Aihe: Kaasupullon vaihtopaikat Saksassa (Luettu 13415 kertaa)
« Vastaus #1 : 15.04.2019 kello on 17:43 »
Kippari caravanista saat sakupullon suomesta, sinne voit sen myös palauttaa . Kysäise häneltä https://kippari-caravan.fi/Tosin tankkipullo paljon parempi, jos usein kulkee
« Vastaus #2 : 15.04.2019 kello on 21:13 »
Mulla alkaa olla kaasu niukilla kun on muutama nollakeliyö ollut tuossa ja kaasulämmityksellä joutunut pärjäilemään mm. 50c kolikoiden puutteista johtuen (kolikkohel##tti saksa noiden matkaparkkien osalta) Niin mulla kaksi suomi pulloa tyhjää ja yksi x määrän kaasua sisältävä espanjan puteli. Jos nuo loppuu niin voi olla ongelma. Mikä olisi yksinkertaisin vaihtoehto?
« Vastaus #3 : 15.04.2019 kello on 22:27 »
väittävät että park4night sovelluksessa olisi täyttöpaikkoja?
« Vastaus #4 : 16.04.2019 kello on 06:47 »
Sakupullo on halvempi kuin suomipullo, joten ostokin voisi olla järkevää, ellet löydä täyttöpaikkaa.
« Vastaus #5 : 16.04.2019 kello on 07:52 »
Ja sen sakupullon voi vaihtaa suomalaiseen edellämainitussa paikassa.
« Vastaus #6 : 16.04.2019 kello on 09:37 »
Jos muistan oikein, niin Bauhausissa maksoi 11kg pullo alle 40€.
« Vastaus #7 : 16.04.2019 kello on 17:23 »
Itsellä kanssa sakupullo mikä tuli hommattua viime kesänä vaunun oston yhteydessä. Pullo lähes täys joten riittänee ensi kesän reissulle kun grillipulloksi tulee otettua komposiitti mukaan. Mutta jossain vaiheessa tuon vaihto on edessä. Suomessa tuo siis onnistuu Kipparissa. Goolettamalla löytyi alla oleva linkki. Eli tuon mukaan vaihtuu Saksassa huoltiksilla, lertsoilla, rautakaupoissa jne. Ja samalla tuli itselle mietintään että missähän pirussa on se pullon suojakupu jos kerta eivät ota vanhaa vaihdossa ilman sitä... No saanee kierrettyä sillä että ottaa sen uudesta pullosta ja antaa vanhan mukaan. Linkissä tietoa useammasta muustakin maasta tämä asian tiimoilta. https://www.promobil.de/tipp/gasversorgung-im-ausland-diese-promobil-tipps-helfen-in-europa-und-marokko/
« Vastaus #8 : 16.04.2019 kello on 18:11 »
Ainakin mulla onnistu noin. Muistaakseni Shell.
« Vastaus #9 : 16.04.2019 kello on 22:14 »
Kiitti kaikille kaikesta, tuo Kipparihan se onkin ratkaisu tähän juttuun. Tulihan tuo monta kertaa esiin kun asiaa tutkin mutta unohdin sitten loppumetreillä tarkastaa että mitä heillä on tarjolla. Mutta palataanko vielä tähän alkuperäisessä postauksessani kirjoittamaani kohtaan jota ei ole vielä käsitelty: Meillähän yleisin pullotyyppi vaihtuu palttiarallaa joka bensiksellä ja monessa muussakin paikassa, mutta miten on tuolla? Pitääkö ettiä oikein joku kaasulaitos ja ehkä vielä samaa merkkiä kuin pullo, vai onnistuuko yhtä iisisti kun meillä? Reissu on syksyllä ja emäntä on sen verran viluinen että varmaan ei riitä yksi pullo. Toki mukaan lähtee myös täysi suomipullo jolla jatkaa tarvittaessa, mutta tapana on ollut että kaapissa on aina 1+vajaa joten varmaan joudutaan jossain vaihtamaan reissun päälläkin.
« Vastaus #10 : 16.04.2019 kello on 23:43 »
Saako tuolla Kipparilla vaihettua tyhjän sakupullon täyteen (rauta 11kg = 22€). Eli täyttöhinta sama erimaisille? Mahtaako tuota sakupulloa vaihdettua (tai täytettyä) muualla kuin Saksassa, esim. itäblokki?
« Vastaus #11 : 17.04.2019 kello on 07:20 »
« Vastaus #12 : 17.04.2019 kello on 07:35 »
Kipparilla on sakupulloja aina tilanteen mukaan, parhaiten kun vie vanhan vaihdossa. Hän täytättää omat pullonsa Virkkalassa. Viime kesänä vein hänelle lahjaksi Ranskasta ostamani valkoisen pullon. Siinä sama kierre kuin sakupullossa. Kiitteli kovasti ja sanoi kuorista olevan pulaa. Turistit käy vaihtamassa hänellä pulloja. 88K sull töistä lyhyt matka vielä Parashan on kun ostaa tuon tankkipullon ja katsoo mittarista kun tarttee täyttää.
« Vastaus #13 : 17.04.2019 kello on 10:18 »
Joo, pitääkin tuo auton mukaan saatu tyhjä sakupullo kiikuttaa Kipparille - jos se jonkun aikaa ottaa ennenkuin takas saa (sellainen vihertävän-rusehtavan-harmaa punakorkillinen) - tai sitt heti. Taidan sitä käyttää etelän reissussa pelkästään, Suomileka varalla.. Tankkipullo varmaan olisi kyllä paras vaihtoehto - varsinki, jos sen saisi kotomaassa täyteen.. sen verta harvakseen tulee ulkomaan reissua.  https://www.promobil.de/tipp/gasversorgung-im-ausland-diese-promobil-tipps-helfen-in-europa-und-marokko/
Jos kieli taipuu. Pari sanaa pitäisi tuosta käännellä Google translaten avulla.
Taipuuhan se melkein ympäri, vaan chromessa hiiren vääränäppäin; "Käännä kielelle Suomi" - näkee sivuston suomeksi (mainio apu). Kaasun toimitus Euroopassa ja Marokossa: yleiskuva kaikista maista Belgia: kaasun toimitus Belgiassa on yksinkertaista: pullot ovat samat kuin saksalaiset ja ne voidaan täyttää kaasukaupalla. Belgian suurimmat täyttölaitokset ovat Gasbottling Gentissä, Belgian Shell ja Totalfina Brysselissä, Semnickgas Geraardsbergenissa ja Primagaz Tessenderlossa.
Tanska: Saksan pulloja ei voi täyttää, mutta ne voidaan yleensä vaihtaa suuremmilla leirintäalueilla. Kosan Gas huolehtii harmaiden pullojen huoltoasemista Nørresundborgissa Ålborgin (Pohjois-Jyllannin), Kogen (Sjælland) ja Neksøn (Bornholmin) lähellä.
Viro: Kaupallisesti saatavilla olevat pullot voidaan täyttää Euro-sovittimilla.
Suomi: pullot, joissa on epsilon-merkinnät (E), täytetään uudelleen. Voit myös käyttää AGA: n vuokra-pulloja. Tarvitaan paikan päällä oleva sovitin.
Ranska: Saksan pulloja ei täydennetä eikä vaihdeta Ranskassa. Vaihtoehtona vuokrata pulloja, jotka ovat saatavilla supermarketeissa ja huoltoasemilla. Eurooppa-sarjan sovittimen avulla voit kytkeä paikalliset kaasupullot ilman lisäkustannuksia. Vinkki: Vuokra-pullon kuitti säilytetään hyvin, muuten et palauta takuumaksua takaisin.
Kreikka: Ateenassa, Thessalonikissa, Patrasissa ja Monemvassiassa mahdollisuudet löytää vaihtoasema ovat hyvät. Muussa tapauksessa Kreikan kaasuntoimitus on ongelmallista. Jos ostat kreikkalaisia ??pulloja, ne voidaan liittää ilman sovitinta ajoneuvon järjestelmään. Turvallisuuden kannalta on kuitenkin suotavaa tuoda eurooppalainen keräyspaketti mukanasi. Huoltoasemilla voidaan täyttää vain kaasuvoimalla varustetut ajoneuvot - jotkut yritykset täyttävät myös matkailuautojen säiliöpullot.
Yhdistynyt kuningaskunta: Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytettävä paikallisia kaasupulloja, koska saksalaisia ??ei täydennetä. Calorgas-yhtiössä voit ostaa 6 ja 13 kg: n pulloja sekä sovittimen. www.calor.co.uk
Irlanti: Täyttöoptiot löytyvät Calor Kosangasin verkkosivuilta. www.calorgas.ie
Islanti: Islannin kaasu on yli kolme kertaa niin kallista kuin Saksassa. Reykjavikissa voit vaihtaa ja täyttää pullot Esso-alueella. Kumirenkaan avulla keltaiset islantilaiset pullot ovat yhteensopivia saksalaisten järjestelmien kanssa. Reykjavikin Esso-alueella on ADAC: n mukainen kumirengas pulloon.
Italia: Italian kaasutoimitus ei periaatteessa ole ongelma: on joitakin vaihto- ja huoltoasemia, sinun pitäisi kuljettaa sovittimia. Paras tapa kysyä leirintäalueen osoitteita tai tarvikkeita. Nestekaasun myynti leirintäajoneuvoihi n, joissa on sisäänrakennettu säiliö, on kielletty laissa, mutta tiedämme lukijoilta, että he voivat täyttää säiliöitä ja pulloja.
Kroatia: INA täyttää pullot, jotka eivät ole vanhempia kuin viisi vuotta. Sinun pitäisi olla sovitin kanssasi.
Latvia: Kaupallisesti saatavilla olevat pullot voidaan täyttää Euro-sovittimilla.
Liettua: Kaupallisesti saatavilla olevat pullot voidaan täyttää Euro-sovittimilla.
Marokko: Saksan pullojen täyttö on mahdollista joissakin seuraavissa paikoissa sijaitsevissa kaasutehtaissa: Tiznit, Agadir, Nador, Mohammedia, Sidi Ifni, Safi ja Taza.
Alankomaat: Kiva kätevä - hollantilaiset pullot ovat saksalaisia. Täten täyttö- tai vaihdon yhteydessä ei ole ongelmia.
Norja: Norjassa saksalaiset kaasupullot voidaan täyttää LPG Norgessa. Vaihtoehtoisesti voi pudota AGA: n vuokra-pulloihin, jotka voidaan vaihtaa Ruotsissa ja Suomessa. Tarvitaan paikan päällä oleva sovitin.
Itävalta: Käytetyt pullot ovat samat kuin saksalaiset, joten ei pitäisi olla vaikeuksia.
Puola: vaihto ja täyttö mahdollista. Pullot vastaavat saksalaisia.
Portugali: Saksan kaasupulloja ei täytetä, mutta voit ostaa vuokrauspulloja Repsol- tai Cepsa-huoltoasemilla.
Ruotsi: Ruotsissa on vaikea täyttää saksalaisia ??kaasupulloja. Lukijan mukaan tämä tapahtuu esimerkiksi yrityksen "Kem o Gas" toimesta Barnhemsgatanissa. Voit myös käyttää AGA: n vuokra-pulloja. Paikan päällä oleva sovitin on tarpeen.
Sveitsi: Saksan pullojen täyttäminen toimii vain poikkeustapauksissa ja vain sovittimella. Vaihtoehtoisesti voit vuokrata sveitsiläisen pullon painesäätimellä. Joillakin leirintäalueilla on valmiina vaihtopullot.
Slovenia: Nestekaasujen toimittajat täyttävät yleensä saksalaiset kaasupullot ilman sovittimia.
Espanja: Pysyvästi asennettuja kaasusäiliöitä voidaan täyttää huoltoasemilla. ADAC: n mukaan kannettavia pulloja ei voi vielä täyttää uudelleen, mutta yksi lukija kertoo, ettei hänellä ollut mitään ongelmia sen kanssa Costa Bravassa. Turvallinen vaihtoehto on vuokrata kaasupullot Repsol- tai Cepsa-huoltoasemilla (kuten Portugalissa). Oikea sovitin on saatavilla paikan päällä.
Tšekki: Säiliöt ja pullot voidaan täyttää uudelleen.
Unkari: Saksassa yleisesti käytettyjä harmaita pulloja käytetään myös Unkarissa. Pullot ja säiliöt voidaan vaihtaa tai täyttää.
« Vastaus #14 : 17.04.2019 kello on 10:40 »
Täyttyyhän se Virkkalassa.
