Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6E vikakoodi 41  (Luettu 9362 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
« : 20.05.2019 kello on 00:27 »
Eli piirikortti lukossa ylikuumenemisen takia.
Mittailin veden (12kohm) ja ilman lämpöanturit(117kohm) sekä lämpökytkimet (0ohm). Sen jälkeen vertasin paloilman lämpöanturia toiseen toimivaan. Jos tuosta nyt sitten ohmimittaus mitään kertoo, niin sininen-keltainen piuha ehjässä 2,7 kohm, sökössä 15kohm. Harmaa-sininen ehjässä 14kohm, sökössä 27kohm. Pitiköhän tuo ottaa koko lämmitin irti ja anturi pöydälle, vai voiko noista mittauksista jotain sanoa? Sitten vielä pitäisi jollain avata lukitus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
Vs: Truma Combi 6E vikakoodi 41
« Vastaus #1 : 20.05.2019 kello on 09:02 »
Sinun pitää verrata mittauslämpötiloja eri tilanteissa. Lukituksen joudut avaamaan jossain vaunuhuoltoliikkees sä jolla on siihen ohjelmat.
« Vastaus #2 : 20.05.2019 kello on 12:52 »
Tässä vielä tämä lista. Onko paloilmapuhaltimen anturin takana eristelevy?
« Vastaus #3 : 20.05.2019 kello on 13:16 »
Puran anturin irti illalla ja näen eristelevyn sitten. Vielä jos saisin tilinumeron, niin maksan palvelumaksun korjauksen helpottamisesta  :D
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #4 : 20.05.2019 kello on 21:07 »
Onko nuo viat kovinkin yleisiä ko lämmittimessä? Onko Combi 4E mallissa samoja vaivoja.. On ollu mielessä 6002 mallin päivitys 4E malliin..
Tuli vahingossa muokkaus kun piti lainata. mjo33400
« Viimeksi muokattu: 21.05.2019 kello on 09:31 »
« Vastaus #5 : 20.05.2019 kello on 22:33 »
Lähetä yv:nä sähköpostiosoite niin saat paljon tietoa. ;)
« Vastaus #6 : 21.05.2019 kello on 09:30 »
Ylikuumenemisvaara on paljon pienempi. Minä en päivittäisi 6002:sta jos on toimiva.
« Vastaus #7 : 21.05.2019 kello on 20:27 »
Hyvin toimii,mutta pientä vinkumista välillä kuuluu.. Eniten miettyttää,jos matkan päällä laukee. Ei se kesällä haittais,mutta kun mennään myös pakkasilla. Lämppäri on just rippi-iässä ja varmaan tunteja paljon takana.
« Vastaus #8 : 21.05.2019 kello on 21:59 »
Vinkuminen voi johtua puhaltimen kuivista laakereista. 6002:sen kortteja pystyy korjaamaan, mutta compin kortteja käytännössä ei. 6002:nen ei mene lukittuun tilaan ylikuumetessa vaan käynnistyy uudelleen kun on jäähtynyt.
« Vastaus #9 : 22.05.2019 kello on 12:37 »
Lukitus poistettu, johtunut ilmavirtauksen rajoittamisesta. Suuri kiitos asiantuntijalle avusta.
« Vastaus #10 : 22.05.2019 kello on 19:37 »
Nyt tuli niin hyvät faktat,et ei vaihella,jos ei ole pakko. Kiitos  mjo.lle asiantuntija kommentista.  Thumb
« Vastaus #11 : 22.05.2019 kello on 22:25 »
Tästä on ollut aiemminkin juttua, ettei niitä läppiä saa sulkea. Säätää mieluummin lämpöä pienemmälle niin puhallin ei pahalla niin kovaa vaan potaattomasti hijenee kun tehoa on pudottanut.
