Kirjoittaja Aihe: 2470 käy lyhyen aikaa  (Luettu 12853 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.05.2026 kello on 23:38
« : 30.05.2019 kello on 19:41 »
Moro
Lämmittimen toiminta on aivan normaalia kun vaunu on kylmä. Eli käy pitkän aikaa ja termostaatti sammuttaa oikein.
Mutta kun sopiva lämpötila on saavutettu, alkaa käymään kerrallaan noin alle 5min. Ei tuossa ajassa kerkeä mitään lämpöä alkaa tulemaan pattereista juurikaan. Ihan kuin termostaatin hystereesi olisi kadonnut kokonaan ja pinestä jännite vajauksesta sitten menee pois päältä. Sama jatkuu koko yön. Tämä siis ainakin kaasulla. Mutta muistaakseni myös sähkölläkin. Seuraan nyt ensi yöllä kun ollaan sähkön perässä. Mitään vikavaloja ei syty ja pumppu pyörii ja vesi kiertää.
Onko säätöyksikössä esim elkovikoja jotka tekee tämän?
Lisätty rele joka antaa pannulle suoraa jännitteen sekä kipinäsytytys.
Janne
Matkaaja 8000 ---  1992
Vs: 2470 käy lyhyen aikaa
« Vastaus #1 : 30.05.2019 kello on 20:09 »
Montako poltinta päällä? Vai oliks tässä pannussa valintaa?Yhdelläkin pärjää näillä keleilleä jo.
« Vastaus #2 : 30.05.2019 kello on 21:34 »
Kax poltinta oli käytössä. Tarkistin juuri. Muistaakseni tätä kokeilin yhdelläkin viime kautena.
Nyt mennään ensi yö sähköllä 1kw käytössä.
Janne
« Vastaus #3 : 30.05.2019 kello on 21:48 »
Viopi olla että kahdella lämpenee hiukan liian nopeasti. Kiertovesipumppu hiukan laiskistunut? Sähköllä vissiin omakin pumppu?
« Vastaus #4 : 30.05.2019 kello on 21:57 »
Sama pumppu molemmilla.
Janne
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:48
« Vastaus #5 : 30.05.2019 kello on 22:15 »
Moro
Janne
Mikä termostaatti sammuttaa? Jos se on pannun termostaatti niin siinä on vikaa tai kierto on huono, jolloin pannun lämpötila nousee 80- asteeseen. Huonetermostaatin pitää sammuttaa lämmitin ja silloin sammuu ohjauspaneelin leditkin.
« Vastaus #6 : 30.05.2019 kello on 22:20 »
Samalla lailla käy nytkin. Ehkä minuutin kävi ja sammui. Sähköllä siis.
« Vastaus #7 : 30.05.2019 kello on 22:23 »
Onko vaunu Solifer? Tai onko keraamiset sulakkeet jossain? Vika saattaa olla sulakkeissa, kontaktihäiriö.
« Vastaus #8 : 30.05.2019 kello on 22:31 »
Matkaaja tämä on.
Ei vaikuta todennäköiseltä vialta mun tapauksessa. Nytkin kylmä vaunu lämpeni pari tuntia ja sitten alkaa tuon rämppääminen. Se ei kovin haittaa sähköllä, mutta kaasulla poksahtelu haittaa kyllä yöllä. Tauot on pitkiä. Nytkin varmaan 20min ollut jo hiljaa.
Pitänee vaihtaa kaikki lyytit tuohon ohjausyksikköön. Piti tehdä ennen lähtöä, mutta jäi...
Oliko jossakin kytkentäkaaviota tuohon ohjausyksikköön?
Janne
« Vastaus #9 : 31.05.2019 kello on 08:39 »
Mitä jos kuitenkin mittaisit jännitteet. Matkaajan paneelissa on piirilevyllä ollut jonkin verran juotosmurtumavikoja . Matkaajan paneelin sulake 9 on lämmitykselle ja Primus paneelissa on oma sulake joko pesässä tai pitimessä. Konkat ei vaikuta tuohon vikaan, vaan varoaikaan.
« Vastaus #10 : 11.06.2019 kello on 13:41 »
Oliko jollakin tähän termariin kytkentäkaavio?
Janne
« Vastaus #11 : 11.06.2019 kello on 16:12 »
Jos tarkoitat ohjauspaneelia niin tuolla on  >  https://karavaanari.org/index.php/topic,54.msg304.html#msg304
« Vastaus #12 : 11.06.2019 kello on 20:48 »
Kiitoksia, sieltähän ne löytyykin kaikki.
Janne
  • Vs: 2470 käy lyhyen aikaa
    « Vastaus #13 : 7.08.2019 kello on 22:41 »
    Hei
    Selvisikö vika?
    Minulla 2450 pannu jossa elektroninen termostaatti vm. 1986 soliferissa. Toiminta on juuri samanlaista, pannu lämmittää kylmästä lämpimäksi normaalisti mutta kun pyyntilämpötila on saavutettu vaikuttaa että huonetermostaatin hystereesi on hyvin pieni josta johtuen lämmitetään pari minsaa kerrallaan.
    • Viimeksi paikalla:17.09.2019 kello on 12:07
    « Vastaus #14 : 10.09.2019 kello on 12:14 »
    Hei
    Selvisikö vika?
    Juuri sama vika täälläkin. Seuraan mielenkiinnolla aihetta mistä vika löytyy? Omasta mielestäni olen kaikki mahdolliset liittimet vaihtanut varuilta uusiin, jos jossakin olisi ollut huono kontakti. Mutta tähän mennessä vika ei ole selvinnyt.
