Kirjoittaja Aihe: Vesipumppu  (Luettu 7870 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:52
Vesipumppu
« : 22.04.2019 kello on 09:17 »
Ei lähtenyt talven jälkeen vesipumppu pyörimään, sulakkeet ehjiä ja virtaa tulee. Nykyinen on Shurflo whisper king, niin mikä olisi hyvä pumppu tuon korvaajaksi? Onko näissä eri malleissa  äänen kovuudessa tai toimivuudessa eroja? Whisperiä mainostetaan hiljaisena, mutta onko käytännössä ero kuinka iso?
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2123870
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2123860
Tai joku muu merkki?
Ja nyt tuli mieleen, että kannattaako laittaa paisuntasäiliötä järjestelmään, ei olis kallis?
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2126400
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:41
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #1 : 22.04.2019 kello on 09:54 »
Pieni kopautus saattaa herättää pumpun talviuniltaan :D
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #2 : 22.04.2019 kello on 09:57 »
Kokeilin sitäkin, mutta ei auttanut.
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #3 : 22.04.2019 kello on 10:34 »
Tämä on edullinen ja hyvä pumppu: https://www.biltema.fi/veneily/venepumput/pentteripumput/painevesipumppu-2000037332
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #4 : 22.04.2019 kello on 19:03 »
No ei ole kallis. Onko tietoa minkä valmistajan pumppu tuo on?
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #5 : 22.04.2019 kello on 20:25 »
Kovastihan/osin tuo bilipalin pumppu näyttää Surflown kopiolta  - umpimustana, mutta äänissä voi olla iso ero.
Mulla Frankiassa on tuo "kuiskaaja" tuplapohjassa (välitilassa). Vain harjaantunut korva kuulee kun yrittää sen ääntä kuulostella. Voi sanoa, että on täysin äänetön. Vertailuna mulla Rimorin Aqua8 dineten istuinlaatikossa oleva tuorevesitankin päällä kehikossaan (värinävaimennettu). Kyllä muovitankki kumisi omiaan ja kovat putketkin värisivät ne viimeiset pyöritykset ennen painekytkimen katkaisua. Frankissa ei säiliössä kiinni toi Surflow, mutta on äänetön - asennustoteutus vaikuttaa myös.
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #6 : 22.04.2019 kello on 20:53 »
^ No mutta nythän aloittajan pumppu on perin äänetöntä mallia?
Jos sais kuumaa vettä pumpun sisuksiin, saattais se siitä vielä lähteä...
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #7 : 22.04.2019 kello on 20:54 »
Mulla on veneessä Bilteman pumppu. Vene on ollut minulla 13 vuotta joten ainakin sen se on kestänyt, mutta oletettavasti jo vuodesta 1992 alkaen pumpannut vettä. Eli kestävä ja hyvä tuotto, mutta jyrinää pitää. Kannattaa kiinnittää kumivaimentimilla runkoon, ettei resonoi.
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #8 : 22.04.2019 kello on 20:57 »
Entäs, kokeilitko ohittaa painekytkimen? Ettei turhaan koko pumppua uusi..
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #9 : 22.04.2019 kello on 22:39 »
Joo, toivottavasti kysyjä ei minua usko tuon Bilteman pumpun suhteen. Uskokoon niitä jotka ei ole koskaan nähnytkään sellasta. Minulla oli edellisessä kulkimessa tuo Bilteman pumppu pari vuotta ja on varmaan vieläkin. Kuljin oli ympärivuoden käytössä ja hyvin pelasi, vaikka suihkukin oli käytössä.
Tämmöstä tämä on.  ::)
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #10 : 22.04.2019 kello on 23:03 »
Juurikin niin - ääni voi yllättää, jos muuta tilalle laittaa..
.. Nykyinen on Shurflo whisper king, niin mikä olisi hyvä pumppu tuon korvaajaksi? Onko näissä eri malleissa  äänen kovuudessa tai toimivuudessa eroja? Whisperiä mainostetaan hiljaisena, mutta onko käytännössä ero kuinka iso?..
Uskosta tai pakanuudesta eikait tuossa yllä ole kyse - mitäs eroa bilteman pumpussa on Whisperiin vai onko ihan vastaava, yhtä hyvä vai hyvempi? Mitä tarkoittaa hyvä - asiaa vois koittaa yrittää selittää.. jos on samassa autossa ollut molemmat, niin nyt hyvä hetki rummuttaa..
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #11 : 23.04.2019 kello on 08:56 »
Hmmm..
Yx ei saa nukuttua, kun lämmityspuhallin pyörii.
Toinen ei voi käydä suihkussa kun punppu on liian äänekäs.
Kolmas....
Vs: Vesipumppu
« Vastaus #12 : 23.04.2019 kello on 09:59 »
Mulla on tuo pumppu istuinryhmän laatikossa vesisäiliön vieressä ja kyllä siitä aina ääneen kuulee, kun pumppu pyörii.
No nyt se ei enää pyöri, ei vaikka painekytkimen ohittaa tai tekee muita taikoja. Pakko hommata uus.
