Kirjoittaja Aihe: PRIMUS 2450 keittää  (Luettu 6768 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 16:07
PRIMUS 2450 keittää
« : 7.05.2019 kello on 19:18 »
Heti kohta käynnistyksen jälkeen pannusta kuuluu ylimääräistä porinaa ja paisuntasäiliö purskauttelee runsaasti nesteitä.
Viimekesänä jäi toimivaan kuntoon mutta nyt kun käynnistin talven jälkeen ensimmäisen kerran ilmeni tuo ongelma josta ei aiemmin mitään havaintoa.
Voisko vesitermostaatti olla syyllinen ja minkälainen vaihtaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:36
Vs: PRIMUS 2450 keittää
« Vastaus #1 : 7.05.2019 kello on 19:37 »
Toimiiko kiertovesipumppu? Lämpeneekö patterit yhtään?
« Vastaus #2 : 7.05.2019 kello on 19:56 »
Kyllä pumppu pyörii mutta kun se keittäminen alkaa heti ettei patterit ehdi mutta paisuntasäiliö kuumenee ja oksentaa nesteet
« Vastaus #3 : 7.05.2019 kello on 20:11 »
Onkos se magneetivetoinen pumppu,moottori voi kyllä pyöriä mut pumpun pesän siivet jumissa? Montako poltinta päällä? Tai saanu ilmaa jostain?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 7.05.2019 kello on 20:18 »
Jos kaikki liekit on päällä, niin näillä keleillä voi hyvin keittää, pumppu ei ehdi siirtää nestettä
ennen kuin kuumenee liikaa. Vesitermari on helppo vaihtaa, mutta vika on nesteen kierrossa.
« Vastaus #5 : 7.05.2019 kello on 20:20 »
Yksi poltin päällä muutapa en osaa sanoa
« Vastaus #6 : 7.05.2019 kello on 20:31 »
Koputteleppa sitä pumppua jos vaikka.... Onkos siinä ylävesiletkussa ilmausruuvi pannun kyljessä?
« Vastaus #7 : 7.05.2019 kello on 20:58 »
Olen jo vuodesta 1980 lähtien pitänyt näitä Soliferin rotteloita ainakin tusinan verran mutten moiseen ongelmaan ennen törmännyt.
ja kun kiertovesipumppu herhesi pelittämästä ajeltiin vapaakierrolla , lämpesi huonommin muttei koskaan keittänyt siis joskus aiemmissa PrimusSolifereissa.
Tämä primus on pelittänyt  eikä mitään ongelmia minulla ollessa aiemmin
« Vastaus #8 : 7.05.2019 kello on 21:58 »
Ilma lukko. Tunnustele kädellä, mihin lämpö pysähtyy. Niillä main vois olla ilma lukko. Tai onko patterikierron sulkuhana päällä.
« Vastaus #9 : 7.05.2019 kello on 22:15 »
Ei siinä ehdi tunnustelemaan kun se jo käynnistyksen jälkeen purskauttelee nesteitä paisuntasäiliön ksutta pihalle
« Vastaus #10 : 8.05.2019 kello on 07:53 »
Onko primuksessa ylikuumenemisen suojakytkintä? Itsellä oli samanmoista ongelmaa (toki eri lämmitin, aqwafleks) ja siinä tuo suoja oli rikkoontunu ja siksi lämmmitin ei sammunu ylikuumetessaan
« Vastaus #11 : 8.05.2019 kello on 08:54 »
Mikä on se aika kun alkaa purskauttelemaan. Pääsääntöisesti vika on kiertovesipumpussa.
« Vastaus #12 : 8.05.2019 kello on 16:40 »
Palaan asiaan kun pääsen taas lämmitystä tutkimaan
« Vastaus #13 : 13.07.2019 kello on 23:05 »
Nytpä palasin tämän ongelman pariin, vaihdoin kiertovesipumpun ja lisäilin nesteitä mutta nytpä ei mitään elämää priimuksessa
Kaasua pullossa ja akku ladattuna muttei tapahdu pannuhuoneessa mitään.
Mitäs nyt sitten?
« Vastaus #14 : 14.07.2019 kello on 11:45 »
Mitäs nyt sitten?
tarkasta alkuun sulakkeet ja niiden kontaktit.
