Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy  (Luettu 100478 kertaa)
Vs: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
« Vastaus #90 : 19.04.2020 kello on 11:46 »
Voi olla termarivika, katkaisee jäähdytyksen +15 asteessa.
Tarkkaa kaapin ikää ei ole tiedossa. Jos kysyjä kertoo ikäluokan olevan ajalta kivikirves, siinä tuskin on mitään termostaattia.
Ruosteet pois kaasiuputkesta ja polttimesta. Ja sitten kovaa ajoa tiellä jonka päällystevauriot on korjattu päällystevaurioista varoittavalla liikennemerkillä.
Pitää muistaa että kaasulaitteiden korjaaminen on kiellettyä jos ei ole asennuslupaa.
« Vastaus #91 : 19.04.2020 kello on 14:35 »
Niin no, oletin että jääkaappi on alle neljäkymmentävuotia s (80-luvulta tai uudempi).
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 23:09
« Vastaus #92 : 19.04.2020 kello on 21:16 »
On se jääkaappi sentään alle 40v,näin olettaisin  :D Temusin kaapin irti paikastaan,käänsin sen sitten katolleen ja kuuntelin että aineet lirisi. Annoin kaapin olla sen aikaa katollaan että sain sen pakoputken ym.rassattua puhtaaksi. Ruostetta ei pahemmin edes ollut mutta polttimen suuttimella oli limaista töhkää,liotin koko polttimen tinnerissä ja puhaltelin paineilmalla joka röörin.
Romppeet nippuun,testasin toimiiko kaikki niinkuin pitää ja kaappi paikalleen. Jääkaappi jäähtyy nyt +3. Eli huolto tehosi,kiitoksia vinkeistä! Thumb
  • Viimeksi paikalla:10.08.2020 kello on 19:13
« Vastaus #93 : 10.08.2020 kello on 18:26 »
Oma jääkaappini temppuili parikin vuotta, että ei kaasulla kylmennyt kunnolla. Liekki paloi, mutta tuntui ettei riittävän vomakkaasti.
Paineilmalla puhaltelin pakoputkesta,irrotettuani sen kierukan sieltä. Ei auttanut. Polttimeen ei pääse käsiksi kun irrottamalla jääkaappi,koska se on niin paljon alempana kun ala-ritilä.Suunnittelin jo kaasuputken irrottamistakin ja sinne paineilmaa, mutta heräsi epäily, että voipi tulla vaan isompi vahinko, jos sinne varsin kovalla paineella ilmaa painaa.Otin pakoputken näkyviin ja se kierukka pois ja pölynimurin letku siihen, se ei kyllä varsin nokinen ollutkaan ja sitten imua ja sitten jätin sen imemään ja sisällä laitoin kaasuhanat auki ja pidin sitä jaakaapin nappula alhaalla jota pidetään jonkun aikaa pohjassa sytyttäessä. Ei ole automaattikipinää (jos on niin se ehdottomasti pois toiminnasta)Jonkun aikaa annoin kaasun virrata ja sitten puolen tunnin odotus ja jääkaappi tulille.Jo rupesi kylmenemään, tehon säätökin vaikuttaa liekkiin ja eipä tarvinnut tehdä"luvattomia"asennus operaatioita.En sitten tiedä pystyykö imurilla saamaan niin paljon imua, että polttimen suutin tulee mukana
« Vastaus #94 : 10.08.2020 kello on 18:43 »
ei varmasti pysty lähtemään suutin irti tai edes viottumaan, kun pakoputken ja polttimen väli ei lähellekään tiivis, eli juuri mitään alipainetta ei voi syntyä suuttimelle. ei ainakaan normaalilla imurilla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:04
« Vastaus #95 : 10.08.2020 kello on 18:46 »
Eikä milään imurilla on sellaisessa paikassa,
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:19.07.2021 kello on 18:48
« Vastaus #96 : 10.08.2020 kello on 20:24 »
Moro
Jatketaan vanhaa aihetta.
Eli jääkaappi ei kylmene kunnolla kaasulla, mut sähköllä hyvin.
Suutin vaihdettu, poltin rassattu ja puhallettu sekä pakoputki samoin. Liekin korkeus on noin 40mm polttimesta katottuna.
Ennen suuttimen vaihtoa kähjäsin vanhaa suutinta ohuella kuparilangalla et valo näkyi läpi paremmin, sillä liekin korkeus oli isompi. Kaappi alkoi kylmetä sillä oikein hyvin, kuului kunnolla kohina polttimesta. Aloin vaan epäilemään et kuumeneeko liikaa, pakoputken kohdalla oli aika lämmintä. Sen takia vaihdoin uuden suuttimen.
Liekin korkeus oli tosiaan uudella suuttimella matalampi.
Tulevan kaasun putki on sisältä ruosteessa, mahtaako kuristaa kaasun tuloa?
Potilas Electrolux RM 4361
« Vastaus #97 : 10.08.2020 kello on 20:36 »
Moro
ot vanha putki irti ja tietämään uusi johonki esin jarru korjaamoon tai autopajaan missä putkia väsätään ,vanhastaputkesta irtoaa suutimeen ruostetta suutin menee tukkoon osittain.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:47
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #98 : 11.08.2020 kello on 12:17 »
2005-vuoden Dometic RM 7 tuhatta jotakin- kaappiin uusittiin kaasuputki. Alkuperäinen varaosa maksoi vajaan 30 euroa. Ja kyllä jokakeväinen polttimon irroitus ja puhdistus loppui.
« Vastaus #99 : 11.08.2020 kello on 12:54 »
Ovela asentaja on aikanaan asentanut ruostuvan halpis putken ja tietää että kysyntä kasvaa kohta...  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
« Vastaus #100 : 12.04.2021 kello on 10:35 »
Mulla kans paloi liekki mut ei jäähtynyt. Ei kyllä suhissutkaan ja kolmannen puhdistusoperaation jälkeen koputtelin tuotä kokkaretta josta suuttimelle tuleva putki lähtee ja kas kummaa liekki alkoi palaa selvällä kohinalla. Nyt odotellaan et josko nyt jäähtyis.
« Vastaus #101 : 12.04.2021 kello on 12:17 »
Matkaajan Upo Mobilifessa oli sama ongelma, eli termostaatin ohjaama lämmitys/ylläpitoliekin venttiili oli jumiutunut ylläpitoasentoon (pilot).
Silloin liekin teho ei riitä jäähdyttämään vaikka liekki palaakin.
Tuossa sai venttiilin kartion ja jousen irroitettua puhdistusta varten kuvan ruuvin avaamalla.
Testasin vielä puhdistuksen jälkeen termostaatin toiminnan. Laitoin liekin palamaan poltin irti pesästään.
Sitten laitoin lunta kaapin sisällä olevaan kapilaarin kärkeen, niin liekki pienenee kun menee pilotille.
Kapilaarin kärki löytyi siitä alumiinisesta jäähdytyssiilissä pakastelokeron vieressä.
Sitten tiiveyskoe.
« Vastaus #102 : 12.04.2021 kello on 17:28 »
Kyllä tuli tehoa. 5 tunnin jälkeen jääkaapissa +2.
« Vastaus #103 : 12.04.2021 kello on 18:49 »
 Thumb Hyvä Artsi!
« Vastaus #104 : 13.04.2021 kello on 08:41 »
 8)
