Kirjoittaja Aihe: Sisätyynyjen ja sohvan päällysteiden pesu  (Luettu 21062 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:19
Vs: Sisätyynyjen ja sohvan päällysteiden pesu
« Vastaus #30 : 30.05.2019 kello on 19:56 »
Mulla on tämä. Hintaansa nähden n. 80-90€ toimiva laite. Tänäänkin kävin likalla pesemässä sohvan. Vävypoika väitti että on kärseriä parempi. On 3-4 kertaa vuodessa tarjouksessa puoleen hintaan verkkokauppa .comissa
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/2018/jgnhr/Strome-T203-tekstiilipesuri
« Vastaus #31 : 30.05.2019 kello on 23:04 »
Oletteko purkaneet matka-auton tyynyjen ja sohvien päällysteitä pesua varten.
Meneekkö kankaat pilalle, onko kokemusta? Nuo vaahtopesuaineet ei oiken vakuuta. Auto Dethleffs Advantage 2001
Kolmesta vaunusta olen pessyt pääliset pesukoneessa, ilman ongelmia. Ainut tapa saada pääliset oikeasti puhtaaksi.
Pääliset vetoketjut kiinni koneeseen, 40 astetta ja hyvin kevyellä linkouksella. Takaisin tyynyjen päälle hieman nihkeänä, ei tarvi olla märkä.
Päällelaitto onnistuu parhaiten samaan tyyliin kuin kumiukon päällelaitto.. Päälinen nurinpäin ja rullataten tyynyn päälle.
Samalla painaa tyynyä kasaan sen verran, ettei rasita liikaa vetoketjua päällelaiton aikana. Tyynyn läpi kiinnitetyt koristenapit saa helposti paikalleen työntämällä virkkuukoukun tyynyn läpi ja vetämällä napin kiinnitysnarun koukun avulla tyynystä läpi.
Näin olen pessyt tyynyjen pääliset Solifer DL,  Solifer S5 -89 ja Dethleffs SK -04.
« Vastaus #32 : 31.05.2019 kello on 07:49 »
Olet ilmeisesti kunnon pesuria kunnon aineilla kokeillut myös?
Pesurin käyttö on nopeampaa ja helpompaa. Tulos ei lainkaan häpeä ja eipähän sohvat ja tyynyt näytä rättiläjältä homman jälkeen. Sitäpaitsi kaikissa sohvissa tuoleissa ja tyynyissä purkaminen ei onnistu ilman saksia
« Vastaus #33 : 31.05.2019 kello on 08:00 »
Emäntä huusi huutokaupasta muutamalla kympillä uuden Kärcherin. Ei ole vielä pesty kulkimen verhoiluja. Kohta kun enkeljoukkion pienimmäisellä onnistuu syömä hommat siistimmin, sitten surautetaan paikat puhtaaksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:55
  • Pahkakoski
« Vastaus #34 : 31.05.2019 kello on 09:33 »
Tilasin vuosi sitten tuttavan suosituksesta tuollaisen Englannista kun tuli ostettua hieman heikolla siivouksella ollut Chrysler itselle. Vaimo on entisiä siivousalan ammattilaisia ja kehui hyväksi laitteeksi.
https://www.myhenry.co.uk/george-gve370
« Vastaus #35 : 31.05.2019 kello on 09:51 »
Näin se on...kyllä lopputulos on paljon siistimpi kärcherillä ja kunnon pesuliuoksella kuin sohvat purkaen... saattaa joissain malleissa olla yksinkertaisia rakenteita mutta monessa on napit ommeltu kiinni. pehmusteessa saattaa olla useampia kerroksia yms...ei todellakaan ole helppo saada niitä alkuperäiseen kuosiin jos purat tyynyt. Pesurilla pesee myös lattiamatot, seinäverhoukset yms.... niitä ei pesukoneessa pestä. Ja tarpeen tulleen kärcherillä imee myös vettä jos vesivahinko, pytty tukossa tms...toimii myös tehokkaana imurina.
Pesuainetta pitää muistaa käyttää tarpeeksi. Hämmästyttävän likaista on vesi mitä säiliöön kertyy. Vaikka tyyny näyttäisi suht puhtaalta.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/5183/cvxnk/Karcher-SE-6-100-tekstiilipesuri?list=OZCYkRNhzfaCYnLD3
« Vastaus #36 : 31.05.2019 kello on 19:35 »
Alkuperäinen kysymys koski Dethleffsin tyynynyjä.. kokemuksesta tiedän, että helppo purkaa, pestä ja kasata. Ei mitään ongelmaa. Samoin Soliferissa, sama rakenne niissäkin. Eikä sinne koneeseen tarvi mattoja laittaa, pesee ne tarvittaessa lähimmällä matonpesupaikalla.
Eipä silti, on tuo kärsseri ihan pätevä laite, esimerkiksi sohvakaluston puhdistukseen tai vaikka vaunutyynujen puhdistukseen, jos ei jaksa niitä oikeasti pestä. :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:43
« Vastaus #37 : 1.06.2019 kello on 00:57 »
Jonkun verran on tullut noihin Henryn imureihin sekaannuttua ja kokemuisesta voin suositella Thumb oikeesti hyviä ja kestäviä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:39
« Vastaus #38 : 1.06.2019 kello on 21:34 »
Tekstiilipesuria suosittelen. Siivoustarvikeliikk eestä vaikka ensin vuokraat kokeiluun, ja sitten mietit mitä mahdolliselta omalta laitteelta haluat/et halua.
  • Viimeksi paikalla:18.05.2026 kello on 09:31
  • Ukki
« Vastaus #39 : 2.06.2019 kello on 14:06 »
Pesuri on mutta sänkyjen patjanpäälliset pesimme irrallaan ja hyvin onnistui takaisinlaittokin kuivana.
« Vastaus #40 : 4.06.2019 kello on 14:35 »
No ne patja päälliset pesukoneessa itsekin pesen.
Pääkaupunkiseudulla ammattitason vesi imuria verhoilu pesuun vuokraa mm. Neste Munkkiniemi 35€/vrk näytti maksavan siellä. Samassa paikassa on to pesuhalli mihin mahtuu normi matkailuautot
« Vastaus #41 : 4.06.2019 kello on 15:29 »
Onko kukaan hankkinut tätä laitetta?
« Vastaus #42 : 4.06.2019 kello on 16:08 »
Tässä käytetään sellaisia termejä että hyllyyn jää:
-vanhoista autoista upouuden näköisiä ja ajaa autopesuloita vararikkoon!
-sinun ei tarvitse enää tuhlata satasia siivoustarvikkeisii n ja ammattisiivoojiin, jotka saattavat vahingoittaa autoasi
-tekee siivouksesta uskomattoman helppoa ja saa autosi näyttämään upouudelta!
-puhdistaa VIRHEETTÖMÄSTI minkä tahansa autosi pinnan.
-täydellisesti normaalisti tavoittamattomissa olevien rakojen puhdistukseen. (täydellisesti normaalisti.. :laugh:)
-tuottaa huiman puhallusvoiman
-Tavalla, johon yksikään muu väline ei ole ennen pystynyt.
- CarClean on nopeampaa ja helpompaa kuin harjoilla ja räteillä hankaaminen. (muutama rivi aiemmin mainittiin mikrokuituliinalla pyyhkimisestä)
Käyttäjäkokemukset todella vakuuttavia.
Mielummin ostan magneetin jolla säästää polttoainetta.
E: Missään ei mainita että tarvitsee erillisen paineilman. :P
« Viimeksi muokattu: 4.06.2019 kello on 16:48 »
« Vastaus #43 : 4.06.2019 kello on 16:22 »
Kuin suoraan ostosteeveestä... :)
Kuinka olen voinut tulla toimeen ilman tällaista loistavaa laitetta?
Tämmösiä:
https://www.ebay.com/bhp/car-cleaning-gun
« Vastaus #44 : 4.06.2019 kello on 20:50 »
Tämmösiä:
Kelpo laitteita nuo kai on,mutta vaatii ainakin kompuran.
