Kirjoittaja Aihe: kaasujääkaappi  (Luettu 7353 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.07.2021 kello on 15:30
kaasujääkaappi
« : 20.05.2019 kello on 13:25 »
Morot kaikille ,tässä on on tehty paljon hommaa kun ensimmäinen solikka tuli taloon,ja siinähän ei periaatteessa pajon mikään toiminut ,mutta sitten alko ensin Primuksen pannun opiskelu 2450 ja muu ei pelannu kuin kierto pummppu ja sekin vonku kun myrskytuul,no gurulta  ja Jamppalta sain arvokasta tietoa ja purin koko höskän plus puhdistin kaiken ja laitoin kipinä sytyn (joka on tosi hyvä)ja maalasin kuumankestävällä ,ja lämmitys kaasulla toimii,niin ohjauspaneelikin meni vaihtoon,nyt pelaa,mutta kaasujääkaappi oli seuraava projekti ,ei elämää missään ei kaasulla ei sähköllä,ei mitään Upo ulos ja tutkkin ,pietso pimiä ja vaihtoon kuin myös poltin,ja sitten kun ne tehty kokeilleen siis ulkona ja kas kummaa mikä onnistumisen reimu ,-1 ja lokerossa -24 mutta sillon myös ulko lämpötila ei kummonen ,monta ketaa kokeilin ei mitään ,kunne s se meni Solikkaan paikallaan,no niin siitä alko tulla vaunuun lämpöä ilman primustakin ja kaappi ei sisältä kylmäst hytissy,mikähän lienee perustavaa laatua oleva niksi,ainakin suht, vaaterissa se on ,ei tosin pasilla katottu,jollain uskoisin olevan joku hyvä ehdotus veikkaan,kiitos jo etu käteen
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #1 : 20.05.2019 kello on 16:18 »
Se on todella hidas! katsoppa vaikka vuorokauden päästä onko mitään havaittavissa. Nesteet jähmeänä eikä tiedä kosks viimeksi käytetty.
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #2 : 20.05.2019 kello on 17:10 »
No ei sitä kyllä ole varmasti ole pitkiin aikoihin ,mutta eniten herättää kysymystä kun se tuolla ulkona alkoi kylmään melko pian, toki ilmakin oli silloin vain +10 ,mutta nyt reilusti yli tuon ,ja myös se kun lämpesi lähi ympäristö tuolla kaapin lokerossa ja pukkas ritilä aukosta kuin primus lämmistä ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:11
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #3 : 21.05.2019 kello on 07:56 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,11973.0.html
Tossa linkissä on paljon tietoa kaasujääkaapista.
Onko pakoputki oikein asennettu ja onko kierukka paikallaan ja putki puhdas ja oikean kokoinen suutin palopäässä.
Soliferihan (vm-83) on tehty talvivaunuksi ja siinä on hyödynnetty jääkaapin lämpö vaunuun. Kesälläkään sitä kaikkea lämpöä ei saa ohjattua kokonaan ulos. Peukkuja tutkailuun.  Thumb Thumb
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #4 : 21.05.2019 kello on 08:52 »
Kiitoksia Kisälli! Näitä mainitsemiasi juttuja tein ,eli pakoputki nuohottu kierukka paikallaan ,poltin on oikea upon ja  Solikan vm -86 ja ja kiva sininen liekki polttimessa ,niinkuin kuuluis ollakkin,ja pakoputki on käsittääkseni oikein kunnolla ,ja kun testailin sitä tossa pihalla sillon aiemmin,niin parissa tunnissa oli jo ihan hyvillä kylmillä ja oliko kolmen tunnin päästä jo -1 ja lokerossa  sen -24 ,ja useampana päivänä se oli testissä ja aina pelas ,mutta sitten kun laitoin sen sinne sisälle niin sitten ei enään hirveesti kylmää tullutkaan ja lämpöä tulee ritilästä kummasta.
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #5 : 21.05.2019 kello on 09:41 »
Onko kaksi ritilää vai vaan yksi ylhäällä? Jos yksi niin kaapin takana lattiassa tiivis verkko joka voi olla tukossa. Käytitkö testissä samaa paineentasaajaa kuin vaunussa?
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #6 : 21.05.2019 kello on 10:00 »
Testissä oli eri paineen tasaaja ,ja kaapin takana ulkopuolella ritilä en ole suumannut millä korkeudella, sisällä vaunussa kaapin sivulla ylhäällä ritilä,ja sinne ihan kaapin taakse pohjaan päin en ole kurkkinut kanattaa varmaan se tehdä.Kiitos mjo
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #7 : 21.05.2019 kello on 10:20 »
Kokeileppa vaihtaa vaunuun se paineentasaaja
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #8 : 21.05.2019 kello on 11:37 »
No nyt näyttäs siltä, että siinä on kaksi paineentasaajaa vaunun keulassa,hetipullossa jossa  on sivulähtö kierteellä oleva kaasulle,niin siinä ja toinen siinä josta  lähtee vaunun sisälle myös kierteellä kiinni ja siitä letkullä sisään ,jossain kohtaa on liitetty kupariputkeen ei näkösällä.pitäneekö molemmat vaihtaa ,vanhoilta ainakin toinen näyttää.Mutta liian aikaste ehdin primuksen toimintaa kehua,ja tämä on mjo heiniä Thumb jo talvella ehdin yhden kerran todeta,kun ohjauspaneelista napsauttaa pannun päälle oitis lähtee,mutta jos odottaa,että vaunu lämpiää ja se vihreä valo sammuu paneelista ,mutta kun se vihreä ajan mittaan syttyy uudelleen,niin pannu ei syty ,vain kiertopumppu pelaa,irrotin pannun tuossa aikaisemmin ja liitokset tuntui olevan kunnossa ja myös akku ,ja sitten kokeilin  toimii kun ohjausnapista ,vaikka kuinka monta kertaa ,mutta jos antaa vaan olla ja se syttyy itsekseen valo,eli yrittää päälle,ei tapahtdu enään yhtään mitään,ja vaikka samuttaa napista ja yrittää pitkän ajan kuluttaa kylmänä pysyy,on kuin ei antas kipinää,omassa päässä kyllä sahajauhot ihmeissään
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #9 : 21.05.2019 kello on 11:48 »
Kyllä vaan se toinen on paineentasaaja joka antaa sopivan paineen Primus lämppärille 0,5 bar https://www.vapaa-aika.com/Primus-paineensaeaedin-05-bar
Ja toinen mikä tiputtaa tuon hurjan paineen esim jääkaapille ja liedelle 30mbar http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=337
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #10 : 21.05.2019 kello on 16:10 »
näin se näyttäs olevan jopa omistakin silmistä :D,miten olisi kannatasko se sisään menevä 30 kuitenkin vaihtaa ,mutta se Primus lämmitin siinä sitä ihmettä riittää vaikka hetken jo näytti ,että huraa,bravoo jne ,mutta nyt  Thumbd
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #11 : 21.05.2019 kello on 16:19 »
Entäs jos se eka paineentasaaja tökkii
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #12 : 21.05.2019 kello on 16:29 »
No sekin mahdollista ,mutta pitäneekö arpoa ,vai vaihtaa molemmat
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #13 : 21.05.2019 kello on 16:40 »
Itse vaihtaisin molemmat . Ikuisen vanhanpojan ikään ehtineitä kapistuksia
Vs: kaasujääkaappi
« Vastaus #14 : 21.05.2019 kello on 16:48 »
Pyrostaatti viallinen. https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55  Oikosulje ruuvarilla pyrostaatin liittimet, pitäissi hörähtää tulille.
