Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 ohjaus ei onnistu Hobbyn paneelista  (Luettu 6878 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2019 kello on 19:59
« : 18.04.2019 kello on 09:55 »
Hobbyn ohjauspaneelista hävisi kokonaan se Alde lämmityksen ohjausvalikko.
Hobbyn paneelista voi säätää kyllä kaiken muun mitä ennenkin. Yhtäkkiä se "Alde sivu" vaan puuttui.
Tästä on aiemminkin ollut juttua jossa todetaan että Hobbyn paneelin ja Alden kanssa on ollut tämänkaltaisia ongelmia.
Mutta missään viestiketjussa ei ole ratkaisua ongelmaan.
Onko tähän ratkaisua?
Lämmöt pitää nyt siis säätää Aldesta joka on vaatekaapissa. On vähän hankalaa. Mutta ei niin hankalaa että lähtisin uusimaan satasien osia.
Siis kysymys: löytyykö tähän helposti (edullisesti) korjattavaa vian aiheuttajaa?
Vastaukseksi ei nyt riitä että näitä ongelmia on Hobby-Alde yhdistelmissä, se on jo tiedossa  :)
Vs: Alde 3010 ohjaus ei onnistu Hobbyn paneelista
« Vastaus #1 : 18.04.2019 kello on 18:40 »
Ota 230v verkkojohto irti vaunun seinästä jos kytketty, irroita akunkenkä + navasta, odota n.30sek ja kytke akunkenkä kiinni. käy katsomassa palautuiko lämmitys osio näyttöön, jos palautui kiinnitä verkkojohto jos tarpeen.  Toista tarvittaessa, palautuu kyllä se lämmitys osio jossain vaiheessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:03
« Vastaus #2 : 18.04.2019 kello on 22:55 »
Olisiko tästä ketjusta mitään apua
https://karavaanari.org/index.php/topic,17293.msg453302/topicseen.html#new
« Vastaus #3 : 19.04.2019 kello on 17:07 »
Tuossa linkin ketjussa puhutaan eri asiasta.
Kokeilen akun irroitusta vielä tänään.
« Vastaus #4 : 21.04.2019 kello on 12:32 »
KIITOS taas!
Akun kengän irroitus puoleksi minuutiksi auttoi asiaan ja näyttöpaneeli toimii taas kuten pitääkin.  Thumb
Itse asiassa nyt kun mietin niin valikon katoaminenkin liittyi akun tyhjenemiseen kun jäi päävirrat päälle muutamaksi viikoksi kausipaikalle.
« Vastaus #5 : 21.04.2019 kello on 12:50 »
KIITOS taas!
Pidä sähköjohto tolpassa kiinni, niin lataa akkua. Itsellä aina laturi toiminnassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
« Vastaus #6 : 21.04.2019 kello on 13:36 »
Et kenties ymmärtänyt koko casea…..
Tuo Hobby/Alde yhdistelmä pitää joskus resetoida. Ja ei kaikki pidä vaunuaan aina yhdessä paikkaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
« Vastaus #7 : 21.04.2019 kello on 13:40 »
Saatikka tolppapaikalla!!!
Joissain tolppapaikoilla käsketään ottamaan johto irti jos poistuu pidemmäksi aikaa.
« Vastaus #8 : 21.04.2019 kello on 14:07 »
Juuri näin. Johto saa olla tolpassa vain kun alueella ollaan.
Vaan vika korjaantui resetoimalla tuo paneeli käyttämällä sitä 30s virrattomana - case closed.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:33
« Vastaus #9 : 21.04.2019 kello on 19:44 »
Siivottu.
Pysytään asiassa varsinkin tekniikkaosioissa.
