Kirjoittaja Aihe: Huoltoluukku - Solifer S5  (Luettu 8648 kertaa)
« : 4.05.2019 kello on 22:13 »
Pitäisi laittaa huoltoluukku -99 vuoden Solifer S5:een, että saa kamat ulkoa suoraan parisängyn alle (oikea takakulma).
Millainen seinärakenne tämän ikäisissä solifereissa on, onko ikkunan pielissä pystytolppia, joita pitäisi välttää katkomasta, tms?
Luukut näissä näyttää yleisesti olevan noin 78cm leveitä, eli mahtuu hyvin leveyden puolesta ikkunan alle.
Itse ajattelin hieman leveämpää, jonka asennusaukon leveys on ~107cm.
  https://www.caravankoti.com/?product=luukun-kehys-thetford-d7-valkoinen
Tuo luukku yltää ikkunan etureunasta tuuletusluukun puoliväliin saakka.
Onko ongelmia tai huomioitavaa tiedossa?
Vs: Huoltoluukku - Solifer S5
« Vastaus #1 : 4.05.2019 kello on 22:28 »
Ei ole mitään pystytolppia, vain vaneria,styroxia ja almiinipeltiä.
« Vastaus #2 : 5.05.2019 kello on 10:42 »
Tässä omasta s5 oleva luukku. Huom patteri menee huoltoluukun yläreunassa.
« Vastaus #3 : 5.05.2019 kello on 11:44 »
Tänks kuvista, näyttää hyvältä. Kaavailemani luukku ei menisi ihan noinkaan taakse, jos etureunan laittaa ikkunan etureunan tasalle.
Viitsitkö ottaa mitat ulkopuolelta, luukun ulkoreunoista. Mielestäni ulkoreunan korkeus on yleensä reilu 34cm, jolloin asennusaukon korkeus on luokkaa 30cm.
Pituus on varmaan jotain alle 80cm ulkoreunoista..?
« Vastaus #4 : 5.05.2019 kello on 12:53 »
Mitat noin leveys 78.3 cm ja korkeus 33.5 cm.
Syy miksi luukku on noin perällä on se, että takakulmaan saatu kokovaunu levyinen säilytystila. Tuosta saa esim sukset joille on oma laatikko tms. Tässä tapauksessa telttakepit.
« Vastaus #5 : 5.05.2019 kello on 14:41 »
Tuossa vastaavaan vehkeeseen tehty asennus ja ohjeet.. Kuvat hävinneet..
http://karavaanari.info/index.php?topic=10164.msg118800#msg118800
Aikoinaan tuli tuokin tehtyä. Myöhemmin lisätty nykyiseen 670 luukkuja kaksin kappalein ja hekejä kattoon.. Pyörätelinettä eteen ja taakse, suihku-ja kaasunulosottoa yms. . Varustelu on mukavaa ja lepposaa..
« Vastaus #6 : 5.05.2019 kello on 19:50 »
Ok, hyvä. Pitäs korkeuden puolesta mahtua just hyvin tuo kaavailemani luukku. On melko tarkkaan saman korkuinen.
Tuo vaunun levyinen 'suksiboxi' onkin hyvä ajatus. Kiitos vinkistä! Taidan taipua käytännöllisyyden puoleen ja laittaa myös luukun ihan takakulmaan, että saa pidemmät tavarat omaan loosiinsa. Näyttää vähän siltä, että vedän vaunun ensi talveksi rinteen juurelle..
« Vastaus #7 : 5.05.2019 kello on 20:01 »
Taidan myös kääriä hihat ja laittaa itse. Ammennan vinkkejä aiemmasta tarinastasi.
Alkuun ajattelin peruslaiskana asennuttaa luukun liikkeessä (arvio työstä ~180€), mutta 'suksiboxia' tehdessä tulee käsitöitä joka tapauksessa sen verran, että samalla vaivalla laittaa sen luukunkin itse.
Miten karkea/hieno terä on sopiva kuviosahaan tällaiseen hommaan? Muita vinkkejä..?
Sopivaa massaa löytyy jo valmiiksi tallinhyllystä..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
« Vastaus #8 : 5.05.2019 kello on 20:15 »
Aikoinaan S5T vaunuun laitoin. Siinä sänky poikittain takana. Muuten hankala tehdä vaununlevyistä. Samaiseen tui myös Solkun jätevesisäiliö mikä pitkä viemäriputki.tuli poikittain ihan takareunaan. Ostin alkuperäisosana sopivasti.
« Vastaus #9 : 6.05.2019 kello on 23:26 »
Sopiva terä vanerille, ei rouhase liikaa, mutta menee hyvin, ei tuo alumiini pelti tunnu missään..
Mieti vessan luukkua toiselle puolelle, jos sattuis olemaan oikian korkuinen tai muuta vastaavaa, jotta saat läpikontattavan mallin suksikuilusta.. On kovasttikki helpottava asia reissussa.
Vielä tuosta luukun sapluunasta. Siihen sapluuna paperiin kannattaa tehdä keskelle sopiva reikä ja siitä myös teipata kiinni, pysyypi varmasti kohdillaan.. Kuvio sahan pohja myös kannattaa teipata, jotta siitä ei tuu ikäviä jälkiä. Bosticin butyyli massaa suosittelen käyttämään, joka on toimivaksi havaittu.
« Vastaus #10 : 13.05.2019 kello on 14:28 »
Jos ja kun modaa hieman parisängyn runkoa ja sen kiinnityspisteitä lattiaan,
pitääkö sängyn alla varoa ruuvaamasta lattialämmityksen vesiputkiin vai onko niitä vain vapaassa lattiatilassa?
« Vastaus #11 : 13.05.2019 kello on 21:29 »
On kyllä syytä selvittää, missä ne putket menee.
« Vastaus #12 : 16.06.2019 kello on 00:02 »
Luukku on seinässä ja odottelee loman alkamista. Laitetaan muutama kuva. Tulihan mukavasti lisää hyötytilaa.  :)
Modasin parisängyn runkoa ja kavensin takimmaisen istuinlaatikon, niin sai myös vaunun leveysen tilan. Kiitti vielä kaikista vinkeistä!
Laitoin kuramaton lattiaan, niin pysyy kamat mukavammin aloillaan.
Takimmainen istuin laatikko kavennettu reilu parikymmentä senttiä, niin jää tilaa sinne missä sitä tarvitaan.
Niin ja aiempaan kysymykseeni lattialämmityksestä tai sen sijainnista. Mittailin pintalämpömittarill a, että lämmitys on vain vapaassa lattiatilassa. Sängyn alla ei ole lämmitystä. Ainoastaan etukulmassa on lämpö sen verran lähellä, että siinä on syytä käyttää vain alkuperäistä kiinnityspistettä.
« Vastaus #13 : 16.06.2019 kello on 09:07 »
Siitähän tuli hieno  Thumb
