Kirjoittaja Aihe: Apukäynnistin, starttiboosteri 12V 600A  (Luettu 15618 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.06.2019 kello on 02:30
« : 12.05.2019 kello on 21:55 »
Tekeekö tämmöisellä mitään? Ajattelin että apuvirta ei olisi pahitteeksi kun nyt suunnittelen näitä ensimmäisiä reissujani..
Auton apukäynnistin, starttiboosteri 12V 600A
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/sec7c8904f6a5/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10123315
Vs: Apukäynnistin, starttiboosteri 12V 600A
« Vastaus #1 : 12.05.2019 kello on 22:43 »
Saattahan tuollaisella perinteiselläkin boosterilla jotain tehdä...
Työpaikan nurkissa niitä on ollut romuina useampia. Ongelmana on ollut akun kestävyys.
Itse olen pohtinut kondensaattori boosterin ostoa. Tarjolla olisi sellainenkin, jossa ei ole sitä omaa akkua lainkaan. Matkailuautossa todennäköisesti boosterin saa latinkiin ainakin toisesta akusta. Myös tuo hehku ominaisuus kiinnostaa, joskin en tiedä miten se tuo lisäarvoa.
Tällaiseen pieneen saattaisin sijoittaa. Tehokkaampikin malli on kyllä tarjolla.
https://www.virtasenkauppa.fi/akuton-apukaynnistin-300-a-ultracap-33334
  • Viimeksi paikalla: 6.02.2023 kello on 20:50
« Vastaus #2 : 13.05.2019 kello on 11:48 »
Tuollaista olen käyttänyt traktorin, auton, moottorikelkan ja mönkijän käynnistämiseen.
On mielestäni loistokampe! Helppo käyttää ja kuljettaa mukana. Lataus onnistuu vaikkapa tup.sytyttimestä.
https://www.puuilo.fi/Noco-apukaeynnistin-12V-1000A-GB40
https://www.motouutiset.fi/fi/moottoripyorat/varustetestit/4046/Uusinta-Tositestissä-Noco-Genius-Boost-GB40-apukäynnistin.htm
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:13.05.2019 kello on 14:04
« Vastaus #3 : 13.05.2019 kello on 14:04 »
Kyllähän boosteri on varsin käyttökelpoinen kapistus reissuun.  Thumb
En nyt muista mikä boosteri itseltä löytyy, mutta suosittelen hankkimista. Sitä kun ei koskaan tiedä milloin sitä tarvitsee.
« Vastaus #4 : 13.05.2019 kello on 17:34 »
Tmähän vaikuttaa suht näppärälrä laitteelta, täytyypä laittaa tilaukseen  Thumb
« Vastaus #5 : 22.05.2019 kello on 18:15 »
Tässä käyttöohjeet Suomeksi GB40 Boost + Jump Startteriin(NOCO)..
https://hameenakku.fi/wp-content/uploads/2014/11/K%C3%84YTT%C3%84OHJE-GB40-c.pdf
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:44
« Vastaus #6 : 22.05.2019 kello on 23:58 »
Matkailuautossa mukana raahattava starttibuusteri tuntuu turhalta - mulla kahdet apukaapelit korvaa saman asian. Kahdet siksi on sitten 2x pidemmät (vois tietty olla yhdet tuplapitkätkin).
Hupiakusta apuvirta starttiakulle siis - en ole koskaan tarvinnut tosin..  :D
« Vastaus #7 : 23.05.2019 kello on 06:46 »
Mulla on joku starttimokkula matka kulkimessa korvaamassa nuo akku kaapelit. Aina tuolla on auton saanut käynttiin oli kesä tai talvi. Mahtuu hienosti vaikka rintataskuun, toimii myös virta pankkina tarvittaessa.
« Vastaus #8 : 23.05.2019 kello on 06:58 »
Minulla on ollut kaksi vanhahkoa matkailuautoa kolmen vuodenajan käytössä yhteensä 7 vuotta, ja aina moottori on käynnistynyt startista kuin kone.
« Vastaus #9 : 23.05.2019 kello on 07:16 »
Kerran tai kaksi oon oman kulkimen käynnistänyt tuolla mokkulalla, äkkiä se akkukin hajoaa, ei sitä kesällä huomaa ennenkuin on myöhästä. Talvisin käytin töissä mun mokkulas paljonkin.
« Vastaus #10 : 23.05.2019 kello on 21:46 »
No itse ajattelin nyt ostaa koska tarvitsen sitä muutenkin kun on 5 autoa, 3 moottoripyörää ja mönkijä :laugh: Eilen laitoin mänkkärin käyntiin tuolla laitteella niin ei tarvinnut vedellä akkulaturille piuhoja pihan toiseen päähän.
« Vastaus #11 : 23.05.2019 kello on 22:17 »
Mulla on hieman toinen tapa...
Yhdeksän akkua, kun on harrastepelejä. Kuukauden välein lataan kaikki täyteen laturilla. Oletan akkujen kestävän pidempään, kun niitä ei päästä tyhjenemään.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #12 : 23.05.2019 kello on 22:29 »
Hankin Puuilosta Noco Gb40 boosterin ihan varan vuoksi. Latasin ja näytti olevansa latngissa. Ei latautunut puhelin eikä kokeilumielessä autokaan käynnistynyt. Ilmeisesti risa. Palautin ja jätin toistaiseksi hankkimatta. Autossa olisi kätevämpi superkondensaattori vehje, se lataa itsensä vaikka sähkönhajusta ja reväyttää auton komeasti käymään. Ei kyrsi jos boosterista on virrat haihtunut tai menneet muuhun käyttöön.
« Vastaus #13 : 23.05.2019 kello on 22:33 »
No juu, siis osassa itselläkin on ylläpitolaturit ja osassa akun kaapelit poissa yms! Mutta ikävän usein esim tuossa mönkkärissä pääsee akku tyhjenemään kun sillä ajoa niin vähän ollut. Itselleni katsoin tämän toimivaksi laitteeksi.
« Vastaus #14 : 23.05.2019 kello on 22:36 »
Laitoithan +kaapelin kiinni ensin ja laite päälle vasta kun kaapelit on paikoillaan ja odottelua milloin syttyy valkoinen valo milloin on lupa startata? Itse annoin olla kiinni noin 20-30sek ennen kun starttasin.
