Kirjoittaja Aihe: Paneelin kytkentä sarjaan.  (Luettu 19836 kertaa)
  • Vasta-alkaja
« : 10.06.2019 kello on 21:10 »
Mitä pitää huomioida. Säätimen valmistaja suosittelee kytkentää sarjaan, mun paneeleilla siis (2kpl). Diodit taitaa löytyä säätimestä ja ymmärtääkseni paneeleista löytyy ohitusdiodit. Kuva kytkentä rasiasta alla, olenko ymmärtänyt oikein?
Vs: Paneelin kytkentä sarjaan.
« Vastaus #1 : 11.06.2019 kello on 17:28 »
Näyttäs olevan kaikki kunnossa
« Vastaus #2 : 16.06.2019 kello on 10:53 »
Aina kun kytket sarjaan pitää myös huolehtia että kaikki sarjaankytketyt panelit ovat varjottomia yhtaikaa. Pienikin varjo toisessa panelissa tiputtaa tuoton helposti neljäsosaan. Taas rinnankytkettynä pieni varjostus ei näy niin suurena muutoksena tuotossa. Lähtökohtaisesti suosittelisin ennemin rinnankytkentää liikkuteltavissa kohteissa joissa ei varjoille voida juuri mitään.
Nuo diodit mitkä kuvassa näkyvät ovat By-Pass diodit mitkä riittäävät kun paneleita kytketään sarjaan. Näillä By-Pass diodeilla rinnan kytketyt kennosarjat kytketään sarjaan jo siksi soveltuvat sellaisenaan myös itse paneleiden sarjaankytkentään.
Jos panelit kytketään rinnan tarvitaan erikseen jokaiselle panelille oma Blocking-diodi estämään tuoton kulkeutumisen varjossa olevaan paneliin lämmittäen sitä sekä jopa sulattamaan juotokset pilaten panelin.
  • Viimeksi paikalla: 1.04.2026 kello on 10:46
  • Eye never sleep
« Vastaus #3 : 16.06.2019 kello on 16:26 »
Tämä kohta kaipaisi lisäperustelua, miksi näin voisi tapahtua? :- ???
« Vastaus #4 : 17.06.2019 kello on 10:31 »
Koska kennot ovat puolijohteita.
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2026 kello on 13:57
« Vastaus #5 : 17.06.2019 kello on 10:49 »
Kun en ole tutustunut noiden panelien sielunelämään, niin kyselen.
Meneekö panelille virtaa jos sitä syöttää vastakarvaan?
Olen kuvitellut niiden toimivan kuten diodi..
  • Viimeksi paikalla: 3.04.2026 kello on 08:56
« Vastaus #6 : 17.06.2019 kello on 12:39 »
Mitäs höpötystä toi on? Puolijohde on estosuuntainen toiseen suuntaan.  https://www.electrotori.net/page/3/aurinkosahkojarjestelma-asennusohje
  • Viimeksi paikalla: 1.04.2026 kello on 22:38
« Vastaus #7 : 17.06.2019 kello on 16:49 »
Paneeli johon johdetaan virtaa voi alkaa loistaa himmeää valoa, koska paneeli toimii normaalist kuten "käänteinen led".
« Vastaus #8 : 17.06.2019 kello on 21:27 »
Tuo jotain uutta tekniikkaa :o
Many older books and articles recommend using blocking diodes to prevent reverse current flow back through the panel at night ("dark current"), many others do not (including us, mostly). It actually depends on the situation, but as a general rule in 12 volt systems, you will lose more power from diode losses than you will from leakage back into the panel at night. The situation gets much worse at higher temperatures with crystalline panels. All regulators (charge controls) have built-in blocking circuits. About the only case where a blocking diode might be needed is with small thin-film panels, such as the Unisolar US-5 or Siemens ST5, where the panel is connected directly to the battery. Diode losses are much less in higher voltage systems, such as 48 volts.
« Vastaus #9 : 17.06.2019 kello on 22:00 »
Kyllä diodi on suositeltava aina kun paneleita kytketään rinnan paikkaan missä niihin kohdistuu varjoja niin että yksittäinen paneli on suurimman osan ajasta varjossa tai sellaisen mahdollisuus on korkea. Niitä on saanut tässä 15 vuoden aikana vaihtaa uusiin lisäten bloking diodit estämään virrankulkua heikompi tuottoiseen paneliin.
Isoissa kentissä blokking diodeja ei käytetä sillä ne ovat suunniteltu niin ettei varjostumia ole tai jos on ne eivät kohdistu vain yksittäiseen paneliin päivän aikana.
  • Eye never sleep
« Vastaus #10 : 17.06.2019 kello on 23:30 »
Ei nää selitykset nyt vakuuta  ???
« Vastaus #11 : 18.06.2019 kello on 00:49 »
Kuin ni? Voit vaikka tehdä ledeistä "aurinkopaneelin" helposti, ei se mitään rakettitiedettä ole.
« Vastaus #12 : 18.06.2019 kello on 09:40 »
Voihan diodeista tehdä aurinkopaneelin, itseasiassa niinhän ne on tehtykin.
Aurinkopaneeli tasasuuntaa valosta eli sähkömagneettisesta kentästä sähköä
Jo 60-luvulla testalin lampun alla kun lasikuorellisesta diodista raaputti maalin pois, niin sehän tuotti jännitettä.
Ledi tuottaa valoa kun siihen kyketään myötäsuuntainen jännite.
Rinnan kytketyissä aurinkopaneeleissa viereinen paneeli on estosuunnassa.
Olisi kiva nähdä joku kirjoitus tuosta aurinkopanelien valaisuominaisuudes ta, itse en löytänyt.
« Vastaus #13 : 18.06.2019 kello on 10:07 »
« Vastaus #14 : 18.06.2019 kello on 10:39 »
Ensimmäiset aurinkopaneelit rakensin jo 80-luvulla TO3 transistoreista.
