Kirjoittaja Aihe: Ensimmäistä matkailuautoa hankkimassa  (Luettu 9660 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:10
Vs: Ensimmäistä matkailuautoa hankkimassa
« Vastaus #15 : 26.06.2019 kello on 13:08 »
Kahvipannu ja paistinpannu, niillä olen pärjännyt. Talvellakin ilman agrea ja paneeleita selvinnyt. Tietty ei varmaan haittaakaan ole.. Illat voi olla pitkiä, pitää kehittää toimintaa.. Tottuukin ajan kanssa. Tervetuloa meidän puskajussien joukkoon
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:07
« Vastaus #16 : 26.06.2019 kello on 13:17 »
Agregaatti hyvä talvella,
Eipä sitä paljoa silloinkaan tarvitse.
Silloin, kun autossa ei ollut Webaa, minulla oli mukana pieni agre, jolla sai moottorin lämpimäksi.
Muuhun sitä ei tarvinnutkaan.
  • Viimeksi paikalla: 8.11.2023 kello on 11:39
« Vastaus #17 : 26.06.2019 kello on 14:23 »
Kiitoksia näistä jo. Meillä alko invertteri piippaamaan aamusella, kun kahvinkeitin tiputti kahvia ja leivänpaahtimella paahdoin leipää samalla, sekä läppäri oli latauksessa, kun akku oli siitäkin tyhjä. Piti laittaa auto käyntiin vähäks aikaa, että loppu piippaamiset. Mulla on siellä autossa lisänä sääasema, sille sääaseman konsolille tulee sähkö Raspberryn kautta. Ja sitten Raspberry lukee säädataa siitä konsolista ja lähettää wifin kautta säädataa palvelimelle minuutin välein 24h päivässä, kun ollaan reissussa. Kotipihassa ei tuo ole käytössä. Nuo kamppeet ei tietty kovin paljoa sitä akkua kuormita, mutta pikkasen kuiteskin. Ja tuo wifipalikka on myös sen 24/7 käytössä, kun ollaan reissussa. Ja tietty vesipumput ja muut normi asumiseen liittyvät kulutukset on myös. Noista syistä ekana tuli tuo aggre mieleen, kun sehän on vaan plug and play, kun tulee sähvön tarve. Aurinkopaneeli on sitten asennettava erikseen, se saattaa olla vähän pitemmässä viivassa sitten... Itseni tuntien on ns. PTS-rojekti...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:35
  • Callengr
« Vastaus #18 : 26.06.2019 kello on 14:23 »
Suositteleevat ettei seinäsähköä ja autoa käytettäisi yhtä aikaa! Eli pistoke irti ennen käynnistystä!
« Vastaus #19 : 26.06.2019 kello on 15:03 »
Nätimmin se auto käy kuin agrekaatti, ja lataa akunkin nopeammin koska akkulaturin teho on huomattavasti pienempi... Eikä tarvii haisevaa möykkyä pitää tilaa viemästä.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #20 : 26.06.2019 kello on 15:42 »
Kokemus vai luulo? Kilowatin honda on aika hiljainen eikä myöskään haise. Tosin siitä huolimatta asensin juuri paneelit.
Mutta ainakin itselläni agre on tarpeen sähköpyörän lataukseen. Se kun ei paistin- tai pulputuspannulla lataudu. Paneeleja ei mahdu katolle semmoista määrää että se riittäisi ruokkimaan invertterin, vaikka sattuisi aurinkoinenkin päivä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:22
« Vastaus #21 : 26.06.2019 kello on 16:37 »
Kyllä auton laturi on tehokkain jos johdotukset ok. Harvalla kymmeniä amppeerejä lataava laturi kyydissä.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #22 : 26.06.2019 kello on 17:38 »
Tehokkuuteen en tuossa ottanutkaan kantaa. Tosin, akkua ei ladata auton laturillakaan suurilla Virroilla. Eri lähteistä löytyy arvoja joissa isommatkin on 1/10 akun kapasiteetista. Eli 200ah akussa se tekisi 20a. Johon pystyy moni verkkolaturikin.
« Vastaus #23 : 26.06.2019 kello on 18:40 »
Ainuttakaan agrekaattia en ole nähnyt mikä ei bensalle käryäisi käyttämättömänä. Lisäksi vielä sen kannu. Kyllä meidän autoissa auton laturin kautta tuleva virtamäärä on ollut reilusti suurempi kuin edim ebl lataukset. Ja autohan kannattaa laittaa käymään kun käyttelee isovirtaisia laitteita invertterillä.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #24 : 26.06.2019 kello on 19:06 »
Jos toi agre haisisi, olisin takuulla kuullut siitä juhannusaaton helteessä. Kannu oli kieltämättä hieman pullea, mutta haju kesti kannussa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
  • Häme
« Vastaus #25 : 26.06.2019 kello on 22:13 »
Ihmettelen vaan. Pitääkö autossa olla kaikki kotikäyttöön tarkoitetut tehokkaat 230V laitteet mukana, ja yhtä aikaa käytössä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:15
« Vastaus #26 : 26.06.2019 kello on 22:16 »
Tämä nyt on vaan tätä, älä masennu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:32
« Vastaus #27 : 26.06.2019 kello on 22:30 »
Saanko minäkin ihmetellä. Kun kahvihammasta pakottaa, isäntä kaivaa agrin esiin ja nykäsee sen surisemaan. Virittelee vielä kaapelit paikalleen. Emäntä kaivelee keittimen kaappien kätköstä. Laittaa keittimen käyttöön ja kohta lrisee kahvi kannuun. Isäntä ja emäntä hörppii kahvin ja mutustaa nisua. Isännän kootessa kuumaa agria takaisin paikoilleen, emäntä pesee keittimen ja kuivattuaan laittaa takaisin hyllyyn.
Naapuri, kaikkien kaveri, kuumentaa veden kaasulla tai veden keittimellä. Suodattaa kahvin suppiloa käyttäen kummallekkin kuppiin. Toiselle väkevää ja toiselle enempi tavallista. Ja nisut tietysti.   :D
« Vastaus #28 : 26.06.2019 kello on 22:34 »
Tai käyttää muru kahvia, ja tai käyttää induktio liettä ;) ;D Thumb
« Vastaus #29 : 26.06.2019 kello on 22:42 »
Millasen agrin tai invertterin induktioliesi tarvitsee. ;)
