohdon,mutta mystisesti sekin antoi huonosti kipinää,ja aattelin että se lyö läpi kaapin runkoon,ja niin tekikin,koska loppupeleissä työnsin tuon sytytysjohdon koko matkaltaan uuteen kirkkaaseen bensaletkun sisään,ja nyt kyllä syttyy heti ensimäisellä painalluksella.
On tehty koeponnistus...
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #147 : 21.06.2023 kello on 09:20 »
Kaapillekkiinkö.. ;)  Ite myös aikoikoinaan uusin tuon kaasuputken kun vanhasta irtosi mujua jatkuvasti..
« Vastaus #148 : 21.06.2023 kello on 09:50 »
Miksihän nuo putket tehdään ruostuvasta materiaalista.... ei kustannuslisä kupariputkesta tai muusta kestävästä seoksesta olisi mitenkään iso...
« Vastaus #149 : 21.06.2023 kello on 12:50 »
 Firman ostaja ostaa sieltä mistä halvimmalla saa.
