Kirjoittaja Aihe: Dometic B2200 ja ulkoyksikön "oma elämä"  (Luettu 22272 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.04.2022 kello on 22:04
Vs: Dometic B2200 ja ulkoyksikön "oma elämä"
« Vastaus #15 : 14.11.2020 kello on 15:49 »
Osaisikos joku selvittää, miten suojamaadoituksen katkos voisi aiheuttaa tämän ilmiön. Minulla ainakaan laitteen ei tarvitse olla edes valmiustilaan kytkettynä, jo pelkkä auton maasähköön liittäminen riittää aiheuttamaan puhaltimen käynnistymisen ?????????
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #16 : 14.11.2020 kello on 17:52 »
Sähkön virran tai elektonien kulkusuunnalla ei tässä tapauksessa ole ollut mitään merkitystä. Vaan sillä että vika oli johdossa cee> suko tulppa, joka on täysin määräysten mukainen, mutta rikki. Tämä johto on nyt kokonaan vaihdettu uuteen. Asian myös mitattu asennustesterillä.  Ja lopuksi, minulla on myös II ryhmän urakointioikeudet, joten tiedän oikein hyvin mitä olen tehnyt ja miksi.
Siiskö leirintäalueen liitäntäpaikassako oli CEE-pistorasia, ja sinulla CEE>suko -adapteri? Tämä on määräysten vastainen
Mutta jos energian kulkusuunnan mukaisesti mennään liitäntäpaikasta matkapömpeliä kohti ja liitäntäpaikassa suko-pistorasia, johon määräysten mukaisesti voi kytkeä CEE-pistotulpan adaterilla. Tämän adapteri pitää kirjoittaa suko>CEE -adapteriksi (enrgian suunnan mukaisesti).
Eli suko>CEE on eri asia kuin CEE>suko. Huomio siis termistössä, ottamatta kantaa mihinkään itse vikaa..
No, milläs selität miksi suojamaan katkeaminen saa kiertoilmapuhaltime n heräämään käyntiin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:29
« Vastaus #17 : 14.11.2020 kello on 18:05 »
Tämä kiinnostaa minuakin kun en sitä tajua.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2023 kello on 07:29
  • #160540
« Vastaus #18 : 5.04.2021 kello on 10:57 »
Täällä iski sama ongelma viime yönä. Vähän aikaa sai ihmetellä ja lopulta sulakkeesta sähköt pois. Nyt kun luin nämä ongelmat liittyvän sähköjohtoon, niin tosiaan, alkoi viime yönä vettä satamaan ja silloin vika alkoi. Kotipihassa ja sukokaapelilla ja adapterilla kiinni. Herkkä on laite siis. Pitääpä tutkia kaapeleita.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #19 : 5.04.2021 kello on 11:37 »
Kyllä FreshJet 1700 myös joskus jää sammuttamisen jälkeen hurisemaan.
En ole varma, mutta minulla on mielikuva sen hurinasta myös omia aikojaan.
Olen tulkinnut laitteen kuivaavan itseään. Kun käyttää virrat pois niin hurina lakkaa eikä ala uudelleen, vakka kytkee virrat takasin.
Luulen, ettei sillä suojamaalla ollut siihen mitään vaikutusta, vaan se virran katkaisu lopetti hurinan.
« Vastaus #20 : 5.04.2021 kello on 15:50 »
Outoa on tuo yksikön toiminta. Minulla ollut syksystä laitteen 230V syöttöjohdot irti kytkettynä kun alkoi elää tuota omaa elämäänsä siitä välittämättä oliko edes valmiustilassa taikka ei. Nyt ajattelin yrittää tutkia tarkemmin ja kytkin johdot takaisin. Ja kas kummaa, laite toimi taas ihan niinkuin on tarkoitettukin, jäähdyttää/lämmittää ja sammuu täysin ohjaimestaan. Mitään ei siis ole tehty laitteelle eikä sen koommin syöttöjohdolle....s einäpistorasia on kylläkin eri mitä silloin syksyn oman elämän aikaan ???
Vaikka en ymmärrä miten tuo suojamaan mahdollinen katkos voisi ilmiön aiheuttaa niin voikos tuollasen ulkopistorasian suojamaadoituksen kunnon jotenkin yksinkertaisesti tarkastaa ?
« Vastaus #21 : 5.04.2021 kello on 18:37 »
Minun mielesta mjh48 meni suoraan asian ytimeen. Kyseessähän on ilmalämpö pumppu joka hoitaa itseään sulattamalla ja kuivaamalla kun verkkojännite on päällä. Minulla kotona ilmavesilämpöpumppu joka tekee aivan samaa aisaa säännöllisesti.
« Vastaus #22 : 5.04.2021 kello on 19:25 »
Minullakin on asunnossa ilmalämpöpumppu joka välillä aina sulattelee kylmällä itseään, mutta vain päälle kytkettynä. Pelkkä verkkojännite ei aiheuta mitään toimintoja. Tämä Dometic sensijaan ei ollut päällä, ei edes valmiustilassa (jolloin keltainen valoindikaattori ja kuuntelee kauko-ohjaimen komentoja, muuttuu vihreäksi kun vastaanottaa asetuskomennon) ja silti eli omaa elämäänsä.
  • #160540
« Vastaus #23 : 5.04.2021 kello on 20:05 »
Virrat poissa ja ääni vaihteli ja hiljenikin hetkeksi. Vähän kuin sähkömoottori yrittäisi pyöriä muttei onnistu ja pitää vain jurinaa.
« Vastaus #24 : 6.04.2021 kello on 12:47 »
voisiko olla että komp.lämmittää itseään käämeillä ja tästä syntyy sitä ääntä.
Eli sielä ei ole ns.öljynlämmitintä erikseen.
« Vastaus #25 : 6.04.2021 kello on 17:03 »
Puhallinmoottorin konkka voi olla yksi syyllinen ääneen.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 2.06.2022 kello on 19:16
« Vastaus #26 : 2.06.2022 kello on 19:16 »
Itsellä ilmeni nyt talven jäljiltä samainen ongelma. Katselin noita piirikorttien hintoja ja päätin ryhtyä itse toimeen. Näytti kortin hinta vaihtelevan 700-850€ välillä. Sieltähän se yhden sunnuntain tutkiskeltuani viallinen komponentti löytyi. Komponentti vaihtoon ja nyt taas toimii, eikä itsekseen hurise. Pääsi ihan hyvin tuntipalkoille.
« Vastaus #27 : 2.06.2022 kello on 20:29 »
Itse asia jäi kertomatta eli mikä komponentti?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:46
« Vastaus #28 : 2.06.2022 kello on 21:47 »
Ja mikäli kortista on kuva ja siihen merkitty mikä komponentti on kyseessä sekin olisi tervetullut. Täällä ei ole ollut tapana pantata tietoa vaan jakaa sitä mahdollisimman paljon. Näin tekevät mys he jotka veloitusta vastaan näitä laitteita korjaa, iso kiitos heille.
  • Viimeksi paikalla:30.05.2024 kello on 11:56
« Vastaus #29 : 9.08.2022 kello on 18:28 »
Miten ku Minulla pitää ykkösteholla puhallus semmosta kummaa ääntä mutta mitä isommalle laitan niin sitä pienemmäksi ääni muuttuu täysillä ääni loppuu kokonaan. 🤔
