Kirjoittaja Aihe: Millä keinoin massa pois?  (Luettu 17130 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 18.08.2011 kello on 08:30 »
Kerrotko millä keinoin saisin tosta auton kyljestä noi harmaat massat pois ja siistittyä pikkasen? Edellinen auton omistaja siirsi markiisin silleen että se alkaa oven päältä mikä olikin ihan järkevää mutta ei siivonnu tuota vanhaa massaa.
Uskaltaisko ihan lievästi lämmittää vai "sulatanko" jollain liuottimella/bensalla tms. Massa on kovaksi kuivunutta joten ei taida olla mitään silikonia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
Vs: Millä keinoin massa pois?
« Vastaus #1 : 18.08.2011 kello on 08:44 »
Osta "ruskea prf" eli potentiometrisprayt a. http://www.elektronetti.fi/Verkkokauppa/prf-778-kontakt-p-101.html Sillä lähtee eikä vahingoita maalia. Bensiini voi liuottaa maalia pellistä. Tuolla lähtee myös kaikki liimat jne. ps sillä voi myös tehdä sitä mihin tarkoitettu  :)
  • Viimeksi paikalla:17.07.2023 kello on 11:31
« Vastaus #2 : 18.08.2011 kello on 13:03 »
Suhtteellisen samanlaisessa tilanteessa käytin saman valmistajan tätä tuotetta. Myös CRC Lectra Cleaneri toimii. Ei poistanut maalia. Kannattaa silti kokeilla jossakin, mikä ei näy. Kuumentamaan en kyllä lähtisi, saattaa olla sottaista puuhaa ja hommaa ainakin riittää! Lämmetessään massat tuppaavat olemaan helkkarin tahmeaa tavaraa! *kokemuksen äänellä* ;D
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 18.08.2011 kello on 13:19 »
Näitäpä kokeillaan ja unohdan ton lämmittämisen..tai jos lämmittämällä sais enimmät pois silleen hennosti kaapimalla, enemmälti leivittämättä, ja sitte loput aineella.
Ja kiitos vinkeistä :)
    • Omat kotisivut
« Vastaus #4 : 25.08.2011 kello on 18:11 »
Niin vielä että toi ei ole liimaa vaan jotain saamarin kittiä. Kokeilin lämmittää varovasti ja sain lastalla enimipiä kökkäreitä pois. En vielä noita sprayjuttuja kokeillu mutta meen nyt kokkeileen.
Ei ainakaan wurthin contact cleaner "sulattanu" tuota massa eli homma jatkuu ja on rehellistä.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2011 kello on 18:19 »
« Vastaus #5 : 25.08.2011 kello on 18:32 »
Jos se esim. kattoluukkujen tiivistyksessä käytettävää Dekalin Dekaseal 83... (vaalean harma) tavaraa, joka on aika purkkaa eikä kuivu..  ::)
parhaiten se lähtee vaikka pienellä puulastalla enimmät, sitten "niin kuin sinitarran kanssa, läjällä töpöttelemällä" - ottaa irti ittensä.. Lämmittäminen vain hankaloittaa - mieluummin iltaviileässä hommiin  8)
Vähäiset jäänteet ja rasvanpoisto liuotin aineella, mineraalitärpätillä (lakkabensa), tms. ainakin minun vehkeissä maalit on nuo kestänyt.
EDIT: ei muuten pitäisi tunkea mitään tiivistysmassaa markiisin ja seinän väliin - siihen on olemassa tarkoituksenmukaine n kumitiiviste (ainakin Omnistorilla)
    • Omat kotisivut
« Vastaus #6 : 25.08.2011 kello on 19:33 »
Ei pitäisi niin mutta tämä kaveri oli laittanut. Ja tämä massa on lähes kivikovaa..melkein kuin kovaa kumia mutta ihan selvästi se on ollu juoksevammassa muodossa..käväsen ottamassa lähikuvan kohta.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #7 : 25.08.2011 kello on 19:48 »
Ja tässäpä otoksia massasta..ei kaunista ei.
« Vastaus #8 : 25.08.2011 kello on 20:06 »
Herää kysymys, että on tuo butyl massaa ollenkaan.
« Vastaus #9 : 25.08.2011 kello on 20:55 »
Ja miksi  ??? ihmeessä sitä on tuossa keskellä seinää ?
« Vastaus #10 : 25.08.2011 kello on 21:05 »
Ettei vaan ole liimamassaa.
« Vastaus #11 : 25.08.2011 kello on 21:11 »
Markiisi tuossa on ollut seinällä ja sen kiinnikkeiden alla tuo massa taitaa olla.
Itselläni on tapana liiotella ja tuohon kokeilisin asetoonia, sen kanssa vaan pitää olla varovainen mutta se toimii yleensä.
Toinen konsti tuossa voisi olla liottaminen ruoka tai pellavaöljyllä, niistä ei ole haittaa vaikkei toimisikaan.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #12 : 25.08.2011 kello on 21:13 »
Voipihan tuo olla liimamassaakin mutta kovin se on silti kumimaista tällähetkellä.
« Vastaus #13 : 25.08.2011 kello on 22:09 »
Jälki vaan ei ole ihan butylmassan näköinen, liian sileä.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #14 : 26.08.2011 kello on 08:28 »
Ei pehmene asetonilla eikä ruokaöljyllä.Taitaa olla mekaaninen poisto edessä tai maali päälle...on sitkasta tavaraa.
